beste allemaal,
Ik heb me toch niet in kunnen houden en weer een oud philips tvtje gekocht.Ik heb hem even aan gehad en begint dus constant te sissen.Dacht eerst aan wat vocht dus tv uit,bij de kachel zetten(niet er straks tegen aan natuurlijk)De tv werkt op het niet echt kunnen finetunen en het gesis na prima.Kan helaas niks vinden op internet over de tv.Heeft iemand een idee waar ik dit het best zoeken kan?(de tv schroef ik zo open)hierbij een foto omdat t type nr niet aanwezig is topic titel klopt dus maar gedeeltelijk.
http://imageshack.us/a/img651/8762/img01471e.th.jpg
mvg robert haar
je bent er ondertussen al wel achter gekomen dat walkman's sparen een minder ruimte vretende / hernia veroorzakende hobby is ? :)
deze oude bak is maar net een paar jaar jonger als ik zelf wrs , meestel losse solderingen in de aansluitingen bij die blikken dozen of andere grote onderdelen . vervoer na jaren spelen op dezelfde plek is vrijwel altijd de nekslag voor deze tv's .
als deze nog een laatje met tenturns heeft voor de afstemming , scheelt het dan als dit laatje open blijft staan ?
beste testman,
Idd,walkmans zou men vriendin denk ik ook wat meer waarderen(lees ergens weg leggen)hahaha.Bovenin trilt het beeld ook een beetje.
ik zal de tv opnieuw solderen,maar het geluid komt "uit"de buis zelf.Het is net alsof er een motortje in de tv staat te draaien(als een luidruchtige dvd/videorecorder)De tv heeft gewoon een klepje met daarachter de regel/afstel knoppen die wel geheel "digitaal''gaat.De tv heeft overigens een 14"schermpje.enige leeftyd achter op is (d.m 06-02-1978)durf alleen niet te zeggen of dit de leeftyd echt is.lijkt me meer van begin 80's.mvg robert haar
Is het niet de hoogspanning wat je hoort ?
dit gaat zo luid dat je er niet lekker naar kunt gaan kijken.Het klinkt echt alsof er een dvdtje in de tv word afgespeelt in de tv.Een vrrrrrrrr geluid dus niet het suizen van de h.s.Heb er een filmpje van gemaakt,De geluiden die je hoort,hoor je ook ECHT uit de tv komen.Je hoort de h.s redelijk luid maar daar tussen zit een ander geluidje door.Als een dvd speler.http://imageshack.us/photo/my-images/62/v2woxbfpitlbfzerxnzyur.mp4/ mvg robert
Hoi,
Je typenummer klopt niet. Zou met 14CT of 16CT moeten beginnen denk ik... Ik vermoed een gare HSP-kabel of zuignap. Paar dagen bij de kachel laten staan en niet meer aanzetten.
dank je wel maarten voor je tip.ik ga m uitvoeren.type nummer is zoals te lezen in mijn (herstelde)eerste post er niet meer bij helaas.vandaar de foto;)Hoe is de kabel cq zuignap *proffesioneel*weer goed te krijgen?zou het zonde als ik de tv hierom weg zou weg moeten doen.Zie in het donker geen overslag e.d.mvg robert haar
Condens vorming, drogen !
Volgens mij zit hier nog zo'n HS kabel in met een stugge transparante plastic aansluiting aan de beeldbuis. Deze gaan na verloop van tijd lekken onder de rand. De beste remedie hier tegen is het volgende, maak de beeldbuis rond de aansluiting van de HS, uiteraard zonder de kabel er in, heel goed schoon. Doe hetzelfde met die aansluitdop en spuit de beeldbuis bij de aansluiting in met silliconen olie. Veeg het overtollige weg zodat alleen een gladde laag over blijft. Nu nemen we een tube met zuurvrije silliconen kit en maken een mooi randje in de dop. Sluit de kabel weer aan en laat dit 24 uur drogen. 99% kans dat het sissen weg is. Dan de fine tuning, die zit aan het klepje waar de afstemwieltjes achter zitten. Door het klepje te sluiten wordt de AFT ingeschakeld en moet de zender stabiel blijven.
