Ik ben bezig met een versterker met de PCL86, maar kom rare dingen tegen, zie http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=17227
Heeft iemand werkende ontwerpen met de PCL86 of ECL86 met negatieve Vg1 instelling of kan het alleen met een Rk instelling?
Deze werkt goed en dan gebruik je alleen het ECL gedeelte van de schakeling.
De kathode R + lek R aan het grid zorgt voor automatische negatieve spanning op g1 van de penthode. Dat werkt prima.
http://www.radiomuseum.org/r/amroh_un_58.html
Evt. gebruik je een PCL met aangepaste gloeispanning. Op het rooster van de triode zet je een 1 MΩ log. volumepotmeter
Radiomuseum.org .... voor niet leden die even een datasheetje of een schema nodig hebben wat daar toevallig staat is dat een gruwel.
Chauvinistisch internet uit het stenen tijdperk op z'n best.
Je kan ook de kathode van het pentodedeel van een xCL86 direct aan massa leggen en dan op de vanouds bekende wijze zorgen voor een passende negatieve voorspanning op het rooster.
Dat houdt wel in dat je dus een extra voedingsspanning nodig hebt, en de boel moet afstellen. Door een kathodeweerstand voorkom je beide "problemen", wat natuurlijk voor simpele versterkers zoals dit alleen maar gunstig is in bedrijfseconomisch opzicht...
@Sine
Deze dan ;-)
www.glowbug.nl/projects/UN58-schema.jpg
hmm de deeplink werkt niet
Dan maar zo.
www.glowbug.nl
UM58 link
Op die page UN58 link daar staat een scan van de Amroh UN-58
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (22%)]
http://www.roehrenkramladen.de/ECL86/ECL86Schaltung.html
Ben net ook bezig met een PCL86 versterkertje(zie boven)
Die negatieve spanning is maar iets van 5 volt dus dat kan je het beste gewoon met een weerstand.
Bij zwaardere versterkers met een grote negatieve spanning loont het zich om deze apart te maken omdat je dan niet te veel uitstuurspanning kwijtraakt.
Gr.F_S
Ja dat begrijp/bedoel ik dus, maar is er een werkend schema met een negatieve Vg1? Dat van mij gaat dus niet goed, met een lage Rk!
nouja, als je je originele schema neemt, en de g1 groundweerstand aan een potmeter-loper zet ( met de potmeter tussen de ground en een negatieve spanning die negatiever is dan je gewenste negatieve biasspanning)
kun je je negatieve spanning instellen tussen alles tussen de twee poten van de potmeter.
de spanning die het grid heeft tov. de kathode ligt voor het originele ontwerp vast, dus met de wet van ohm en een beetje rekenwerk kun je die spanning bepalen. en precies die spanning kun je dan instellen met je potmeter.
Werkt altijd maar er moet wel een lekweerstand van rooster naar massa.
De stroom door de buis zorgt voor een spanningsval over de kathode weerstand. Doordat het rooster in vacuum zit en hoogimpedant is 'transformeert'die spanning zich in een negatieve roosterspanning. Die kan je met een eenvoudige unimeter niet goed meten. Daarvoor heb je een meter nodig met een hoge ingangsweerstand >10 MΩ liever nog hoger.
edit engineer was sneller!
Nadeel is natuurlijk een extra neg. spanning. Maar zoals gezegd is dit niet nodig. De TS maakt ergens een fout als de penthode niet goed werkt met een kathode~R en een lek R.
Opties zijn oa. een isolatielek van g1 op de buisvoet bijv. oud pertinax ipv keramiek, slechte buis, slechte koppel C tussen a triode en g1.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (10%)]
Het werkt nu gelukkig wel, ik heb te voorzichtig gemeten en geen rekening gehouden met de grote spreiding van de (Conrad)buizen.
Zie verder de link naar zelbouwaudio.nl.
Het is toch allemaal gelukt:
http://www.luidsprekers.org/STA/STA-foto1.jpg
Zie verder het einde van http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=17227 voor metingen en simulaties.
