goede avond ,ik heb een klein lcd tv voor mijn zoon gekocht via markt plaats met een los adapter 12v, merk is DMTECH, modelNR:LT20XV, power source :dc 12V dc 60w
Adapter model ADP-40ZB REVB input 100- 2koV- 1200 MA 50.60 HZ
Output 12v DC 3330 MA
Als ik de adapter in de tv stop dan gaat de adapter meteen uit
Mijn vraag is: Hoort deze adapter met bovenstaande gegevens bij deze tv?
Zoja, wat kan hier de oorzaak van zijn?
Voor meer informatie kunt u naar dit onderstaande filmpjes kijken
http://www.youtube.com/watch?v=WwoclDqUZ8k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=v9Q20uwCry4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yL_ge4G6--E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=A-wkRaCCf9g&feature=youtu.be
Alvast bedankt!
Als ik lees dat er op de TV staat dat 'ie 12 Volt DC nodig heeft en 60 Watt opneemt, terwijl de adapter 12 Volt DC bij maximaal 3330 milli-Ampere kan leveren, dan vrees ik dat het antwoord simpel is:
De voeding levert maximaal 12 Volt * 3,33 Ampère = 40 Watt.
Te weinig dus voor een TV die op 60 Watt gespecificeerd wordt.
Voor je TV heb je een adapter nodig die minstens 60 Watt / 12 Volt = 5 Ampère (= 5000 mA) kan leveren.
-edit-
@Gadget_inc Je hebt helemaal gelijk. Heb het meteen veranderd; dank voor je oplettenheid.
je berekening klopt niet helemaal :P
dus de adapter zelf hoort niet bij deze tv ?
Lijkt me niet, hij komt 2A tekort en hij doet het er niet op. Even terug naar de leverancier, en ls het gebruikt is gekocht, dan ben je getild. Dit kan niet gewerkt hebben.
http://www.amazon.co.uk/DMTECH-LM20D-LCD-Power-Supply/dp/B004VLLD3C
De originle 5A voeding, 14,99 pond
Je zou natuurlijk een mailtje naar de verkoper kunnen sturen met de vraag of hij de adapter van het plaatje van fred101 nog heeft liggen en je per ongeluk de verkeerde gedaan heeft.
Op de foto van Fred101 zie je ook dat de adapter geen 12 volt is maar 17. Met een 12 volts adapter kun je dus niet viel.
Het amperage mag wat minder zijn als je de DVD niet gebruikt, zodra je deze inschakeld heb je echt wel de 5A nodig.
Dan is het wel vreemd dat er 12V op de TV staat.
Edit: Hoe kom je bij 17 volt?
[Bericht gewijzigd door Olap op (24%)]
Als je het plaatje bekijkt waar hij op z'n kant ligt, lijkt er 17 volt te staan.
Maar het is toch echt 12volt
ik heb de verkoper gebeld ,hij zei dat 'ie geen ander adapter heeft!!! maar ik ga gewoon nieuw adapter bestellen ,bedankt allemaal.
ik heb adapter gekocht met volgende gegevens, input :100-240v ac
1,5A 50-60HZ
output :12V DC 5A ,maar de situatie is ongewijzigd ,als ik de plugje van de adapter in de TV stop schakelt hij ook uit net als die ander adapter (groen lampje uit) ik hoef de TV niet eens aan te zetten, is de adapter ook weer niet goed ?
Twee mogelijkheden. TV defect of polariteit adapter verkeerdom.
Ik zou met het eerste rekening houden, en voorbereidingen treffen om het ding te retourneren.
Ik vind een voeding van 5A nogal aan de krappe kant eigenlijk. Dat trekt ie, maar ook maar net. Ik zou er een beter gevoel bij hebben als ik 7..8A beschikbaar had.
oke maarten jij hebt gelijk , ga ik zeker doen .bedankt