Groetjes Hans.
het is een zelfde soort zuignap als in een 18C636/12Z
(eerdere post van mij)hierbij de foto's van de tuning cq finetuning als ook de zender opslag en kleur,contrast en helderheid.Deze is geheel digitaal met een geel,groen of rode/roze streep.http://imageshack.us/a/img6/6861/img01511.th.jpg
ik zal morgen gaan nasolderen,en natuurlijk met die hsp aan de slag gaan.De finetuning tik je in,dan heb je mooi helder en strak beeld,direct springt de tv weer op het "mindere"signaal terug.mvg robert haar
Er staat wel Philips op, maar dat is het beslist niet, dit chassis lijkt meer op een Frontech. Ik ben wat laat met het lezen van de laatste post en de foto's, dus sorry dat verhaal van dat klepje gaat hier dus niet op. Dat fine tunen doet hij automatisch zolang het display knippert. Wordt de rode toets ingedrukt dat springt hij er naast als ik het goed heb begrepen. In dat geval staat de AFT kring er iets naast en zal moeten worden bijgeregeld.
Groetjes Hans.
klinkt inderdaad als hoogspanningssproei (zoals Philips het altijd omschreef) Daar hadden we spuitbussen met groene "anti corrona" spray voor.
@zoef: Als ik moet gokken is het een CTX-chassis. Het chassis staat niet op de foto, misschien heb je een van de andere foto's ervoor aangezien.
@aristonaboy: Als de typesticker achterop weg is (ik ben wel benieuwd waar het genoemde nummer opstaat trouwens), zit er in het toestel nog minstens 1. Op de beeldbuis en/of op het chassis zelf. Met dit uiterlijk moet het haast wel een CTX zijn, te nieuw voor KT3 en te eenvoudig voor KT4, maar in het buitenland zijn ook nog obscure varianten gemaakt dus ben sowieso benieuwd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (40%)]
beste allemaal.Hierbij alvast een paar foto's.Ik ga er zo mee aan de slag;)http://imageshack.us/a/img163/7655/img01521s.th.jpg
http://imageshack.us/a/img14/7591/img01541e.th.jpg
http://imageshack.us/a/img221/7267/img01551b.th.jpg
ben heel benieuw wat jullie me over deze "philips"weten.Ik heb wel t idee dat dit een philips kan zijn.Maar dat zullen jullie uiteraard beter kunnen vertellen:Dben benieuwd!EDIT:zoals op de foto te zien zijn de aansluitingen wat roestig wat nu dus weer mooi schoonen de dop rondom en van binnen gekit(wel zo dat het ook echt afsluit maar niet propvol hahaha)http://imageshack.us/a/img19/5139/img01561s.th.jpg
http://imageshack.us/a/img94/1328/img01571m.th.jpg
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op (28%)]
Chassis is Philips CTX-E.
Groeten, Ron.
Je kunt toch wel LEZEN er staat op 14CT2206/20S
of hebben ze er een andere beeldbuis ingezet ?
beste franssel hoe bedoelt u precies?Er ontgaat me blijkbaar iets haha.mvg robert haar
Op 6 december 2012 13:10:47 schreef aristonaboy:
op de witte sticker op de beeldbuisfoto
http://img14.imageshack.us/img14/7591/img01541e.jpg
Dat had te maken net het chassis.die foto is later bijgevoegt ivm het chassis omdat frontech oid werd genoemt.toen ik de tv open had zag ik idd die philips buis.
Ik zou eerder op een CTX-S gokken gezien de productie in S'pore (de eerste grote Aziatische vestiging van Philips, nog steeds een belangrijke vestiging van TP-Vision). Zijn ook maar weinig verschillen met de CTX-E, ik dacht de hoogspanningstransistor (bij de S een Japanner in een TO3 behuizing, bij een E in een TO246 ofzo?) Is een gokje, zit ergens heel diep weggestopt in mn geheugen.
Het fijnafstemprobleem is een verlopen AFT-spoeltje, maar hier zit nog een ouderwetse middenfrequent in met meerdere spoeltjes. De snelste manier om op te zoeken welk spoeltje je moet hebben, is even hier op het forum kijken; ik heb even geen schema onder handbereik. Een jongeman uit Belgie had hetzelfde probleem bij een dergelijk toestel.
