Hallo iedereen,
Mijn moeder wast met een AEG lavamat W1450, en deze begon op een dag 5x na elkaar te piepen, nu had ik op internet gevonden dat dit waarschijnlijk de koolborstels/tacho of de druksensor konden zijn.
Aangezien de machine het maar af en toe had dacht ik aan een slecht contact hier of daar ergens. Vandaag dus de machine uit elkaar gehaald, nagekeken, en er bleek nogal wat vuil aan de stekkers te hangen, stekkers er af gehaald, zuiver gemaakt en weer gemonteerd, machine terug in elkaar, en toen begon het.
Ik zeg tegen mijn moeder: gooi er de was maar eens in om hem te testen, en hij deed net alsof hij wilde vertrekken (hij leek water te nemen) maar hij stopte daarna meteen, de relais klikken allemaal net zoals gewoonlijk, alleen de lampjes blijven bij de eerste stap van het programma staan en er gebeurt niets. De relais blijven gewoon klikken.
Ik heb geprobeerd de fout uit te lezen door de machine op 95 graden te plaatsen en voorwas en kort tegelijk in te drukken, normaal zou de machine dan moeten piepen en de lampjes einde en start tegelijk moeten knipperen, maar enkel het lampje van start gaat knipperen.
Mijn machine is er nog een zonder display (ik had op internet veel gevonden over machines met display, maar daar heb ik dus niets aan).
Ik vermoed dat ik de print heb opgeblazen, alleen vind ik het wel raar dat de relais nog gewoon doen wat ze horen te doen.
Ik heb alle stekkers al gecontrolleerd, heb gecontrolleerd of mijn watervoorziening ok is, en dit is allemaal goed.
Ik heb gezocht op dit forum maar kon niet echt iemand vinden met hetzelfde probleem (jammer genoeg want er zijn al meer dan genoeg topics over wasmachines).
Alvast bedankt,
Harrie
P.S. ik had hem tijdens het typen van deze post nog even z'n gang laten gaan, en net hoorde ik hem weer 5x piepen, dus hij heeft softwarematig zijn programma afgewerkt tot zover hij het voor de reparatie ook deed, maar de motor heeft niets gedaan.
kijk naar de borstels , deze zijn bij aeg juist eerste verdachte.. maak de motor ook goed scoon , anders kun je een aardstoring gaan zoeken na de reparatie..
een evt 2e kanshebber is het wisselrelais op de print , deze keert de motor om en kan los in de soldeer zitten.
De borstels heb ik gecontroleerd en zijn nog zo goed als nieuw (kan ook niet anders, ze zitten er nog geen half jaar op).
Alle relais op de print heb ik ook al bekeken, het soldeer ziet er netjes uit en er zit niks los.
Wel al bedankt voor het meedenken!
de druksensor is ook een mogelijkheid , zeker als het water pakken / pompen betreft. het slangetje naar de pressostaat wil weleens verstopt raken , ook is af en toe een beurtje op 90 graden wel goed om de boel schoon te houden in het machien.
Kijk even naar de solderingen van de relais. Kijk dan ook even naar het merk van de relais, zijn die van NAIS of Schrack dan heb je je eerste verdachte al te pakken.
Vaak zijn de relais heel krap gekozen voor de toepassing. Je hoort hem nog wel klikken maar ondertussen zijn de contacten verbrand. Setje relais kost je 10 euro en een half uurtje solderen.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (37%)]
Het slangetje van de presostaat heb ik de eerste keer al doorgeblazen, het lijkt me sterk dat het daarna nog verstopt is gaan zitten (het is nu twee dagen geleden dat ik het doorgeblazen heb).
De relais zijn inderdaad van NAIS, de solderingen zelf lijken in orde, dus gewoon een nieuw setje en proberen maar? En dan weer gewoon dezelfde relais zoeken? Of zwaardere (waarschijnlijk andere inbouwmaten, wordt weer een probleem dan).
Of relais van een ander merk?
Alvast heel erg bedankt, als ik er uit zou geraken zou heel fijn zijn, dan heb ik weer heel wat geleerd!!
Gadget_inc
En controleer de bedrading van de motor (vooral bij de connector)
op breuken.
Het wil nog wel eens voorkomen, dat net onder(in) de connector de bedrading afbreekt.
Ik heb de bedrading gecontrolleerd voor het mis ging, en deze was in orde, daarna heb ik dat niet meer gedaan maar aangezien hij helemaal niets doet, ook geen water nemen, lijkt het me niet dat het daar aan ligt. Maar toch zal ik het nog even bekijken.
En voor te resetten, hoever moet hij dan linksom gedraaid worden? Volledig, 1 stand, of..?
Iedereen al heel erg bedankt.
Ik heb nu de bedrading gecontroleerd, en draadbreuk naar de motor vastgesteld, dit heb ik gerepareerd, en toen deed hij het weer, dus ik was heel erg blij... Voor eventjes...
Nu draait ie nog wel maar hij piept weer soms zoals vroeger.
Ik heb geprobeerd om te resetten maar ik heb het gevoel dat hij dat niet doet, hij gaat gewoon op zijn was programma staan net zoals wanneer ik niet op de startknop druk. Laat hij op een of andere manier weten dat hij reset of kan je daar niks van merken?
Ik hoop dat het opgelost wordt, maar de moed zinkt me stilaan in de schoenen (ook omdat hij niet altijd piept, het is maar af en toe).
heb je de kabels goed gemeten ? bewegen met de kabels tijdens het meten kan al meer uitsluiten. vooral de tachosensor zelf , als deze draden niet goed zijn weet de machine niet wat er met de motor gebeurt . dit kan met het wiebelen van de trommel naar boven komen in de vorm van een draadbreuk .
