Hallo allemaal,
Heb het hele web gezocht waar het probleem aan ligt maar heb het niet kunnen vinden. Dus daarom vraag ik het hier.De opdracht is voor mij om een stappenmotor te besturen mbv labview. Via de MyDAQ wordt er contact gemaakt met de PC. De motor moet links en rechtsom draaien. Maar de motor draait niet eens laat staan links of rechts. Vraag is waar het aan ligt? De software of de schakeling?
Ik heb een bipolaire stappenmotor(4draden en twee fasen. Datasheet: Type qsh 2818-32-07-006
Aangezien het een bipoliar motor is moet die aangestuurd worden via bijvoorbeeld een driver. De driver die ik gekozen heb is het volgende: L293B. Heb het compleet aansgesloten zoals hier aangegeven(de 293B en de293D zijn hetzelfde):
Het volgende heb ik geprobeerd maar zonder succes:
-de uitgangen van de IC heb ik samen gebundeld en naar 1 DIO van de MyDAQ gestuurd.
-de uitgangen apart gestuurd naar de MyDAQ. Dus vier uitgangen.
-Gebprobeerd om geen MyDAQ te gebruiken door het geheel te sturen via een parallel poort (25male 36 female connector) en dat via labview te sturen. Heb hiervoor de volgende .vi van labview gebruikt: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3611
-voltage naar de IC van 1V tot 30V geprobeerd maar niks.
-de voltage naar de stappenmotor gemeten en die bedroeg 0.14 V. Is dat goed of fout?
-het volgende labview programma's gebruikt voor de MyDAQ:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13289
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-22054#comment-21121
Niks werkt hier bij mij!
Wil op zijn minst het motor laten bewegen(is niet kapot is net nieuw gekocht).
Iemand ideeen? iets met labview of schakeling?
EDIT:
Zie nu net dat de en1 en en2 gebundeld zijn en ergens naar toe moeten toch, of niet? Of kunnen die gewoon open zijn? Wnat heb er zelf niks mee gedaan.
Dat is de Enable pin, die moet je natuurlijk wel hoog maken, anders doet 'ie niks.
Ook moet je de spoelen van de motor wel in de goede volgorde aansturen.
En hoe moet je de enable pin hoog maken?
Sorry ben nog een leek in de elktronica dus weet niet hoe het precies moet.
Als ik kijk naar de datasheet van de stappenmotor dan zie ik dat rood en blauw een set zijn en zwart en groen een set.
Maar als ik zwart en rood op respectievelijk pin 7 en pin 10 zet
en groen op blauw op respectievelijk pin 3 en 14 is dat toch goed?
Met een weerstand naar Vcc, staat in datasheet. De spoelen moeten in de goede volgorde worden aangesloten, anders draait 'ie niet. (Staat in de datasheet van het IC en van de motor)
Gedaan en nu krijg ik op 15V supply ong 13,5 V op de enab1 en enab2.
de rode draad van motor is op pin 3
de blauwe draad van motor is op pin 6
de zwarte draad van motor is op pin 14
en de blauwe draad van motor op pin 10
wat is hier verkeerd aan?
Als ik meet bij de pinnen van de output dan meeet ik 0,1 V. Is dat normaal??
Hier kun je zien in welke volgorde je de spoelen moet aansturen:
http://www.piclist.com/techref/piclist/jal/drivingbipolarsteppermotors…
