Mijn SHARP R-870A magnetron heeft kuren.
De aardlekschakelaar gaat eruit zodra de magnetron wordt ingeschakeld. Ohms doormeten geeft geen bijzonderheden.
Heeft iemand tips, waar ik nog naar zou kunnen kijken?
GerardMonique
Dat zal met een Ω-meter niet te meten zijn.
Het kan de netfilter zijn of de HS-trafo met de HS-condensator, die meer dan de 30mA naar aarde afvoert.
Dus dat word Meggeren om de eventuele lek te vinden.
MVG Gerard.
is de trafo stuk , ventilator ,of de motor die het draaiplateau aandrijft ? of de buis zelf lekt naar de aarde ? helpt de netstekker eens omdraaien soms ?
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Opgelet met aan een magnetron te sleutelen. Voor je meet altijd goed nakijken dat de stroom er af is.De straling is ZEEEEEER gevaarlijk.
Bob
De buis of gelijkrichter die lekt naar aarde... Mensen, die hangen secundair van de trafo en daar bovendien met 1 kant aan aarde dus als die lekken dan vliegt gewoon de zekering van de trafo eruit of de boel gaat in de hens, maar nooit zal de aardlek eruit gaan!
Aardlekken in een magnetron kunnen onder andere veroorzaakt worden door het netfilter en de trafo, maar in principe door alle onderdelen in het primaire circuit.
Aardlekken in een combimagnetron kunnen bovendien ook nog in het verwarmingselement zitten.
Aanvulling op Opabob: de straling is nauwelijks een probleem als je de buis niet demonteert, en het levensgevaar kan blijven na verwijdering van de stekker. Wat is het geval? De trafo levert 2kV 500mA, voldoende om je ter plekke te electrocuteren. Dat voorkom je opzich door de stekker eruit te trekken. Er zit echter ook nog een condensator in van 1 a 2 uF die op zijn beurt ook een paar joule opslaat aan een dodelijk hoge spanning. Blijf, als je dat niet kan nameten, dus weg uit het secundaire circuit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
Controleer zeker ook de aardlekschakelaar zelf bv toestel testen bij de buren.
Voor de rest is draaiplateau motortje vaak de boosdoener bij aardlek.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (31%)]
ik had dit probleem onlangs ook bij de magnetron van een collega. die zei dat het ding de als liet treppen steeds. in de werkplaats was er geen probleem te vinen en werkte alles goed. eenmaal weer thuis deed de magnetron het prima. ik vermoedde een ander lek op dezelfde aardlek maar de magnetron was dan net de druppel waar de aardlek op uitviel.
