Vandaag kwam een collega van me met een schrikdraad apparaat aanzetten dat het niet meer doet. Bij controle blijkt dat er een gebarstte condensator inzit. Deze condensator zit over de secundaire transformator aansuitingen (uitgang). Heb al gegooled maar kan niets vinden over deze condensator (Siemens 2500S 12,5KV), laat staan dat ik deze ergens kan kopen.
Heeft iemand een idee waarvoor deze condensator dient en of deze nodig is voor een goede werking. Ook is een van de neon lampjes zwart geblakerd aan de binnenkant, in hoeverre dit een goede werking verhindert weet ik ook niet. Schema heb ik al op een kladje staan maar moet ik nog eens netjes tekenen alvorens ik het hier kan leten zien.
Omdat ik geen camera bij me had maar even snel een paar foto's gemaakt met mijn mobiel:
Wat kan ik het beste doen mbt. de defecte condensator ?
Vervangen door een nieuwe, zonder gaat hij waarschijnlijk niet werken of gaat er meer defect. Ligt aan de functie. In oscilloscopen zitten ook condensators net dit soort spanning maar je moet wel de capaciteit weten.
Dat neonlampje zal wel onderdeel van een snubber zijn. als ze zwart zijn kunnen ze nog werken maar vaak ligt de ontsteekspanning dan een stuk hoger, mogelijk dat daardoor de condensator te veel te verwerken heeft gekregen.
Maar een schema zegt meer, dus ik ben benieuwd
hurricane
Mvg Oswald
Dat neonlampje kan, als het zwart ziet, ook doorslaan. Met andere woorden, bij een hogere spanning werken als een kortsluiting.
Heb zo ooit lang naar een kortsluiting gezocht...
Het probleem is nu net dat ik de waarde van de condensator niet weet. Schema volgt nog, moet ik ng even overtekenen.
EDIT: het schema
EDIT2: zie nu net dat ik een 100E weerstand ben vergeten in de gate aansturing van de thyristor
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (18%)]
Ik heb gistren een uur itten zoeken maar er is echt niks over te vinden en bij siemens ook niet. Ik denk dt als je een mailtje naar de siemens condensator sfdeling stuurt ze het mogelijk weten. Misschien Koltech zelf ook.
De neon met diode erover is een snubber om je primaire circuit te beschermen tegen " terugslag" van de primaire kant. Ik ben niet thuis in thrytors maar die zullen wel zorgen dat het ding gaat oscilleren/schakelen op de tijdconstante van die 1M2 en 1uF.
De neons vangen transients op om the thyristors te beschermrn. Ik heb en flyback HV gemaakt en daar had ik ook neons gebruikt. Die ene tussen A en B kan ook en soort spanningsregelaar zijn. Ik hen neon achtige dingen die als en spannimgsregelaar paarsig oplichten, op de Tek 576 ie je dn de spanning stabiliseren op iets van 250V.
De condensator zorgt voor genoeg puls energie. Hoe dikker die is, hoe harder de klap ( meer joules door het schrikdraad) ik heb bij zo'n electrische vliegenmepper daar eens een flink grotere ingezet. Dat verdampte de vlieg in een klap, maar het ding werd net zo'n oude flits, je hoort hem piepen tijdens het opladen. Was toch iets te heftig, de mepper smolt in twee.
Ik denk dat hier hooguit 500 pF zal zitten. Bij een Philips scoop heb ik er moeten vervangen en dat was 10KV en ook bij Tek, dat was ( uit mijn hoofd 500 tot 1000 pF) je kan op dit soort spanning deurknop C's vinden.
Je kan ook proberen de condensator te meten. Vaak lekken ze pas op hoge spanning maar voor ern paar V lukt het nog. Die Philips sloegen al door bij een paar 100V maar onder 100V waren ze nog prima.
Ik heb denk ik nog wel een 10KV condensator liggen uit een scoop.
Hij is gesneuveld door pech, blikseminslag of is er primair iets mis waardoor secundair te hoge spanning.
