Wat is de beste manier om de helderheid van een LED op peil te houden wanneer de spanning van een batterij minder wordt?
Een paar mogelijkheden die ik bedacht had;
- Batterijspanning meten en de puls breedte (PWM) aanpassen.
- Voltage regulator gebruiken (LM7805) en een relatief hoge bat-spanning, zodat de spanning over de LED altijd 5 volt is.
- Een buck / boost converter gebruiken??
Wat zou de beste methode zijn, zijn er nog andere?
- Een stroombron gebruiken
Jouw 2e mogelijkheid is niet echt een oplossing. Door de 3V spanning val over de 7805 maak je het spanning onafhankelijk probleem alleen maar erger.
Joule thief, dat schakelingetje wat we in Rosmalen vekochten waar je een AA batterij helemaal leeg mee kan trekken.
Een Joule thief is toch gewoon een boost converter ?
TS:
De helderheid van een LED is afhankelijk van de gemiddelde stroom door de LED. De gemiddelde stroom zal gelijk moeten blijven om de helderheid gelijk te houden.
- Bij een PWM oplossing wordt de duty cycle hoger, waardoor de gemiddelde stroom gelijk blijft
- Bij een buck/boost converter wordt de spanning (bij dalende ingang spanning) gelijk gehouden, waardoor de gemiddelde stroom gelijk blijft
- Bij een stroombron wordt de stroom gelijk gehouden, en de gemiddelde stroom dus ook
Natuurlijk hebben deze oplossing voor en nadelen, maar die mag je zelf even bedenken.
Het meest ideaal is een PWM geregelde constante stroombron.
Je hoeft je dan geen zorgen te maken om de spanning, mits de regelaar de minimale spanning maar kan leveren.
Een buck of boost converter met constante uitgansspanning is vaak goedkoper te maken omdat er meer bestaande ontwerpen en componenten voor te krijgen zijn.
Nadeel is dat je de spanning hoger moet houden dan de brandspanning van de LED en een weerstand moet gebruiken om de gewenste stroom in te stellen.
Hierdoor is het rendement lager en is de schakeling gevoelig spreiding in de LED specificaties.
Een 7805 heeft als nadeel dat je een hogere batterijspanning nodig hebt en ook nog eens meer energie vertstookt.
Soms is dat geen bezwaar als je voldoende energie voorhanden hebt of de schakeling maar incidenteel gebruikt.
Mits goed ontworpen is deze keuze betrouwbaar en goedkoop.
Veel oplossingen terwijl de toepassing niet eens duidelijk is. Waar gaat het om? Status ledje? Zaklamp? Je hebt dus batterij-voeding, welke spanning?
[Bericht gewijzigd door flipflop op (18%)]
Hmmmm, mischien denk ik weer eens te simpel ; Nieuwe batterij ?
Ik wil graag een spoke POV maken.
Microcontroller werkt op 3,3v. Het apparaat zou gevoed moeten worden met 3 of 4 AA of AAA batterijen. Ik denk dat een buck boost converter ideaal zou zijn.
In totaal gaat het om 64 LEDs. Elke LED verbruikt ongeveer 20mA, dus in totaal iets minder als 1,5A. Heeft er iemand een suggestie voor een ontwerp of een IC waarmee ik zo'n buck boost converter kan maken?
Dus, Vin = 1V tot 5V, Vout = 3,3V, Imax = 1,5A
4 (oplaadbare) batterijen zijn leeg bij 4V dus waarom moeilijk doen met een buck-boost?
Er zijn mooie low-drop constant current leddrivers, maar het hangt van het schema af.
Ik zie (voor zover zichtbaar) iets van 74LS... als driver voor de leds?
OK, als ik het goed begrijp kun je niet van 3 (of 4) x 0,5V naar 3V gaan met behulp van een boost converter?? Dit omdat een batterij dan echt leeg is of te weinig stroom levert. Is dat correct?
Als dat zo is heeft het inderdaad geen zin om een buck boost converter te gebruiken.
Een AA cel die 0.5v geeft is dood en daar heb je dus niets meer aan... 1V is wel het minimum.
Onhaalbaar.
P = 5W (3.3x1.5)
Uit jouw lege AA/AAA batterijen zou je dan bij 1V nog 5A moeten kunnen trekken, dat gaat niet lukken.
Best oplossing mi is geen AA/AAA maar een LiPo
http://visiblebiker.com/store/index.php?route=product/product&path…
Bedankt voor de Tip ! heb 2 nichtjes , en kadootjes kopen is een drama, maar dit word zeker een hit ;)
aanuit, Als ik jou was, zou ik gewoon ipv de stroom-begrenzings weerstand een spoel gebruiken. Dan hoef je alleen een LDO te gebruiken voor de microcontroller. Dan MOET je PWM-en en die kan je aanpassen aan de batterijspanning. Als je TOCH al een microcontroller hebt die moeilijke dingen moet doen kan dat er nog wel bij... :-)
Sorry, ik snap niet precies wat je zegt. In plaats van wélke stroom-begrenzings-weerstand??
Iemand een antwoord op mijn vorige in de vorige post?
Wat is er vreemd aan een stroombegrenzingsweerstand voor een led?
Met de spoel bedoelt rew zoiets als hier op pag14 te zien is:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00874C.pdf
