model Le32s62BXEK type nummer ja32eo kan iemand me helpen aan het schema het toestel start op en valt na 2 sec weer uit. met knipperende stand-by led.
inverterboard is reeds vervangen.
zie je de buisjes wel oplichten gedurende die 2 sec?
ik denk gezien samsung aan slechte condensatoren in voeding.
kijk hier eens: http://elektrotanya.com/
[Bericht gewijzigd door weetal op (25%)]
jazeker de buisjes lichten op en ik kan in die periode ook met afstandsbediening het apparaat bedienen. In de voeding zie ik geen slechte condensators maar heb ze nog niet eruit gehad om te controleren.
lvds kabel of print en de voeding daarvan?
ik heb in de voeding alle secondaire condensatoren vervangen maar met geen verbetering.wat nu?
En welk merk / model heb je er ingezet ?
de meeste zijn van yaceo van aswo en ook g.luxon. allemaal 105 gr. Had ik andere moeten gebruiken?.
Opzich zijn het redelijke merken, Yageo in elk geval (B categorie maar geen rommel), dus geen ramp. Alleen heb je de juiste types gebruikt? Je hebt van Yageo twee reeksen, een low-ESR en een normale. Ik weet eerlijk gezegd niet welke reeks Aswo verkoopt. Ook bij G-Luxon kan zoiets spelen.
Hoe dan ook verwacht ik dat het toestel ook bij gebruik van de verkeerde reeks wel zal spelen, alleen misschien niet zo lang.
