Voor de ontwikkeling van een nieuw stuk hardware ben ik op zoek naar een singleboard unit. Dit omdat de commerciele versies van dit soort boards over het algemeen al gekeurd zijn en dit dus veel kosten scheelt. De specificaties die ik nodig heb zijn niet heel spannend:
- LAN aansluiting
- RS232 DB9 aansluiting
- RS485
- USB (niet essentieel)
- digitale ingangen
- digitale uitgangen
Ik kwam bij de RABBIT boards van Digi. Zij leveren versies die aan deze eisen voldoen (zelfs met behuizing), maar er zit geen DB9 connector op. Dit is niet handig. Een voorbeeld hiervan is de BL2000 serie.
Ik zoek dus iets vergelijkbaars in prijs en specs, maar dan met DB9 connector.
Ik kwam de arduino's tegen, maar daar kan ik niet de goede shields van bij elkaar vinden. Kent iemand een leverancier/merk die dit soort boards levert?
SparkyGSX
Wat zoek je nu precies?!? Wat moet een "singleboard unit" in vredesnaam zijn? Een board met een microcontroller, een FPGA, een ARM/x86/PowerPC processor o.i.d.?
Je hebt het over "gekeurd", maar gekeurd waarop, en door wie? Je verwacht toch niet serieus dat een Arduino EMC gekeurd is? Daarbij, als je denk dat dat geld en tijd scheelt, moet je toch een proberen de betreffende richtlijnen te lezen; zelfs als je een product helemaal opbouwt uit onderdelen die individueel EMC gekeurd zijn, heb je niet automatisch een goedkeuring op het geheel, dat moet apart gemeten worden.
We gaan het nog een keer proberen:
Voor het ontwikkelen van een nieuwe datalogger ben ik aan het bekijken of het nodig is om een nieuw product te ontwikkelen, of dat er al een oplossing bestaat. Tijdens dit onderzoek stuitte ik op de single-board computers (zo noemt Digi die dingen nu eenmaal). Dit soort boards zijn voorzien van een Rabbit controller, een aantal I/O, RS232, RS485 en LAN. In feite zijn het dus al kant en klare producten waar alleen de software nog voor geschreven hoeft te worden. Een groot bijkomend voordeel is dat het product al CE gekeurd is.
Nu ben ik benieuwd of iemand van jullie een product weet die vergelijkbaar is met deze Rabbit producten.
Dit zijn alle boards die Rabbit heeft: http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/single-…
Ten eerste CE is geen keuring maar een markering, laten testen is niet verplicht voor CE markering. En eindproduct moet voldoend aan CE(mits van toepassing) als je die wilt verkopen in de EU, niet de onderdelen onderling. Dus alles bij elkaar en software die het eindproduct maken en als je dat wilt verkopen moet dat aan CE voldoen.
Zodra je met dat bord iets anders gaat doen dan neerleggen in de winkel zonder software is de CE markering niet meer geldig en is het ander product geworden en moet je hem opnieuw toetsen aan de richtlijnen. Stel je koop je pintje en daar hebben ze CE opgeplakt en jij gaat software schrijven die hoge frequentie signalen uitzenden dan ben je alsnog in strijd met de een van de CE richtlijnen.
Ga je het printje gebruiken om hoge voltrage mee aan te sturen dan ben je weer in strijd met andere CE richtlijn.
OK, maar de vraag waar ik antwoord op wil is:
Kent iemand een vergelijkbaar product als die Rabbit boards?
Met PC/104 moet je wel wat samen kunnen stellen...
http://www.advantech.com/products/PC-104-Modules/sub_1-2JKLUR.aspx
Op 23 april 2012 13:34:05 schreef SparkyGSX:
Ik volg het Raspberry Pi gedoe van dichtbij. Dat blijkt dus WEL het geval te zijn.
@fripster hierboven: Jep dacht ik ook aan. Voor de DB9 serial zal je een USB converter moeten nemen.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Ik ben het wel met Arco eens, dat PC104 voor deze vraag de beste oplossing is. Het is gewoon een industriele PC, meerdere operating systemen zijn daar door mogelijk. DOS based, linux based of realtime OS is mogelijk.
De hardware is gewoon compatible met de (AT )PC hardware. Alleen de databus zit op een andere header met een paar signaaltjes extra. Verder is er een wereld aan uitbreidingskaarten voor te krijgen.
Noem het een soort industriele arduino.
SparkyGSX
@REW: de Raspberry Pi is geen Arduino, maar zelfs als een Arduino EMC gekeurd zou zijn, zou dat weinig toevoegen. Een AVR (zeker met een interne clock) en een 7805 door een EMC keuring krijgen is niet bepaald moeilijk. Sommige shields zijn een ander verhaal, maar dergelijke keuringen zijn toch niet relevant, omdat het geheel gekeurd moet zijn als je er een product van maakt dat je gaat verkopen.
Natuurlijk zal een product dat gekeurd is er in quasi alle gevallen niet voor problemen zorgen in het finale product. Een bord dat reeds schadelijke EMC uitzend zal dat niet stoppen te doen door er iets anders aan te hangen.
