mechatron
back to the drawing breadboard
Ik heb een C1 zonder toerenteller en wil deze maken met een aantal ledjes. Bijv.
Blauw voor stationair/te lage toeren.
Groen voor normaal gebruiksgebied
Amber voor gebied tussen 4500 en 5500 toeren
Rood voor alles boven 5500 toeren
(uit mijn hoofd mag de motor tot 6200 toeren maken)
Ik weet alleen niet of er achter het dash board al een voorbereiding ligt en zo ja wat voor een signaal hieruit komt.
Heeft iemand dit al eens gedaan? Wat voor een signaal krijgt de standaard toerenteller in een C1?
Is het toerental evt te "meten" via een draadje gewikkeld om een bougiekabel?
Misschien is het standaardsignaal een digitaal signaal dat ik niet zomaar kan gebruiken.
Fuzzbass
Als de C1 lijkt op mijn Daihatsu Sirion2 met de zelfde 1KR-FE motor als in de C1 ligt, dan zit er onder het dashbord naast de stuurkolom een 5-polige connector waar normaal de originele toerenteller op aangsloten wordt.
De 5 draden zouden de kleuren groen, zwart/geel, zwart/wit, rood/geel en rood/wit moeten hebben. Is dat zo, dan is de rood/geel draad het REV signaal.
Ook staat het REV signaal op pin 8 de OBD connector rechts onder het stuur, maar het lijkt me niet verstandig om met die connector te gaan prutsen. De dealer, die bij elke buurt die connector nodig heeft, zou moeilijk kunnen gaan doen.
Je kunt natuurlijk ook de draad volgen om ergens anders je toerenteller aan te sluiten. Maar niet overal is die draad rood/geel!
Bij de C1 is de originele toerenteller als een soort flapoor aan het klokkenspel te monteren. Zou dus opzich goed kunnen dat er in een kabelboom voorzien is. Ondanks gebruik van dezelfde motor is de Daihatsu wel wat afwijkend van het C1-trio, dus of de kabelboom zoveel overeenkomsten vertoont? Kijken kan in elk geval geen kwaad.
Fuzzbass
De Sirion2 heeft de zelfde opbouw qua elektronica en dashboard. Het is gewoon een Toyota Aygo met een wat groter chassis. Het zou heel goed kunnen dat de kabelboom het zelfde is.
mechatron
Ok, da's mooi nieuws.
Hoe wordt het REV signaal gegeven? Is het een PWM signaal, een spanning of iets anders?
Ik zal morgen eens kijken hoe erbij te komen. Hopen dat niet het halve dash board eraf hoeft. Anders moet ik bij een beurt vragen of ze het draadje voor me kunnen verlengen samen met een voeding en massa.
flipflop
Ik ben vrij zeker dat er een connector bij de klokken voorbereid is. Met een simpele meting is er vast wel achter te komen welke pen me moet hebben (mocht het niet de geel/groene zijn). Laat het weten, want ik wil het ook nog eens maken in m'n Aygo.
ik heb zelf een C1 (met toerenteller) maar die dingen zijn wel zo standaard uitgerust(zelfs het dashboard kastje is een optie) dat de kabelboom waarschijnlijk voor je klaar ligt. gaat het je echt om het zelf maken of wil je gewoon een toerenteller, want anders zou je ook op de sloop de klok uit een aygo, 107 of C1 kunnen halen aangezien die autos allemaal identiek zijn.
