Gerard*
Ik wil een kleine motor in- en uitschakelen met een SSR. Ik denk dat de SSR beschermd moet worden, wat ik begrepen heb kan dit met een snubber-schakeling. Maar wat is dat precies (ongeveer mag ook
Als je geen stroom meer wil door een spoel, dan werkt de spoel dat tegen. Dus je schakelt de spoel af en dan zou er geen stroomkring meer zijn. Daar is ie het niet mee eens en hij forceert dat er WEL een stroom loopt. Als dat moet door de SSR kapot te maken, dan is dat maar zo....
Nu gedraagt een motor zich als "spoel".
Een snubber is dan een R-C circuitje wat er voor zorgt dat die spanning die de spoel opwekt als je hem uit probeert te zetten binnen de perken blijft.
Het dimensioneren van de snubber schijnt een beetje zwarte magie te zijn. Niemand weet hoe je het moet uitrekenen, en je kan alleen meten of je het nu goed hebt gedaan. De experts kunnen in 2 of 3x goed gokken.
pros
Met een SSR heb je wel het voordeel dat hij --bij het uitschakelen-- blijft geleiden tot de volgende nuldoorgang.
De netspanning is dan 0V, maar er wil nog steeds stroom lopen, omdat die naijlt. Die stroom veroorzaakt op dat ogenblik een inductiespanning, waardoor de triac in het SSR spontaan kan ontsteken.
Dat spontaan ontsteken (rate-effect) wordt veroorzaakt door de snelle stijgtijd van die inductiespanning. Als je nou een snubber van 100nF/100Ω over de schakelpinnen van het SSR plaatst, volstaat dat om de stijgtijd te beperken tot ongeveer 1V/microseconde. Dat is genoeg om het rate-effect een halt toe te roepen.
Neem voor de condensator wel een type dat geschikt is voor 275V~ (AC).
Voor de weerstand zou ik een 1W type aanraden. Niet omdat die weerstand gaat opwarmen, maar omdat de kans op overslag veel te groot is bij een 1/4W weerstand.
Op 25 april 2012 09:23:51 schreef pros:
Dat is niet bij alle SSR's zo. Bovendien zijn er ook SSR's voor DC. Met de huidige informatie kan het net zo goed zo zijn dat TS een DC motortje wil schakelen.
Gerard*
Het is een AC motor, All Clear zo
Voor de condensator bestaan er toch ook X2 condensatoren zelfs met ingebouwde weerstand? Het lijkt me dat ik dan nog hele snubbers in de la heb liggen: 100nF met 100R gecombineerd.
pros
@GJ_: ik ging --naïef als ik ben-- idd. uit van een traditioneel SSR. Als een SSR de stroom kan onderbreken op het ogenblik dat die zijn hoogste peil bereikt, zal zo'n simpel snubbertje niet toereikend zijn, vrees ik...
@Gerard: ja, die lijken me heel geschikt.
Wat ik had begrepen is dat de fabrikanten het eigenlijk zelf ook niet weten. En dus in het datasheet iets hebben staan als: begin met XnF en Y Ohm, en daarna wat experimenteren. Of je dan precies op 100/100 uitkomt (of een veelvoud daarvan) betwijfel ik.
Gerard*
Ik zal de scoop maar eens uit de mottenballen halen en dan wat testen doen. Uiteindelijk zal de schakeling betrouwbaar moeten zijn, mag eventueel wel een keer een SSR kosten om het zo ver te krijgen.
Ik gebruik solid state motorschakelaars van IC electronic. Geen snubber of zo nodig, gewoon motor aansluiten en klaar.
http://www.vierpool.nl/ic-electronic/
