Hallo allemaal
Ik zal mij eerst even voorstellen.
Ik ben Joeri Nysen, 20 jaar en afkomstig van Bree, België.
Momenteel zit ik in mijn 2de jaar professionele bachelor autotechnologie en moeten we een project maken voor elektronica. Mijn plan was om een AFR guage te maken (zoiets dus: http://www.innovatemotorsports.com/products/images/DBblue_300.jpg ).
Nu zijn hier veel schema's voor te vinden, de meesten gebruiken echter een hele serie led's om de momentane lambda waarde aan te geven. Ik zou liever gebruik maken van een display zoals in de voorbeeld foto.
Ik wou deze link http://www.buckeyetriumphs.org/technical/Carbs/AFMonitor/AFMonitor.htm als voorbeeld gebruiken. Het probleem is echter dat dus het voltage tussen 0 en 1V omgezet moet worden naar een lambda waarde van bv 0-20 voor dat deze op de display weergeven kan worden.
Zouden jullie mij kunnen helpen om tot mijn schema te komen? Ik veronderstel dat de LM3917 nog altijd gebruikt kan worden in samenwerking met een andere component?
Microcontrollers worden echter niet toegelaten voor dit project omdat die leerstof pas volgend jaar aan bod komt..
Alvast heel erg bedankt!
En wat voor display kan ik hiervoor best gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Je zou eens kunnen kijken naar de ICL7106 (voor LCD) of ICL7107 (voor LED) voor de A/D conversie en display aansturing. Vroeger werd dit IC in veel digitale multimeters toegepast.
Maar deze gaat dan gewoon de gemeten spanning weergeven op de display veronderstel ik? Het is de bedoeling dat die spanning omgezet wordt in een lambdawaarde, bv 0.5V is een lambda van 14.7.. En die omzetting weet ik niet hoe die gerealiseerd kan worden.
Zolang het verband lineair is en door 0 gaat is het simpel, ICL710x hebben een basisbereik van 200 mV dat men door spanningsdelers aanpast aan wat maar gewenst is.
De plek van de komma kun je apart kiezen.
Met een lambda sensor die geen wideband is, kan je met 2 LED's volstaan, Arm / Rijk.
Wil je iets zinnigs op je display dan moet je een wide band sensor pakken, maar daar komt wel iets meer bij kijken
Het is ook de bedoeling van met een wideband te werken om zo een nauwkeurige waarde te kunnen aflezen.
Dan zal je eerst een wideband controller moeten maken die de pomp stroom
Omzet in een analoge waarde van 0-5v
Dat kan met een uController daar kan ook meteen een display aan.
In elektuur van begin dit jaar staat een en ander of zoek op
Bosch semicunductors CJ110 of 125.
Ok, alvast bedankt, k ga er zeker eens naar zoeken!
