hallo,
ik heb een gazelle easyglider uit 2008,
na 4 jaar is de accu toe aan vervanging.
het is een li-ion mn accu, 26v, 10 ah.
deze kost nieuw 380 euro.
nu is het ook mogelijk alleen de cellen te laten vervangen door gespecialiseerde bedrijven. de indicator(op de accu) komt dan te vervallen maar verder blijft alles hetzelfde is mij verteld.
ook weet ik dat ze uit de kluiten gewassen AA batterijen plaatsen, hij vertelde ook dat er nieuwe elektronica in kwam.
nu is mijn vraag, kan ik dit zelf niet doen?
mijn budget is 200 euro
[Bericht gewijzigd door vanhoof op (20%)]
Klopt niet helemaal.
Als je de cellen in serie zet wordt de spanning wel hoger maar de stroom blijft gelijk. Dus dan heb je met 8 cellen wel 30 Volt, maar nog steeds niet meer dan 2,6 Ah.
Dus om aan 10 Ah te komen heb je 4 van deze sets nodig, dus dat worden dan 4 x 8 = 32 cellen.
Dus de cellen uit je post komen dan op 32 x 14 = 448 Euro....
Niet interessant dus.
Bovendien worden de cellen in een battery-pack gelast. om zo min mogelijk verlies te hebben in de verbindingen. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
oke, deze batterijen zijn dus niet interessant.
hebben jullie suggesties voor andere accu's?
Dan zal je toch eerst eens moeten opmeten hoeveel cellen er in zitten en hoe groot ze zijn, zodat je iets passends kunt kopen.
Ik zou dit nog maar eens uitzoeken, gezien mijn ervaringen met Sparta Ion accupacks zou het me idd niks verbazen dat het niet mogelijk is om alleen de cellen te vervangen.
Hoeveel kost dat dan, als het meer dan 200 Euro is kun je netzo goed een nieuwe accu kopen...
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/255047/
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (11%)]
http://img32.imageshack.us/img32/1381/20120612153234.jpg
Uploaded with ImageShack.us
er zitten lange platte cellen, ik weet niet wat voor soort cellen dit zijn.
de cellen later vervangen door een gespecialiseerd bedrijf kost 254 euro, je hebt dan een batterij van 11ah.
deze batterijen zijn geschikt maar ik zou voor 26 volt zou ik er 21 nodig hebben en dan zijn ze weer te duur.
Je lader kan die cellen niet laden want dat zijn NiMH cellen.
Ook zijn ze te groot om in de plaats van Lithium cellen te zetten.
Ik zou het gewoon door dat bedrijf laten doen, zeker als er naast de cellen ook nog electronica vervangen moet worden.
Oke bedankt voor de reacties. Dan maar iets meer besteden zodat het goed gebeurt.
kweet niet maar is de inhoud van die accu geen lipo of liion ? die zakjes zitten in laptop accu's ook in en ipods ook..
ik denk dat er 14 losse cellen van 5ah inzitten per 7 in serie en dan 2 sets parallel .
Laptopaccu's zijn zover mij bekend in de regel 18650-achtige cellen, cilindrisch dus. In Apple-spul zal dat overigens wel anders zijn, maar je kunt een hoop Gazelles kopen voor de hoeveelheid MacBooks die je hiervoor open moet trekken :)
In Apple hardware word ook gewoon de 18560 cellen toegepast.
in een accu van de macbook pro zitten wel van deze plastic zak achtige cellen . wel veel kleiner natuurlijk. deze accu's kunnen mechanisch niks hebben , vandaar dat alleen packs met een stevige behuizing deze cellen hebben . de macbook pro accu had een rvs mantel om de accu heen.
