Dit is een controller om 3 steppermotoren te sturen vanuit de parallelpoort. (Conrad etc.)
Heeft iemand dit schema voor mij, en/of de print-layout.
Bij de mijne zijn de IC's geverfd, maar hij is defekt.
Bedankt zovast.
Willem.
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Het schema heb ik niet, maar ben er wel naar op zoek.
Als je de print hebt, zou je de layout daarvan (het banen patroon aan de soldeer zijde) beschikbaar kunnen stellen?
Er zijn meerdere mensen op zoek naar schema's of andere details van deze stappenmotor kaart.
Misschien kun je tevens iets meer over de IC's gewaar worden door wat verf voorzichtig weg te halen met bijvoorbeeld Thinner op een wattenstaafje, of een scherp mesje.
Succes,
SWS
Heb het schema voor je, zie je mailbox.
ff zoeken met google op SMC800 of SMC1500 dit is zijn grotere broertje.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Bastiaan
Bedankt voor het schema, Hugo.
Voor 'Sweet': ik zal proberen een scan te maken van de print.
Groeten, over en sluiten maar.
Willem.
Sweet Winter Smile
Dat zou heel fijn zijn, wil je me ook het schema, en de eventuele onderdelen lijst meezenden?
Heb gezocht via Goochel, maar kan het niet vinden.
Alvast hartelijk bedankt,
SWS
Hallo, SWS, dat scannen geeft niets bruikbaars,
als je me je E-mailadres stuurt, stuur ik het schema, dat ik van Hugo kreeg, wel verder.
Willem.
Sweet Winter Smile
Hallo Willem,
Bedankt voor je reactie.
Van Hugo ontving ik reeds het schema van de SMC 800 waar ik heel blij mee ben, echter van de SMS 1500 zou ik gaarne ook alsnog het schema ontvangen.
Door Hugo werdt ik er op attent gemaakt dat er een z.g. GAL
in het schema voor kwam wat me nog niet duidelijk is wat dit is en of ik daar wel iets mee kan.
Ik attendeer je op het feit dat Velleman een stappenmoter kaart K8005 in de collectie heeft, compleet met motor, en kun je aansturen via hun interface K8000.
Ik twijfel nog sterk tussen Velleman en Conrad voor het electronische gedeelte van mijn te bouwen computer gestuurde graveer machine.
Met Velleman Kits heb ik uitstekende ervaringen, met Conrad kits heb ik geen ervaring i.v.m. kwaliteit enz.
En wat betreft die print, een betere scan krijg je als je de printbanen eventjes blank maakt met een stukje staalwol.
Met een glasvezelborsteltje wil dit ook heel goed.
Je zult verbaast zijn over het resultaat.
SWS
Goede dag techneuten,
momenteel proberen wij een graveermachine met een smc 800 kaart aan de praat te krijgen onder windows 7.
Op dit forum lees ik dat er een stroomschama beschikbaar is. hopelijk is deze beter dan dat flut schema die in de engelse handleiding staat, want hiermee konden we de boel niet mee doormeten. We hebben de lpt kabel vervangen met een usb-kabel en paralel dus waarschijnlijk zal dit wat beter werken.
Als iemand dat stroomschema kan mailen of opsturen, dan krijgen wij die kaart wel weer aan de praat.
groetjes vleermuis
Je hebt kans dat zo'n antiek topic niet gevolgd wordt, dus misschien beter mailen.
Vervangen doe je trouwens met gereedschap of met je handen, een kabel is daar niet handig voor
Overigens is het niet gezegd dat een USB-LPT verloop ueberhaupt gaat werken, die zijn niet altijd helemaal volledig.
