Beste,
Ben voor de hobby bezig met een oude RC auto en arduino.
Het gaat om de nikko mega machine 3: http://nikkoevolution.fr/article/image/photo0072005_L.jpg
Nu heb ik de kappen van de auto verwijderd en de draden door geknipt zodat ik deze aan kan sluiten op mijn arduino UNO bordje.
Het lukt mij wel om de DC motor van de auto te starten (alleen vooruit) heb hiervoor de standaard arduino code voor een DC motor gebruikt.
Wat ik niet snap is de besturing (links,rechts) van deze auto. Er is een spoel die de besturing doet? pic:
Hoe werkt dit?
Ben verder echt een leek dus hoop hier wat te leren
Progger
GMT+1
die foto is erg onduidelijk.
het kan zijn dat het een solenoid is. dus spanning erop en hij trekt iets in.
mischien zit er een permanente magneet in, zodat je ook kan duwen. waarschijnlijk is die ovale plaat die op een as zit je stuurinrichting. (dat ding tussen de "schokbrekers")
maar hoe heb je die motor aangesloten? laat je schema eens zien?
je hebt die motor toch niet direct aan je arduino gehangen? zoek eens op wat een H-brug doet
Dit schema heb ik gebruikt, komt kant en klaar uit mijn arduino boekje(Starterskit):.
Heb dus een H brug nodig om zowel vooruit als achter te rijden, thanks
Zal even duidelijkere foto's maken!
[Bericht gewijzigd door Workerbee op (17%)]
Shock6805
wat gebeurt er als je spanning op de draadjes zet?(hoeveel draadjes zijn dat eigenlijk, 2?)
Kon je voor dat je alles uiteen haalde de wieluitslag 'fijn' regelen of was het alles of niets?
in het eerste geval gok ik op een servo. In het tweede geval ga ik mee met progger.
Het zijn 2 draadjes en het is magnetisch.
Als ik er spanning opzet verspringt hij naar rechts! Kon geloof ik fijn geregeld worden.
Shock6805
en als je de boel ompoolt? springt ie dan naar links? Dan is het gemakkelijk te sturen met een H-bruggetje. Misschien zelfs met PWM voor de fijnregeling maar daar ben ik ni zeker van.
Ompolen is gewoon + en - verwisselen? Dan springt hij inderdaad naar links. Zal mij eens verdiepen in een H brug!
In die goedkope dingen zitten geen servo's, dit is gewoon een spoel met een vaste uitslag. Waarschijnlijk als je de plus en min om draait heb je een uitslag naar links en rechts, probeer maar eens met een baterij.
En in jou geval om je model voor en achteruit te laten rijden, kan je ook twee relais gebruiken (als je het toerental niet hoeft te regelen tenminste). En hoe wil je het geheel gaan bedienen, moet dat ook weer op afstand zijn?
Op 15 december 2012 15:11:30 schreef Shock6805:
als je het toerental wel moet regelen kan dat ook. Dan moet je voor de uitgang van het relais nog een Mosfet met PWM zetten. De spoel moet je dan apart aansturen.
Ja dat is ook nog een optie.
@TS,
Hier heb je een voorbeeld met een L293D, dat zijn twee h_brugjes in één IC. Heb ze hier parallel gezet voor meer stroom. Dit kan je zo met je arduino aan sturen.
Dit zou je ook toe kunnen passen voor je stuurinrichting, ipv de motor zet je daar je spoel op.
Hier heb je de datasheet van de L293D.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
Cool! Ik ga er mee aan de slag. Uiteindelijk wil ik hem via wifi aan kunnen sturen maar daar ben ik nog lang niet aan toe.
Shock6805
Ik heb het gevoel dat die relais met mosfet's gemakkelijker aan te sluiten is dan die IC. Het verbaast mij altijd hoe onhandig die uitgangen zitten.
Nou dat valt reuze mee, maar ben met je eens dat daar niet echt over nagedacht wordt.
@TS,
Kijk wel even naar de stroom die je motor trekt, die mag niet hoger zijn dan 1.2A. Als die wel hoger is dan moet je een andere h_brug nemen bv een L298. Daar heb ik ook wel een voorbeeld van, alleen is dat met een pic_controller.
Hier staan de brugen ook weer parallel voor meer stroom. Dit mag zo'n 4A leveren.
En de datasheet van de L298.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATUR…
EDIT:
Hier heb je ook nog een voorbeeld hoe je het met relais kan doen.
Nu heb je keuze genoeg denk. Die driver die er tussen zit is een optie, die kan er eventueel tussen uit. Dus je pwm signaal komt direct op de 10E weerstand. Er staat ook nog een meet weerstand in om de stroom te meten, (0.1E 10W) die kan je gebruiken maar hoeft niet. Als je niets met stroom detectie doet kan die er ook tussen uit.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (29%)]
Super!! Alleen is er ook ergens een goeie tutorial om de schema's te lezen. Heb al wel wat gevonden maar staat lang niet alles in uit de schemas.
Misschien kan je hier iets mee.
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/
