Hallo allemaal.
Ik heb een Acer P241W Monitor met een probleem.
Het duurde steeds langer alvoor hij aan ging. Een paar dagen terug ging hij niet meer aan.
Een vriend heeft hem geopend en een defecte elco 100uf/16v.(rubber hing eruit) vervangen op de print met de video ingang. Nu gaat hij prima weer aan, alleen hij gaat na een aantal seconden (15) weer uit. Als ik de videoplug eruit haal en erop nieuw weer insteek erhaalt het opstarten zich voor een paar seconden. de voedings elco.s zien er nog goed uit.
Wie heeft een idee wat hier aan de hand is.
Mvg
Lak48
Probeer eens met de haardroger het een en ander warm te stoken. Als hij dan niet meer uitvalt zit er nog ergens een rotte elco.
Verder kan het zijn dat er op de ingangsprint iets beschadigd is? Het lijkt nu net alsof hij niet helemaal ziet dat er signaal opstaat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (72%)]
klinkt toch meer als rotte elco's , op de voedingsprint vaak alle elco's voor de secundaire spanningen vervangen . heeft die vriend overigens wel low esr elco's gebruikt ? gewone werken niet of gaan snel weer stuk..,
Op 7 november 2012 12:48:59 schreef maartenbakker:
Probeer eens met de haardroger het een en ander warm te stoken. Als hij dan niet meer uitvalt zit er nog ergens een rotte elco.Verder kan het zijn dat er op de ingangsprint iets beschadigd is? Het lijkt nu net alsof hij niet helemaal ziet dat er signaal opstaat.
Ik ga het proberen Maarten.
Op 7 november 2012 13:04:53 schreef testman:
De elco.s zien goed uit. Zit ook geen gloed op de print.
Ik ga even een paar elco.s er af halen en de capac.testen.
Op 7 november 2012 13:45:04 schreef Lak48:
[...]De elco.s zien goed uit. Zit ook geen gloed op de print.
Heb de printen verwarmd zonder resultaat. Elco.s zijn goed. Ik leg hem eerst even achteruit, bekijk het later nog een keer.
Alvast bedankt, wellicht tot later.
Mvg Lak48