Ga eens contact opnemen met Koltec, wellicht willen ze me daar wel helpen. Heb trouwens nog een schrijffout ontdekt de Programmable Unijuction transistor is een BRY39 (en niet BYR39). Nu ben ik niet zo thuis in deze materie maar het lijkt er op dat deze oscilator wel erg op zijn grens staat ingesteld. Is natuurlijk wel logisch omdat het een erg lage frequentie moet zijn. Of het moet zijn dat ik de weerstanden rond deze transitor verkeerd heb afgelezen. Ga ik morgen controleren.
Zie dat ik het stuk rond de primaire spoelen niet erg duidelijk heb getekend, moet nog eens opnieuw doen zodat het inderdaad duidelijk wordt dat het neonlampje een snubbercircuit vormt.
Ga zien dat een vervangende condensator krijg (hij meette 200nF ) en dan kijken of het ding werkt.
EDIT: net even met Koltec gebeld en zij leveren vervangende condensatoren hiervoor. Even voor de zekerheid controleren dat dit het enige is dat stuk is. Oorzaak: waarschijnlijk blikseminslag zoals Fred al aangaf. Hulde voor de service van Koltec.
[Bericht gewijzigd door driessens_nl op (14%)]
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik denk dat dit geen condensator is maar een vonkbrug ter beveiliging van de secundaire wikkeling van de trafo. Mogelijk zelfs voor het kortsluiten van pieken van buitenaf (bliksem, lading op de schrikdraad leidingen?).
Wat doet het apparaat momenteel? Helemaal niets? En wat meet je over het onbekende Siemens component, volledige sluiting?
In het laatste geval is de kans aanwezig dat er totaal niets gebeurd omdat de secundaire wikkeling is kortgesloten.
Zelf heb ik een tijdje geleden een apparaat gehad waarbij de thyristor een zwartgeblakerde soldering had. Opnieuw gesoldeerd en het apparaat werkte weer.
Mogelijk dat je eens een foto van de onderkant+bovenkant kunt plaatsen in hoge resolutie (en scherp!)?
@hurricane, een neonlampje wordt toch meestal met een hoogohmige serieweerstand gebruikt. In wat voor toepassing gaf dit bij jou dan precies een kortsluiting?
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (27%)]
Als dit een bliksembeveiliger is, oppassen : Er kan radioactief materiaal in zitten ! Meestal zjn die dingen echter vam keramisch materiaal.
Kan je een duidelijker foto maken (macro) van dat onderdeel ?
Hoe zit overigens de secundaire verbonden ? Ik zie drie aansluitingen, terwijl ik er maar twee verwacht.
Drie aansluitingen zijn voor grote weides of kleinere, of wel een knalharde optater of een super-knalharde optater
Driessens : Koltec is een prettige firma ook een heel oude firma.
Die condensator op de uitgang is hoofdzakelijk voor de ontstoring, Dit is een condensator met een capaciteit van 2n2, Die kun je gewoon bij koltec bestellen p/n 135-40295. Zonder deze condensator moet het apparaat gewoon werken. Dat neon lampje heeft geen invloed op de werking en is ook gewoon leverbaar.
[Bericht gewijzigd door brabander op (14%)]
Ik ben het met je eens dat het ook ontstoring is maar ik denk ook dat het helpt de schok te verhogen. Tenminste bij mijn experimenten met flybacks en de vliegenmepper leverde een condensator veel heftigere vonken op dan geen. Het is toch een energie reservoir.
Wel handig dat ik weet dat in schrikdraad van die grote jongens zitten van 2n2. Ik moest ooit 10KV hebben van 1nF maar ik kon toen geen grotere dan 500 pF vinden. ( maar kende toen alleen Conrad en Kent)
@brabander: inderdaad dit is het nummer dat ik ook van Koltec gekregen heb.
Volgens Koltec was de originele 5nF, maar deze zijn niet meer leverbaar. Oplossing is 2 van 2n2 paralel zetten (2x 135-40295).
De condensator is inderdaad voor spanningsopslingering.
Morgen eerst maar eens kijken of de rest nog werkt.
@Fred dat is inderdaad een extra gewenst effect. Maar de capaciteit van een goede afrastering is dominant aan deze capaciteit. Echter is dit in de praktijk niet het geval door aangroei en slechte isolatoren wordt de resistieve belasting groter.
@De Olde : Auwoooeh !
@driessens_nl :
Maar gelukkig een condensator en geen surge-arrestor met isotoop....
