Beste mensen,
Ik vroeg me het volgende af na wat testjes, en wellicht dat jullie het weten
. Gisteren mijn beeldschermen opnieuw aangesloten na een verhuizing en heb daar voor een HDMI>DVI kabel. Bedacht me ineens, zou dat nou ook werken als ik de monitor aansluit op een DVD speler met HDMI uitgang. Ja en nee... Op 720x576p is het prima, maar SD (monitor is een Samsung 245B+ 1920x1200), op HD 720p, 1080p, 1080i zit er een storing in het beeld, elke seconde ongeveer flitst er een balk ruis door het beeld. Enkele tests later wezen het volgende uit. De DVD speler is een DV-420 van Pioneer trouwens. De ene monitor een Samsung 245B+ (1920x1200) en de andere een Dell 170 (1280x1024).
DVD speler via HDMI>DVI kabel op Samsung scherm, 576p = Goed beeld
DVD speler via HDMI>DVI kabel op Dell scherm, 576p = Knipperend beeld
DVD speler via HDMI>DVI kabel op Samsung scherm, 1080p = Stoorstrepen
DVD speler via HDMI>DVI kabel op Dell scherm, 1080p = Knipperend beeld
Computer via HDMI>DVI kabel op beide beeldschermen, elke resolutie, goed beeld.
DVD speler via HDMI>HDMI op beamer 1080p, goed beeld
Het ligt dus niet aan de beeldschermen, niet aan de kabel (aangetoond via computer en beamer als alternatieve bron / weergave).
Iemand enig idee waarom het niet zo kunnen werken als je een 1080p DVD speler aansluit via een HDMI>DVI kabel op een monitor die dit anders wel weer kan geven?
Ben benieuwd, ik weet het niet namelijk. Zit er audio in de weg op de HDMI? Of HDCP?
Gevalletje brakke kabel/brakke DVD-speler wat elkaar versterkt.
Er is, behalve de mogelijkheid om audio mee te sturen, geen verschil tussen HDMI en DVI.
Of de monitoren kunnen de betreffende timing niet aan, zou ook nog kunnen.
Maar inderdaad eerst een betere kabel proberen.
Mwoa, wat is goed, wat is slecht. Mijn computer stuurt 1920x1200 over diezelfde kabel naar dezelfde monitor, beeld is strak, kleurweergave heel goed. Geloof dus niet helemaal direct dat het aan de kabel kan liggen? Want... dan zou het PC beeld ook niet moeten deugen lijkt me. Ik eerder het idee dat het aan een instelling / incompatible systeem ligt. Refresh van 1080p HDMI is dat nog steeds PAL 50Hz? Monitor wordt nu aangestuurd (vanuit de PC) op 60Hz.
[edit] Zojuist gecontroleerd, PC op 1080p 50Hz gezet, monitor kan er prima mee overweg. Lijkt er dan dus op dat de DVD speler iets mee stuurt waar monitoren niet mee overweg kunnen, terwijl de beamer dat wel kan. Heb helaas geen HD TV hier met HDMI ingang.
[Bericht gewijzigd door Antoine op (22%)]
Ook over de audio, ik heb hier een HTPC staan met een Asus AT5IONT-I bordje, die stuurt zelfs de audio over DVI->HDMI. Zal niet helemaal volgens de specs zijn, maar werkt wel
Daarbij is het een DVI->HDMI kabel van de Action
hdmi heeft andere resolutie instellingen op de pc , het is een a/v soort verbinding . dvi is echt een pc gerelateerde stekker verbinding. om de een of andere reden is hdmi donkerder van beeld op de hoge resoluties ( zie je al met omschakelen van 720 naar 1080 ) waar dvi dat niet/minder heeft.
m'n pc heeft ook displayport aansluitingen , die werken fijner vind ik , geen uitvallen van het beeld op de hoofdmonitor bij aanzetten van een andere monitor en met displayport kunnen er 4 gelijktijdig gebruikte schermen op 1 videokaart , waar er met de standaard aansluitingen maar 2 tegelijk gebruikt kunnen worden. er zijn ook zat verlopen van displayport naar eigenlijk alle videoaansluitingen ( rgb ,hdmi ,dvi ) , helaas zijn deze verlopen best aan de prijs.
