Ik zit met het probleem dat ik een klein defect heb in m'n Commodore VIC20. Het gaat om een 4 pens IC maar dat zit aan de onderkant van de print en aan de boven kant vast gesoldeerd , nou ben ik de stomste niet dus heb ik het gelijk met een desoldeer-pomp geprobeerd maar ergens halverwegen bijft er toch soldeer zitten. Wie helpt ?
als je zeker weet dat hij kapot is en je hebt hem niet meernodig: pootjes afknippen --> Ic verwijderen --> Pootjes verhitten en er 1 voor 1 uittrekken.
Ander moet je beter verhitten en beter desolderen (als het platte pinetjes zijn, als het ronde zijn, kun je dit vergeten; je moet immers wel een weg hebben om langs te zuigen
Er is nog een truukje. Eerst opnieuw solderen.
Doordat in de soldeermachine bij de fabrikant een ander type soldeer wordt gebruikt met een hoger smeltpunt wordt het niet heet genoeg.
Eerst opnieuw solderen en daarna met de tinzuiger doet meestal wonderen.
ander truukje: print op zijn kant in de bankschroef.
Dan aan de onderdelenzijden het pootje verhitten met de soldeerbout en aan de soldeerzijde de tinzuiger ertegen. met de bout tegen het pootje op de tinzuiger drukken, eventueel meermaals, en dan heb je waarschijnlijk het meeste tin wel weg. Werkt bij mij erg goed.
dit werkt enkel maar met transistoren of kleine ic's: een grote druppel soldeer maken zodat alle pinnen tegelijk verhit worden. Als de volledige druppel terug vloeibaar is, kan je zo de component veruit trekken
ja, kost lekker veel soldeertin, en vermogen.
ik denk dat het nogal lang duurt met een 15W boutje ofzo.
stefan.
Op 17 mei 2004 17:16:57 schreef Stefan van I:
stefan.
je moet natuurlijk een aangepaste bout gebruiken...
hehehe, de soldeer brander erop waarmee de loodgieter vroeger zijn leidingkies soldeerde :P
Hij moet wel heel blijven :P Ik heb hem er inmiddels uitgekregen door de tip van DC2PCC. :D Bedankt !
Hmm... LOWMELT(R). Interessant, maar weet niet of het goed werkt met pinnetjes. Nieuw desoldeerdraad doet 't goed. Oude stukjes worden minder warm :/. Ik moet echt eens wat meer oude PCB's gaan sparen met SMD spul. Komt vast nog wel van pas ;P
