Ik ben bezig met een printontwerp. In de behuizing komen twee printen. Een print is een ontwikkelboardje met aan twee tegenoverelkaarliggende kanten 2 db-9 male connectors. Ik wil het ontwikkelboardje niet aan twee kanten vastmaken aan de rand van de behuizing. Om deze reden komen de female connectors binnen in de behuizing. Ik was van plan de kabels door een wartel te halen, maar dat is onhandig(je moet connectors losknippen) en zorgt voor veel ruimteverspilling. De female connectors nemen 5cm in van behuizing tot print(aan beide kanten!).
Die ruimteverspilling is het probleem. Ik moet een kleinere behuizing. Het ontwikkelboardje is 12 cm breed, maar als daar 10 cm bij komt voor connectors is dat een ramp.
Mijn begeleider vind het goed als ik gewoon gaten maak in de behuizing voor de connectors. Hij had het over een soort schuimrubber met een spleet ertussen dat connectors en kabels omsluit. Dat spul zoek ik dus. Ik heb op farnell gekeken, maar ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Weet iemand of farnell het heeft?
Norcomp heeft IP-67 versies en ook losse seals om er onder te monteren...
http://nl.farnell.com/norcomp/772-e09-203r001/dsub-socket-ip67-solder-…
Dat is helaas niet wat ik zoek. Mijn begeleider had het over een rubber dat 1 cm diep gaat. Dus niet een soort pakking, maar meer een soort sandwich-constructie.
Je kunt de sealing natuurlijk ook aan de buitenkant plakken. (ook al is 'ie daar niet voor bedoeld). Voor meer dikte enkele op elkaar plakken.
http://nl.farnell.com/norcomp/sfp67ss09/sealing-flange-dsub-single-9wa…
ik denk dat hij zo'n intreegleuf met rubbers bedoelt die je ook wel bij rittal schakelkasten ziet: zijn twee op elkaar te schroeven strippen met rubber er tussen. Openschroeven, rubbers uitelkaar, kabel(s) erdoor, weer samendrukken door de tweede strip op de eerste te schroeven. Het rubber vormt zich om de kabels heen...
Ah, Roxtec. Die ken ik van het grovere spul, maar ze maken kleinere doorvoeren ook (pdf, 323k).
