na het pompen, water invoeren, maar tijdens het spoelen slaat de zekering (stop) eruit. Soms met aardlek erbij, meestal niet.
ik heb pomp los gehad, maar zie daar niets aan of in zitten.
Geen draden los of vocht bij electronica.
wie o wie heeft een idee van de oorzaak?
klinkt eerder als het element wat sluiting trekt. soms is het een lekkage wat pas onder druk van de pomp gaat lekken en ergens een stekker raakt.
'het element' is datgene wat na het filter komt, aangesloten tussen rubber stukken en waarover een draad loopt aan de buitenzijde? en is geklemd met 'bijzondere' slangenklemmen?
