Ik ben bezig met het zoeken naar componenten om een pedaal voor mijn elektrische gitaar te maken.
Nu heb ik een vraag over sommige componenten.
Ik ben op zoek naar een 0,1 µF keramische schijfcondensator, maar deze kan ik helaas nergens vinden. Kan ik hier ook een elco voor gebruiken?
Ook ben ik op zoek naar een Audio-Potentiometer, wat is dit voor potentiometer? een logaritmische?
0,1uF is het zelfde als 100 nF. Een elco zou ik niet nemen, maar een mkt of mkp zou gewoon moeten kunnen ( algemeen gesproken, want ik ken je schema niet) Lijkt me sterk dat je geen 100 nF kermisch kan vinden.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/530037/
Een van de vele.
Daardoor valt er ook weinig zinnigs over die potmeter te zeggen. Zal wel logarithmisch zijn maar in audio aparatuur worden ook lineaire gebruikt.
http://www.instructables.com/id/Fuzz-Pedal/?ALLSTEPS
Dit is de link naar de site, ook met de schema's erbij. Maar wat is het verschil dan tussen een keramische condensator en een keramische schijfcondensator?
En wat wordt er nu precies bedoeld met de audio en lineare potmeter?
Er is geen verschil, ceramische zijn meestal in schijfvorm.
Audio potmeter is logarithmisch.
Kromme manier van specificeren, wel linear, maar niet logarithmic.
Oke, dus ik heb dan één logaritmische potmeter nodig en één lineaire als ik het goed heb?
Dus nu heb ik deze nodig:
- 5K-Ohm Lineare Potentiometers
- 100K-Ohm Audio (Logaritmische) Potentiometer
Nu wil ik deze in 2 dezelfde typen hebben, zodat ze qua uiterlijk op elkaar lijken, het liefst zoals op de manual die ik eerder linkte.
Deze kan ik alleen niet vinden op Conrad. Weet iemand misschien waar ik deze kan krijgen?
Vergeet niet de 10K trimmer ;)
5 K LIN. : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/450015/
10K LOG. : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/450020/
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (66%)]
Dankjewel :)
[Bericht gewijzigd door Chimaera op (85%)]
Heb je geen electronica onderdelen winkel in de buurt?
Die paar onderdelen bestellen kost je, verhoudingsgewijs, een vermogen aan verzendkosten.
Zet het anders eens in Vraag & Aanbod. Dit zijn geen exoten, dit is 'standaard van de plank'.
Voor een postzegel krijg je heel wat ;-)
Nog een vraagje, een DPDT voet schakelaar (ook te zien in het schema) Dit is een tweepolige schakelaar, die met de voet bediend kan worden. Deze kan mijn lokale elektronicaboer ook niet vinden.
Ik bestel dikwijls bij http://jukebox-revival.eu/index.php/?___store=default_nl&___from_store…
Daar hebben ze altijd mijn gerief voor gitaareffectjes etc.
verzendingskosten vallen ook nog mee.
voetschakelaar: http://jukebox-revival.eu/catalogsearch/result/?q=voetschakelaar&x=0&y…
Newtone is ook een geschikte webwinkel als je specifieke onderdelen zoekt voor zelfbouw van gitaareffecten.
http://www.newtone-online.nl/catalog/index.php?cPath=22_23
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/709246/
kapje los mee bestellen : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/708692/
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (45%)]
Newtone is inderdaad geweldig!
Andere optie waar ik ook veel bestel voor gitaarversterkers en effecten is www.tonefactory.nl
Newtone, ziet er degelijk uit dat ding!
Ik bouw zelf ook gitaareffecten en newtone is zeer degelijk. Ik zou de perfboard layout wel wat veranderen zodat je die draadjes kan vermijden. Je krijgt snel storingen bij zelfbouweffecten en dan kan je het best zo min mogelijk draad gebruiken.
Bij mijn fuzz kan ik zelfs de radio ontvangen :D
