Ik ben voor mijn vriendin een muziekdoosje aan het maken dat ik wil aansturen met een kleine dc motor. Het probleem met deze motor is dat hij veel te snel draait. Tandwielen zouden een geschikte oplossing kunnen zijn,maar ik vermoed dat het misschien ook wel met een multivibrator of pwm kan aansturen. Ik heb hiervoor enkele schema's gevonden, zoals de multivibrator in de "schakelingen" tab, maar deze zijn veelal voor led's en geven dus een te kleine stroom.
de motor werkt op 1,5 tot 3 V en trekt een slordige 300 mA bij 2V.
hoe kan ik de schakeling van op de site aanpassen waardoor hij ook voor mijn motor werkt?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/15/lichteffecten/astabiele-…
alvast bedankt!
Ik zou voor de motorregeling gaan.
Verder wat is 'veel te snel' van hoeveel naar hoeveel rpm?
liefst iets regelbaar van 60 toeren per minuut tot 240 toeren zodat je de snelheid een beetje kan aanpassen afhankelijk van het doosje zelf.
De motorregeling van de site vind ik wat ingewikkeld. kan het ook niet met zo'n simpelere transistorschakeling?
[Bericht gewijzigd door Cedric Moers op (29%)]
Naar 240 rpm wil je, wat draait het motortje +- nu als je het standaard voltage erop zet?
ik vermoed een 300 a 400 tal maar ben hier niet zeker van, de snelheid is niet echt belangrijk, gewoon dat ik deze met een regelbare weerstand zou kunnen bijregelen.
Met zo'n laag vermogen kan je ook nog wel lineair werken.
Gewoon een potmeter met een kleine vermogenstransistor, bijvoorbeeld de BD437.
het probleem is dat als ik met stroombeperking begin, dat hij pas voldoende koppel heeft om te draaien bij 1.5 volt, en dan draait hij al te snel
Ja, motoren kunnen maar een klein koppel leveren. Maar wel heel snel. Met tandwielen kan je het toerental omlaag, en het koppel omhoog krijgen.
Met PWMen kan je alleen maar het toerental wat omlaag krijgen. Ook niet oneindig. Kortom, je moet toch een tandwielkastje zien te regelen.
had een klein tandwielkastje gevonden uit een auto, maakt enkel heel veel geluid en is dus niet echt bruikbaar.. helaas, ik zou misschien gebruik kunnen maken van een soort van pwm, maar dan gewoon met een iets langere tijd van bv een halve seconde, dat de motor toch 1 toertje kan draaien en dan weer niet, zou dat een oplossing kunnen zijn?
nee, motoren kunnen maar een klein koppel leveren. Maar wel heel snel draaien. Met tandwielen kan je het toerental omlaag, en het koppel omhoog krijgen.
Met PWMen kan je alleen maar het toerental wat omlaag krijgen. Ook niet oneindig. Maar het koppel gaat niet omhoog. Kortom, je moet toch een tandwielkastje zien te regelen.
Ik kan het ook nog iets anders formuleren:
Op 10 december 2012 22:12:57 schreef Zonnepaneeltje:
Dan moet er tandwielreductie bij.
Op 10 december 2012 21:31:36 schreef Cedric Moers:
Ik weet niet wat voor een muziekdoosje je hebt, maar ik vindt tussen de 60 en 240 toeren per minuut nogal snel. Die gekochte dingen met zo'n melodie wals erin, maken maar een paar toeren per minuut.
Of wordt jou systeem heel anders?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Music_box_elements.jpg/800px-Music_box_elements.jpg
Zoiets is het doosje dat ik heb,
Aan het hendeltje draai je dan 2 omwentelingen per seconde ongeveer.
Tandwielreductie maakt gewoon een hels kabaal bij het draaien, ik zou met een wormwiel kunnen werken, maar dan zou ik deze al echt moeten gaan bestellen.
Gaat het niet met een riempje, in de vorm van bv een lange o_ring.
De melodie wals heeft al een wormwiel overbrenging, vandaar dat je wat sneller moet draaien. :)
Wat voor toerental draait je motor NU?
Je zegt iets vaags als "een 300 a 400 tal". Als dat 300 tot 400 maal zo veel als 60-240 is, dan is dat wat hoog, maar geldt voor 100% dat je een overbrenging nodig hebt. Maar is het dat ie 300RPM draait, dan heeft ie al een overbrenging, en kan je prima met een PWM de boel nog iets terugregelen. Maar dat verwacht ik niet. Een foto van je motortje kan ook helpen.
