Beste leden,
Ik ben nieuw hier en voor mijn hobby(koi karpers) wil ik voor een trommelfilter een ruitenwissermotor toepassen om een trommel rond te draaien. toepassing te zien in volgende filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=nA0GFoh4ACE
De aansturing van z'n trommel wil ik dus doen met een ruitenwissermotor. omdat deze lekker sterk zijn en goedkoop op de sloop te krijgen zijn.
Nou komen daarmee ook de problemen:
1; een ruitenwissermotor draait nog net iets te snel eigenlijk. ik wil daarom een PWM toepassen om de toeren nog te kunnen bijsturen.
Nou heb ik hier al een tijdje zitten lezen en kom ik verschillende gegevens tegen. Hoeveel ampere verbruikt z'n motertje nou?
Is dat 15A wat ik soms lees. of 6A? Als ik van de school sommetjes goed onthouden heb is 60W/12V = ong 5A en geen 15A?
Wat is nou de waarheid? en de PWM hier op het forum gaat tot 10A is dat dan toepasbaar?
2; Hoe krijg je zoveel Amps bij je PWM? 230V uit stopcontact en dan?
Ik ben echt een leek dus wees lief voor me!
Alvast bedankt en ben benieuwd of ik duidelijk genoeg geweest ben! anders graag zeggen
De stroom die de motor trekt hangt af van de belasting over de motor.
Als je de motor vrij laat draaien, dan is de stroom waarschijlijk niet hoger dan een ampere of 2 (hangt natuurlijk wel af van het wattage van de motor)
Die waarde van 15A is waarschijnlijk bij geblokkeerde motor.
Als je alleen de trommel aan wil drijven, zal dat maar een paar ampere trekken, ten zij het geheel vastloopt natuurlijk.
Als je de motor wilt regelen, kan je de regelaar gebruiken die hier op de site staat. http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Je zou ook kunnen overwegen om er een extra vertraging op te maken, bv met een tand riem. Plaats een klein tandwiet op je ruitenwissermotor en een groot tandwiel op je trommel.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/tandriem/tandriem.htm
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/tandriem%20wiel%20poelie/tandr…
Als je het geheel met 230VAC wilt voeden, dan kan je een trafo van bv 230/9VAC nemen. Als je die gelijkricht en afvlakt met bv een elco van10000uF/35V, dan krijg je na gelijkrichting en afvlakking 9 X 1.4 = 12.6VDC. en vergeet niet het geheel goed af te zekeren.
Hier nog wat uitleg.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=spanning%20na%20gelijkri…
ruitenwismotor van VW golf 2 of 3 of opel astra, trekt zo'n 2 a 3 ampere. mijn ervaring is dat als je de motor langdurig (langer dan een uur) belast boven de 6A, dat ze dan sneuvelen. Maar ze worden dan ook goed heet.
de motorregeling heb ik vaker met succes toegepast op ruitenwismotoren, alleen 1 nadeel is dat hij niet tot 0 valt te regelen, maar of de motor dan nog draait weet ik niet.
Je uitleg begon heel duidelijk!! Echt super dus met de motor regeling zoals hier op het forum moet het lukken.
Alleen het laatste deel van de voeding is niet zo duidelijk voor mij
Hoe kan ik die maken of kopen? Zijn hier schemas van? Zou een pc voeding dit ook doen?
Is dit duurder of goedkoper dan zelfbouw
Of wat zijn de kosten als ik zoiets maak? Heb namelijk geen idee van.
Of je koopt een kant en klare voeding met 12VDC uit en minimaal 6A oftewel minimaal 72VA.
Of je koopt een 230VAC/9VAC transformator zet hier je eigen gelijkrichter en afvlakelco's achter. 9VAC is na gelijkrichting 9*1,4=12,6V(dit is prima). Je moet dan wel rekening houden dat 6A AC wordt 6/1,4=4,3A. Je hebt dus minimaal nodig 6*1,4=8,4A 9VAC.
Voorbeeld, link naar grote C
9VAC/11,11A.
Na gelijkrichting heb je dus een voeding van: 12,6V/7,9A.
Edit: PC voeding. De mijne kan 12V 26A aan. Let wel: een pcvoeding is een schakelende voeding. Die zijn nooit zo mooi afgevlakt als een gewone transformator. De vraag is natuurlijk of je dat uberhaupt nodig hebt. Ook vinden pc voedingen het niet zo fijn als ze maar een lage belasting hebben, geloof ik. Ook geen idee waar de grens hier is :)
@ VWG3JB : Waarom is hij niet tot 0 te regelen ?
Ik heb een 24 -volt versie van de PBM gemaakt op :
en die doet het perfect.
Sterker nog, die werkt dan de Velleman - kit die ik eerst gebruikte.
Ik kan zonder problemen naar 0 reduceren.
Ik zou de TS dan ook aanraden om deze schakeling na te bouwen. Ze is sterk genoeg.
Vraag is natuurlijk of TS hem wel naar 0 hoeft te regelen. Hij wil denk ik gewoon een vast lager toerental instellen. En dan de motor gewoon aan en uitschakelen?
dat komt doordat als je de potmeter open of dichtdraait er ook nog spanning over de diodes valt. De schakeling blijft dus oscilleren.
Ik hoef inderdaad niet tot 0 volt te regelen. Ik wil inderdaad een toerental instellen en dan alleen aan en uit zetten.
Het zelf maken van z'n printplaatje en voeding zie ik niet zetten.
Gewoon omdat ik de kennis niet heb.
Ik zat net even bij dickbest te kijken naar het onderdelenlijstje van de PWM controller. en daar snap ik al niet veel van.
Dus toen maar even op het internet rond gesnuffeld om te kijken of je niet gewoon PWM kan kopen. En ik heb het gevonden (denk ik tenminste)
Voor PWM
http://www.ebay.nl/itm/PWM-DC-Motor-Speed-Control-Switch-12V-40V-10A-P…
Voor Voeding
http://www.12vadapters.com/adapter/power-supply/12v/6-amp-6a.html
Sla ik nou de plank mis of zou het hiermee moeten lukken?
Of zijn er van die ultieme hobbyisten die iets voor mij in elkaar kunnen knutselen voor mooi prijsje=D? (mocht project doorgaan)
Bedankt alweer! Jullie doen goed werk
Daar moet het perfect mee lukken !
Een DC motor welke contineu draait en gelijk belast wordt verbruikt inderdaad P=UxI.
Echter wordt bij PWM de motor contineu aan en uit geschakeld en zal dus meer stroom gaan verbruiken.
De motor zal niet continu draaien maar sporadisch.
Als de zeef dicht slibt zal een vlotter schakelaar en puls sturen naar een relais. Deze zal zorgen dat de motor 0.5 tot 1 minuut draaien.
Dus de motor zal nooit langer dan 1 min draaien. En afhankelijk van de vervuiling van het vijverwater zal de motor vaker draaien.
uiteindelijk zal die 1x per 15min draaien ongeveer.
Zijn er nog mensen met andere oplossingen of zijn de twee componenten die ik van internet plukte goed?
Allen bedankt! jullie doen goed werk!
Paul
Je kan ook deze kopen, dan ben je gelijk klaar. Het is een robuust ding, en prima geschikt voor jou doel. Hij is er ook in bouwpaket vorm, dus je kan kiezen zelf solderen of niet.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191507/Toerentalregelaar-module-10A…
Maar hier kan je toch geen 220v op aansluiten? Hoe moet ik dat doen dan?