Op 17 mei 2012 23:13:56 schreef testman:
Ehh.. dan is er iets vreemds aan de hand met je monitor. Kleurinstellingen misschien? Het signaal is toch echt 100% hetzelfde, digitaal TMDS. Je hebt wel gelijk dat het over HDMI gebruikelijker is om PC-afwijkende resoluties zoals 1080i te voeren dan over DVI (TV's hebben immers eerder een HDMI-aansluiting dan een DVI-aansluiting), maar er is geen technische reden waarom dat over DVI niet zou kunnen.
Dat het helemaal hetzelfde is ben ik vooralsnog niet met jullie eens. Als ik mijn PC instel op 1080p 50Hz heb ik keurig beeld met boven en onder een klein zwart randje (monitor is tenslotte 1200 pixels hoog). Ik heb dit gecontroleerd door te kijken wat de monitor terug riep en volgens het menu was het beeld 1920x1080 50Hz (normaal staat daar 1920x1200 60Hz).
Als ik mijn DVD speler aansluit staat er ook 1920x1080 50Hz, maar dan flikkert het beeld. Ik gebruik deze DVD spelers al een tijdje en ze hebben mij nog nooit in de steek gelaten (zie ook elders het verhaal op CO over de netfilters van dit type spelers
Wel heb ik gisterenavond nog even zitten googlen en kwam daarbij op een review van deze speler die exact hetzelfde probleem heeft dat de speler niet op DVI wil werken. Vermoedelijk toch een probleem met HDCP o.i.d. Hij kreeg het ook niet voor elkaar om een DVI switch te gebruiken. Is dat dan slechte signaal kwaliteit? Dat denk ik niet, want als ik de speler aansluit via een 10m HDMI kabel van dezelfde kwaliteit speelt hij perfect af.
Raadsels, raadsels
wat is er mis met SCART, video composiet, COAX en VGA??
als het geluid erbij maar te pruimen is. ik heb al dat gezeur niet hoor
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (14%)]
Best veel, erger me al vele jaren aan SCART en composite op LCD schermen en beamers. Ben zachtjes aan mijn theater video setup ook aan het omkatten, alleen die prijzen hè?
. Video mixer met component of HDMI kost een fortuin.
HDMI is echter een mooi medium, en op deze manier had ik gehoopt een 24" monitor die anders op zolder zou verdwijnen nog een zinvol bestaan te geven door hem in mijn flightcase in te bouwen.
scart en rgb , svideo , component is analoog , wat eigenlijk vloeken in de kerk is als je een lcd/plasma tv hebt. je krijgt op hoge resoluties dubbele randen in beelden door de capaciteiten van de kabels . er is overigens wel een verschil tussen 1080 progressive en 1080 interlaced . veel low range tv's kunnen de 1080p versie niet eens aan.
op een 40 inch tv met stilstaand bureaublad lijkt component als video out leuk met lange kabels , maar met een film komen de extra randen door in beeld.
heb het allemaal al getest en gebruikt gehad, de analoge aansluitingen zijn leuk voor kleine beeldformaten en crt fles tv's , maar de 40+ inch tv's van nu zijn geen toestellen waar je nog net als vroeger met zelfgesoldeerde tulpkabels kunt werken en het strakke beeld overhouden wat de tv ook eerst had .
Je haalt me de woorden uit de mond
. Van de andere kant blijft het natuurlijk een raadsel waarom de HDMI out van die speler niet compatibel is met de DVI van mijn monitoren en dus waarschijnlijk van geen enkele standaard PC monitor.
Ik hou het op timingproblemen. Ik heb ook een Applemonitor in reparatie gehad die op een gewone videokaart balken en ruis toonde maar wel degelijk in orde was.
in pc modus heb je net andere resoluties , daar zal de monitor voor gemaakt zijn . dvd heeft een andere uitgang ( timing idd ) waardoor het niet werkt.
m'n lcd hoort ook op 1920x1680 te draaien , maar dan word de tekst in windows voor mij te klein . dat kan opgelost worden door de tekst op 125 % te zetten ,maar dat zorgt voor problemen met tekstvakken waar letters wegvallen omdat deze voor 100% weergave zijn gemaakt. ook het laden van pagina's duurt langer omdat ie moet omrekenen naar 125% . vandaar dat ik de lcd op een lagere resolutie heb gezet . dat kan met de ene lcd niet ( je ziet dat de timing fout is in tekst die per letter anders van formaat is ) en de andere lcd heeft geen moeite met lagere resolutie's. in de drivers van de videokaart heb ik een custom resolutie aangemaakt zodat de timing klopt met de tekst op het scherm .
