Ik heb een inverter trafo van lcd los gesoldeerd. Misschien te heet geworden want nu is de secundaire wikkeling open (geen weerstand).
Het draadje is erg dun, kan nauwelijks zien. weet iemand een manier om dit nog vast te krijgen?
Heb je ook daadwerkelijk een los draadje? Dan kan je dat, na verwijderen van de laklaag, voorzichtig proberen vast te solderen.
ja ik zie draadje los zitten.heb poging gedaan om vast te solderen. maar wikkeling nog steeds open helaas
wat voor een trafo'tje is het ? nummer en zo....
Verwijderen van de laklaag kan je hier beter niet met een schuurpapiertje doen!
Beter is met je soldeerbout en een klein kloddertje tin eraan even tegen het stukje afgebroken koper te houden. De laklaag schroeit dan weg. Het stukje is dan gelijk al een beetje vertind.
Hierna even je soldeerpunt schoonmaken.
Ik ken de situatie niet, maar is het afgebroken stuk nog lang genoeg om terug te monteren aan het aansluitpinnetje?
Misschien dat je een foto kan plaatsen?
is nog wel net lang genoeg . weet niet precies waar die op moet. Het pennetje? je ziet hier links onder draadje los.
foto hier
[Bericht gewijzigd door siebo op (11%)]
lijkt mij aan de pin te horen zitten waar hij naast hangt
Dat lijkt me inderdaad zo goed als zeker.
Lijkt mij vrij simpel te herstellen. Neem een dun draadje bijvoorbeeld een enkele draad uit een tweelingsnoer. Soldeer het eind licht met een beetje tin aan het pootje. Draai nu de draad om het pootje heen met enkele slagen en soldeer het helemaal vast. Nu de draad op lengte maken en precies naast de ander leggen en soldeer beiden aan elkaar. Probleem opgelost lijkt mij.
Groetjes Hans.
Het draadje zit zo te zien nog wel aan de pen vast, maar is bij de spoel afgebroken?
Goed punt. Dat zou wel eens heel goed het geval kunnen zijn.
In dat geval is de transformator zo goed als verloren.
er loopt nog wel een ander draadje naar de spoel, dat zie je niet op de foto. is aan rechterkant.
ik heb draadje vastgemaakt maar krijg geen weerstand meting helaas
[Bericht gewijzigd door siebo op (48%)]
