Miele G6583SCVIPlus vaatwasser met F50 maar pompt wel
Micro schakelaar van 'bodemvlotter' gedemonteerd en nagemeten, die is goed. Omdat de VW onder 2 ovens zit en er daar wel af en toe wat onbedoeld uitdruipt, het frontje verwijderd en ook de RVSstrip en voorkant. (Ook om eens naar het schema te kijken - dat was wel wat sumier...) Daar zag ik dat de plastic behuizing in het midden gescheurd was en de hoekpunt zelfs helemaal in delen.
https://dl.dropbox.com/u/86139848/Scheur1.jpg
https://dl.dropbox.com/u/86139848/Scheur2.jpg
Omdat ik de VW niet alleen naar buiten krijg en de hulp daarbij toch niet vandaag komt, nog even geen filmpje, omdat de aansluiting tussen mengelaar en zoutvat toch wel druppelt na de laatste montage en dat is niet zo leuk voor de vloer. Ik had hem toch één keer even aangezet en tot mijn verbazing vulde hij helemaal af, bleef lang op 13min (Voorspoelen start op 15 min) staan en toen F14. Dat kan alsnog door de pomp komen, maar wellicht ook omdat de sproeiarmen er niet in zaten en dus geen druk opbouwt. (En bij F14 pompt hij wel af in tegenstelling tot de F70)
Nog een beetje schaamrood: Ik had het typenummer van de VW van de originele rekening, maar nu staat er op het apparaat een ander typenummer: G1470 SVCI. Als hij ingebouwd is kun je dat niet zien in mijn geval. Nu zag ik ineens dat stikkertje op de rand van de deur. Ik hoop niet dat de F70 voor die machine iets anders betekent.....
Dus morgen tref je een 'Hoera! maar ik weet niet waarom' of een filmpje met F70.
En ik kan niet voldoende danken voor je tijd tot nu toe!
Ik begrijp nu waarom mijn uitleg rond de drukkamer niet kon uitgevoerd worden (het type waar je in je titel naar verwijst had mij op een dwaalspoor gezet) Verder is het zo dat van zodra je de eerste foto had gepost alle verdere info van toepassing is voor jouw model.
Ik kijk met belangstelling uit naar het filmpje :)
Mogelijke oorzaken voor F14 : bedrading op drukwachter niet correct aangesloten (bij de minste overgangsweerstand kan dit al een oorzaak zijn), mogelijk wat resten van vocht thv relais, bedrading van circulatiepomp niet correct aangesloten, circulatiepomp mechanisch geblokkeerd, vuil in zuigopening circulatiepomp. Ik vraag mij af : het toestel neemt water, hoor je dan het verwarmingsrelais schakelen, daarna een tijdje rust, daarna opnieuw het verwarmingsrelais schakelen, daarna een tijdje rust, daarna opnieuw het verwarmingsrelais schakelen, daarna een tijdje rust dan F 14 dan situeert het probleem zich eerder thv de pomp.
Succes, mocht het lukken best eens een programma doorlopen op zo hoog mogelijke temperatuur. Geen soda of andere huis-tuin-hobby reinigingsmiddelen erin gooien aub.
Het lijkt opgelost, machine draait nu volledig programma als test.
Wat ons beiden niet lekker zat, was dat er F70 kwam, terwijl het vlotterkontakt helemaal niet bediend werd, evenmin werd er bij die foutmelding afgepompt. Hoewel ik er nog steeds niet helemaal zeker van ben dat er toch een andere reden tot F70 kan zijn, kan het ook met de uiteindelijk oorzaak te maken hebben.
Toen ik, nieuwsgierig naar het schema, het front verwijderde, liet ik al de scheuren zien in de behuizing, één van de hoeken was gewoon in puin. (Zie eerdere foto's)
Nadat ik echter de machine opstartte zonder de RVS strip, was F70 ineens verdwenen en maakte plaats voor F14. Bovendien werd er gewoon water ingenomen. F14 is gebrek aan druk, dus terug naar de circulatiepomp. Windingen gemeten, ìn ieder geval niet 'open'. Ik hoorde ook de relais klikken, maar geen pomp. Nogmaals dikke zwarte slang los en via pomphuis verzekerd dat de pomp kon draaien. (Pomp uitbouwen is toch wel veel werk.) Dan moest er iets met de bedrading of het relais zijn en dus de controller maar eens losgehaald. één plug zag er wel zwart uit, dus verder opengemaakt. Ik zou zeggen, foto's zeggen boekdelen.
https://dl.dropbox.com/u/86139848/brandplek1.jpg
https://dl.dropbox.com/u/86139848/brandplek2.jpg
Hoe en wat is mij een raadsel, maar de twee kontakten in de plug waren volledig verdwenen, dus ik het daar 2 draadjes op de print gesoldeerd en aan de kabelboom gemaakt. Het onderbroken printspoor (Niet zo goed te zien) gerepareerd, ingebouwd en voorspoelprogramma liep goed, nu is volledig programma bezig.
Wat ik me ook afvroeg of dit normaal is af fabriek:
https://dl.dropbox.com/u/86139848/plakbandx.jpg , ik bedoel dat het met plakband bij elkaar zit.