Het lange nummer blijkt het goedkeuringsnummer van de Italiaanse PTT, had ik nooit zo op gelet.
De hoogspanningsstekkers waren inderdaad berucht van deze jaren, zeker met wat vuil en vocht. Als hij niet al te ver heen was had ik hem inplaats van zuurvrije kit te gebruiken, eerst nog eens goed schoongemaakt (met alcohol bijvoorbeeld), laten drogen, en dan wat siliconenvet eronder zoals Philips voor dit doel ook leverde (eigenlijk bedoeld voor projectietelevisies met kans op korte kruipsporen). De officieele oplossing voor dit model was bij mijn weten een kabel monteren met het donkergrijze rubber dat een paar jaar later gebruikt werd (maar die kabels moet je maar net hebben).
De groene anti-coronaspray die Philips in eerdere jaren leverde was ook best goed, ik heb nog een restantje waar het drijfgas al uit was in een KT3 gekwast. Naar tevredenheid. Onlangs kwam ik een moderne variant daarvan tegen, die heb ik wel besteld maar nog nooit geprobeerd.
beste allemaal,
De tip van de h.s.p kabel heeft gewerkt(heb sneldrogend zuurvrije kit)
en de tv klinkt weer normaal.Ik zal vanavond kijken of ik een schema oid kan vinden op het internet.tot dus ver al hartelijk dank voor de tips en alle reacties!@maarten:grappig dat ze dat er dan zo opzetten haha.Als je de fijnafstemming doet dan springt idd zoals zoefdehaas al zei direct weer terug.Ik hoop op internet een schema te vinden.wil deze als slaap kamer tv blijven gebruiken.mvg robert haar
Voordat men mij voor geschuffelt gaat aanzien, ga ik eerst even verklaren waarom het geen Philips was! Er stond een foto van een frontech chassis bij en dat vond ik wel vreemd, omdat ik een dergelijk chassis nooit in een Philips ben tegen gekomen. (foto is thans verwijderd). Dit is met de juiste foto erbij inderdaad een CTX-C of CTX-E chassis. Deze HS cap is wit, maar ze waren er ook transparant. Dat er HS weglekte is op de foto goed te zien aan de groen uitgeslagen aansluitklem door ozon.
Verder is alleen nog het verloop van de afstemming van belang. Kijk wel uit dat de juiste spoel wordt verstemd, want als de MF ontregeld is, dan is het voor een "amateur" zonder de juiste apparatuur niet meer goed te krijgen. De AFT verstemmen doet men zo, met een speciale trimsleutel of een staafje plastic wat is passend gemaakt, de kern iets verstemmen, dan memory open en daarna memory sluiten en dat net zolang herhalen tot er tussen de gevonden afstemming en de opgeslagen afstemming geen verschil meer is te zien. Let wel, het zijn steeds maar hele kleine stukjes die worden verdraaid, dus niet gelijk met een kwart of halve slag beginnen.
Groetjes Hans.
beste zoefdehaas,Dat van dat chassis kan kloppen er ging gisteren vanalles mis wat de laptop aan ging hahah(windows 8 begint goed).
helaas begint de tv wel weer te suizen zodra de tv op 0 word gezet.Dat is dus de av stond.Nu heb ik op alle kanalen gezocht tot ik het signaal weer had en begon de tv net Zo hard weer te suizen.De tv doet dit ook analoog en als je een tydje niks aan gesloten hebt weer.De kit zit nog goed die kan naar mijn idee niet meer lekken.T lijkt echt "in "de buis te rammelen alsof er zand in zit wat rond word geblazen.mvg robert haar
Dat kan de lijnoscillator zijn die wat verloopt in vrijloop.
Als de herrie niet van rond de HSP-aansluiting of trafo komt zal het geen kwaad kunnen. Komt de herrie wel uit die richting, dan had je het toestel nog wat moeten laten drogen.
het lijkt echt uit de buis zelf te komen,wat niet zo hoeft te zijn hoor.Het geluid is iig dusdanig hard dat gewoon tv kijken niet te doen is zo storend.ik zal zondagavond goed luisteren waar het vandaan komt.mvg robert haar
