beste lezers!
Ik heb onlangs digitale tv van telenet aangeschaft, waarbij de digicorder geplaatst is op de bovenste verdieping (2de etage).
Nu mijn probleem is dat de coax kabel van de tv, beneden toekomt en dan een hele weg moet volgen naar boven.. waardoor mijn signaalsterkte zeer zwak is zegt mijn digicorder. (sommige zenders happeren, kan ik niet onvangen of krijg ik blokjes op mijn scherm).
De kabel naar boven is ongeveer 15m lang, wat kan ik hieraan doen?
Alvast bedankt!
Om te beginnen ,zorg dat je goede coax gebruikt,bijv. die met alufolie ,= dubbele afscherming,geen splitters gebruiken,beter is een verdeel versterker,zorgen dat alle conektors op de juiste wijze gemonteerd zijn,dus de aders van de buiten mantel mogen niet in aanraking met de kern komen.
Dan moet de afstand van 15 meter geen probleem te zijn.
Inderdaad altijd COAX12 gebruiken (12dB demping per 100m).
Daarnaast oppassen met het gebruik van splitters. Op zich kan dit zonder problemen, maar splitters op splitters is wel een risico.
Mocht het signaal dan nog te weinig zijn, dan kan het probleem bij de kabel exploitant liggen, of je neemt een retour geschikte CAI versterker. Bijvoorbeeld van Hirschman, die zijn prima en veel gebruikt.
@Columbo: een verdeelversterker heeft de splitter gewoon intern zitten, dat maakt in principe dus niets uit ten opzichte van een losse versterker met een splitter erachter.
Als het onversterkt moet werken zou ik inderdaad niet meer dan 1 splitter gebruiken, maar zou het met kwaliteitskabel dan alsnog niet lukken dan zit je eigenlijk wel aan een versterker vast. Aan het begin van de kabel plaatsen en eentje van goede kwaliteit en met retourkanaal gebruiken.
Dus wa ik moet doen is aan het begin van de kabel een versterker zetten?
Er is een splitter aangebracht beneden aan de hoofd-tv en dan via daar gaat het naar mijn zolderkamer..
Ook hebben we 1 keer de kabel moeten verlengen Omdat hij te kort was, dit was een doorloop waar de oude kabel inging en dan zo een nieuwe kabel in gaat en zo naar mijn tv..
Er is inderdaad een kansje dat je er met alleen een versterker al bent, maar als je iets zou moeten doen dan is eerst controleren of de bestaande kabel en splitters niet slecht zijn of misschien zelfs ergens slecht contact maken. Wat voor soort kabel en welke splitters heb je gebruikt? Eventueel foto's, als je niet zo kan beschrijven wat er ligt.
En als je split, koop ook fatsoenlijke splitters. Mijn binnenkomende signaal is prima, had eerst een paar goedkope bouwmarktsplitters in gebruik en daarmee was het signaal op de verdieping matig.
Ik heb nu een paar nette splitters (geen versterker) en volgens mijn Sony is het signaal 95% op de verdieping, meer dan voldoende om zonder haperingen het beeld weer te geven.
//EDIT: Ik split in de meterkast naar 3 punten, 2 beneden en 1 gaat naar zolder. Vanaf de zolder wordt het weer gesplit naar 3 kamers.
[Bericht gewijzigd door BernardV op (16%)]
Alvast bedankt voor jullie hulp, ik heb beneden aan de splitter een versterker gezet en mijn signaal is nu boven zelfs 100%!
