hoe kan men praktisch een magnetic loop afstemmen met 2 condensatoren?
een grote capaciteit voor de grove afstemming ,en een kleine capaciteit voor de fijn afstelling.
het is vooral de praktische uitvoering die me interresseert
wie heeft hier ervaring in
hoe berekent men de afstand (d) tussen de gamma match en de magnetic loop
moet de gamma match de vorm volgen van de magnetic loop in mijn geval een octagon loop
[Bericht gewijzigd door admiraal op (25%)]
De twee condensatoren gewoon parallel, en zo samen over de loop, lijkt me.
Wat voor condensatoren heb je?
Inderdaad een klein varcotje parallel over de grote.
Als de kleine bv 10-50 pF is en de grote 50-500 dan kun je bv de grote op 350 zetten en dan heb je met de kleine een hele slag om er 50 pF bij te zetten. Als je die kleine dan nog een tandwiel vertraging geeft kun je nog preciezer afstemmen met het voordeel dat je nog steeds makkelijk grote verstemmingen naar een andere bnd kan doen.
Wat ik ook wel eens gezien heb is een magloop met een schakelaar die per band grofweg de juiste capaciteit schakelt ( met losse condensators) en daar een varco voor de fijnafstemming parallel aan. Dat was een ontvangst loop.
ik heb een 2 x 500pf die ik hiervoor wil grebruiken ,ben ook nog op zoek naar een vertraging
