setsunakaede
broem, broem, broem....
Ben ik weer met een (domme?) vraag.
Ik heb een looplicht achtig schema gemaakt met een PICje, waarbij ik via transistors (bc547) sets ledjes aanstuur. Nu gaat dat opzich prima, aangezien ik "normale" leds gebruik hiervoor.
Nu heb ik alleen vandaag plotseling besloten Luxeons te gaan gebruiken, en die dingen vreten plm. 300mA. En ik wil er twee per tor schakelen (in serie). Oeps... dat trekt een bc547 niet. Ik ben dus op zoek naar een vervanger hiervoor, welke kan ik het beste pakken? En moet ik dan nog meer veranderen? Ik stuur nu de bc 547 aan door een 10K weerstand.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
N-channel MOSFET klinkt als een goede keus
Als je twee componenten in serie zet gaat er nog steeds dezelfde stroom lopen, alleen de benodigde spanning neemt toe.
setsunakaede
Hmm.., ik heb er nog niet bij gezet dat ik de print al heb, en dat ik als het ff kan graag die print wil behouden
Dus liefst iets met een TO92 behuizing, en dezelfde pinout als de BC547
Maar als dit te moeilijk wordt is omsolderen naar TO220 heel eventueel misschien mogelijkerwijs ook nog wel een optie
Oh ja, en dat van stroom en spanning wist ik al wel, maarja dan blijft de 325mA die die luxeons gaan trekken nog steeds way te veel voor een 547'tje
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Kijk eens naar de BC639. Max 1A in TO92 behuizing. De max. dissepatie is echter maar 800mW.
Anders een BD139 of zo?
setsunakaede
Hmmm.., die BC639 klinkt wel interessant, maar die dissipatie... hoe werkt dat? En in de datasheet staat iets van "base current". Is dat een maximum waarde dat hij aankan, of wat hij ALTIJD trekt? Want mijn picje levert maar max. 20mA per pinnetje
Kom ik dus nog weg met mijn 10K weerstandje tussen PIC en tor? Zo nee, wat moet er dan tussen (hoe bereken ik dat eigenlijk)?
BC639 is inderdaad een goede optie, kan ca. 1 a leveren, de base current is een absolute maximum rating, dwz. ga je daar overheen, dan gaat je transistor stuk.
Pas wel op, de BC639 heeft een andere aansluitvolgorde dan de BC547
Of de BC337 die heeft dezelfde aansluiting als de BC547 en kan 500 mA collectorstroom aan.
zie: http://www-eu2.semiconductors.com/acrobat/datasheets/BC337_3.pdf
over de dissipatie: die is nl. VCE x IC dwz. de spanning over de transistor x de collectorstroom. de spanning over de tor zal laag zijn bij verzadiging, de stroom was 325 mA zei je. bij 800 mW kont dat neer op een Vce van ca. 250 mV.
Hiervoor moet je je weerstand verkleinen van 10k tot 1k, om voldoende basisstroom te trekken zodat je tor in verzadiging gaat.
setsunakaede
Okee, heel erg bedankt voor het antwoord, ik ga zo ff stuffjes halen, en dan binnenkort ff e.e.a. monteren.
Blijft er nog een vraagje staan: hoe kan ik de volgende keer zelf bepalen welke transistor ik nodig heb? (berekeningen ofzo?) dan hoef ik jullie daar niet meer mee lastig te vallen, en heb ik zelf ook weer wat geleerd
kijk hoeveel stroom je nodig hebt, zoek dan in een transistortabel de typen die daaraan voldoen. Daarna ga je
berekenen hoeveel basisstroom je nodig hebt. dat doe je door de collectorstroom te delen door de Hfe (en dan de kleinst mogelijke gespecificeerde) dan weet je hoeveel basisstroom je nodig hebt om de collectorstroom te halen. Nu moet je bedenken, ik wil de transistor in verzadiging sturen, dus moet ik meer basisstroom geven als ik daadwerkelijk nodig heb. factor 1.1 a 1.5 is meestal wel genoeg. bij meer 'teveel' wordt je transistor beduidend langzamer.
vb.
je hebt 325 mA Collectrostroom nodig.
basisstroom is dan 3.25 mA (Hfe is minimaal 100)
microcontroller levert ca. 4.5V bij 3.25 mA spanning.
de tor zelf heeft een Vbe van 0.7V, dus moet je over de basisweerstand nog 3.8V (4.5-0.7) wegwerken.
bij een stroom van 3.25 mA in de basis heb je een weerstand van 1.16 K(3.8/3.25mA) nodig (R=V/I)
afronden naar beneden (je had immers meer basisstroom nodig als berekend) en je komt op 1k uit.
Als je nu de schakeling gebouwd hebt en je meet de Vce, vermenigvuldigt dit met de Ic dan heb je het in de tor opgestookt vermogen. is dit meer dan de tor mag hebben, dan misschien de Vce verlagen, dit kun je doen door de basisweerstand verder te verkleinen, risico is wel dat je transistor dan langzamer schakelt (voor relais of ledje lig je daar niet wakker van, schakeltijd ligt in het uS..nS bereik)