Geen filmpje dus!
Dank voor alle hulp in ieder geval.
BTW - dat schema dat erbij zit is sumier, maar klopt ook niet volgens mij. Het deurkontakt en de verwarming zijn (uit mijn hoofd) verwisseld van plug.
BTYW2 - De lekkage van aansluiting zoutkamer/mengelaar is ook opgelost, één van de ringetje zat niet goed. één van de ventielen druppelt nog wel minimaal.
Hoi, dat ziet er verrassend goed uit : plotseling een doorbraak. Alhoewel enige voorzichtigheid wellicht aangewezen is. Dankzij je doorzettingsvermogen heb je uiteindelijk zelf de oorzaak ontdekt : gefeliciteerd !
Ik kan helaas de foto "plakband" niet openen : ik krijg als foutmelding "Error (404)
We can't find the page you're looking for. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home."
Succes met het opvolgen, verder uittesten.
Was ook weer ff zoeken, maar COL plakt de komma aan de link - die komma maakt geen deel uit van de bestandsnaam. Dus een spatie loste het op.
Inmiddels heeft hij een aantal maal gelopen, staat helemaal klaar om op zijn plek geschoven te worden. Blijft een raadsel wat er gebeurd is natuurlijk, er zit een hele put in de print tussen de 2 sporen. Wellicht een spin of zo tussen gekropen. En wat is er met het plastic omhulsel gebeurd, aan de rechterkant helemaal aan diggelen...
Die kabelgeleider waarrond grijze plastiek tape zit is idd niet zoals alle vaatwassers van de band rollen.
Verder die barsten in de behuizing van de besturing : ik kan enkel vermoeden dat deze beschadiging er gekomen is als gevolg van de hitte van de ovens erboven ?
Er zal wel meer aan de hand geweest zijn dan een spin om deze schade aan je besturing te veroorzaken :)
Hopelijk niet tot binnenkort (niet persoonlijk bedoeld uiteraard)
Groeten
Ik denk dat er wat met die machine gebeurd is eigenlijk. Van de oven kunnen die scheuren niet zijn, zo heet wordt het niet daar.
Meer dan een spin.... Ja, lijkt me ook, we zullen het nooit weten. Die plek is helemaal ingekapseld en de beide printsporen hadden een laklaag. Ik bedoel: Dat die kontakten heet worden kan ik me voorstellen, maar dat spoor eronder en die brandplek ertussen zal een raadsel blijven. Fingers crossed dat hij het nog een paar jaar uithoudt.
Laatste keer dank!
Ik volg deze discussie met belangstelling aangezien ik een zelfde vaatwasser hebt die teveel water inlaat waardoor er water lekkage ontstaat bij ieder programma.
Ik hoopte in deze discussie het antwoord te vinden en vond de foto's ook bijzonder nuttig.
Verder doet alles het in de vaatwasser: water inlaat, verwarmen, wegpompen etc. Ik kan alleen niet bedenken waarom er teveel water wordt ingelaten. Welke schakelaar moet aangeven dat er genoeg water in zit? Is dat het riet schakelaartje in het labyrint?
Dank voor meedenken!
ik zie de verbrande printplaat nu pas , maar dat rare gat in de print kon weleens zijn van de sluiting in de stekker of datgene wat op die stekker zat aangesloten. de printsporen gaan via via's verder , het kan een geklapt spoor zijn wat in de print zelf zat. vocht op die plek is ook mogelijk , de 2 sporen zijn ook verkleurd net langs de brandplek.
water inlaat heb ik voorbij zien komen , was er niet een pressostaat in het ding ergens ..
zit inderdaad een drukmeter in, die net nieuw is vervangen door een Miele monteur, die ook dacht dat dat het was. Helaas...
Ik heb ook net nog even het kleine slangetje heel hard doorgeblazen voor de zekerheid.
Wat er gebeurt is het volgende (willekeurig programma):
1. Machine pompt resterend water weg
2. Machine schakelt toevoer water aan en water stroomt in de machine
3. Op het moment dat machine normale hoeveelheid water heeft (1-1,5 cm in de bak) begin machine te wassen (sproeiers gaan aan etc.)
4. Maar in de tussentijd blijft watertoevoer aanstaan. Deze gaat wel vanzelf (hoe?) na verloop van tijd (minuten) weer uit, maar dan is het water verdubbeld en stroomt het uit de overloop naar buiten (of uit de deur als ik die open). Hierdoor gaat de watervlotter aan en stopt de machine.
Het lijkt dus dat de machine niet weet dat machine al genoeg water heeft.
Wat zou dit kunnen zijn?
GerS, nieuw probleem = nieuw topic. Vermeld daarin ook het type van je toestel. De nieuwere generaties Miele werken met een flowmeter (pulstellertje). Misschien zit dat geblokkeerd.
@testman: Het was geen via. Het simpele repareren van de 2 sporen en het aanpassen van de plug heeft het probleem opgelost. En het gebeurde tussen 2 wasbeurten.
@GerS: Als je een nieuw topic hebt geopend, zal ik daar ook even antwoorden met wellicht een tussenoplossing.
