Beste,
Thuis heb ik nu een schotel waarbij het signaal via 3 lnb en switches naar de meterkast gaat, en vanaf daar naar 2 tv een aparte coax kabel getrokken is vanwaar satteliet tv kan worden gekeken.
Nou heb ik digitale tv van ziggo aangevraagt. Dit signaal komt ook via de coax binnen in de meterkast.
Mijn vraag is: Hoe kan ik de signalen van de satteliet en die van digitale tv van ziggo via dezelfde coax laten lopen.
Heb op internet bepaalde combiners gezien, echter combineren die volgens mij alleen analoge signaal met satteliet en niet digitale tv signaal met satteliet.
Vraag 2. Kan ik in de toekomst ook internet evt. via dezelfde coax laten lopen.
Ben zeer benieuwd of iemand weet wat de mogelijkheden zijn.
Met vriendelijke groet,
David
Niet geheel toevallig zitten de DVB-C signalen van de kabel in dezelfde frequentiebanden waar ook gewone TV-signalen zaten. Ook kabelinternet loopt over standaardkanalen in de lagere frequentiebanden. LNB's werken boven de gangbare UHF-band dus het zit elkaar niet in de weg. De kans lijkt me zeer groot dat een combiner gewoon werkt. Immers ziet die niet of het nou om een analoog of digitaal signaal gaat (alles is op dat niveau analoog).
Let op dat deze combiner mogelijk wel expliciet retourgeschikt moet zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Beste Maarten,
Zeer bedankt voor je antwoord.
Kun je me adviseren welke combiner ik het beste kan kopen.
En ontstaan er geen problemen met de switchen die onder de lnb hangen?
Heb het hele internet afgesurfd. Heb wel retourgeschikte splitters gevonden maar geen combiners die retourgeschikt zijn.
Huidige situatie:
sat>tvboven
sat>meterkast>tvbeneden
Wat ik wil:
Sat>tvboven Blijft gelijk.
Sat,ziggo>meterkast>Combiner,1x naar tv beneden.
En dan de kabel Meterkast<sat deze aftappen naar tv boven voor ziggo signaal.
Klinkt best ingewikkeld wie weet hoe het moet en wat ik nodig heb.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
henri62
Als je die signalen combineert (wat technisch kan) heb je nog wel een truuk nodig om je 22KHz signaal voor de upper/lower band en de 14/18V voor de Horizontale en vertikale polarisatie van de LNB terug te sturen (of het DiSeqC signaal).
De combiner moet dan ook daarvoor geschikt zijn om dat retour door te geven.
Het DiSeqC signaal is eventueel ook nog wel via een bypass met filters om de versterker heen te leggen, maar al met al is het nogal een knutsel werkje om dit zonder storingen te doen.
Kun je het niet gewoon helemaal passief doen?
Dus beide kabels op een 75 Ohm splitter en de (wat normaal ingang is) dan verder leggen?
Het is me toch niet helemaal duidelijk wat je wilt. Zit er al iets van een multiswitch tussen je SAT schotel of is de ingaande kabel direct van de LNB?
De kabel gaat via een mutiswitch de lnb in.
Weet je welke apparatuur ik moet aanschaffen, ter realisering van dit project.
Wat bedoel je hiermee precies?
henri62
Op 29 mei 2012 20:28:34 schreef DavidAmersfoort:
Dus beide kabels op een 75 Ohm splitter en de (wat normaal ingang is) dan verder leggen?Wat bedoel je hiermee precies?
I.p.v. een naar twee kabels splitten deze omgekeerd gebruiken, dus eigenlijk de zaak sommeren.
Dag David,
Misschien wat laat. Tenzij ik je verkeerd begrijp moet je rekening houden met het volgende:
1) Frequenties. Is geen probleem denk ik. LNB uitgangsspectrum ligt normaal boven UHF.
2) De LNB krijgt normaal voeding over de coaxkabel via de ingang van de SAT-ontvanger. De combiner speelt hier parten omdat de LNB geen of te weinig spanning krijgt door de splitter. Ik denk dat je de LNBs anders moet gaan voeden. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor het 22kHz LF signaal zoals Henri62 al zei.
3) Een combiner (of splitter) heeft een insertion loss van 3 (transformator types) of 6dB (resistieve types) wat misschien nog wel werkt maar nooit goed is, zeker voor analoge TV.
4) Ik ken Ziggo niet maar als hier een DVB-C of andere ontvanger mee gemoeid is, kan je deze beschadigen door de DC voeding van de SAT-ontvanger. Je kan dit wel oplossen door een 75 Ohm DC-blocker te kopen.
Het uitgangsspectrum van een LNB is een breedbandig ruissignaal van 950 MHz - 2150 Mhz. Het houdt echter niet precies bij 950 MHz op maar loopt lager door. Reken op ruis-klachten bij de hoogste UHF-kanalen als je de signalen combineert (vraag niet hoe ik dit weet
Ook: of een passieve CATV-splitter spectraal doorloopt tot 2150 MHz is de vraag. Sommigen wel, sommigen niet, verlies heb je altijd.
Ik moduleer/injecteer het videosignaal op een vrij kanaal van het kabelnet (dit wordt steeds lastiger, alas), heb op een aantal plaatsen IR ogen geinstalleerd die de sat ontvanger bedienen. Ander voordeel: geen toestanden met meerdere ontvangers, meerdere kaarten enz.
Geert Jan
Dag GeertJan
Op 3 juli 2012 09:45:01 schreef GeertJan:
[...]Het uitgangsspectrum van een LNB is een breedbandig ruissignaal van 950 MHz - 2150 Mhz. Het houdt echter niet precies bij 950 MHz op maar loopt lager door. Reken op ruis-klachten bij de hoogste UHF-kanalen als je de signalen combineertoe ik dit weet
Vergeet niet dat David Digitale TV heeft in zijn UHF kanalen. De S/N mag al erg slecht zijn vooraleer je daar ook maar iets van merkt. Ik vermoed dat jij over analoge TV spreekt.
[...]Ook: of een passieve CATV-splitter spectraal doorloopt tot 2150 MHz is de vraag. Sommigen wel, sommigen niet, verlies heb je altijd.
Een resistieve splitter van redelijke kwaliteit heeft een vlak spectrum van DC tot verschillende GHz. Een splitter met transformator is een ander verhaal. Deze is enkel vlak voor een bepaalde band.
