Beste,
Ik ben momenteel bezig met het testen van het stabiel gedeelte van mijn labvoeding die ik zelf aan het maken ben.
Het is een stabiel gedeelte van 5V,12V en -12V.
Aan de uitgang krijg ik perfect 5V en 12V maar voor de -12V is dit andere koek!
Ik dat dit komt door dat ik de 7912 verkeerd heb aangesloten ik had hem op dezelfde manier aangesloten als de 7812, ik had de massa aangesloten aan de ingangsklem en de ingangsspanning aan de massaklem.
Ik wilde de meten met de multimeter op de klemmen maar ik creerde daar een kleine vonk (kortsluiting) ik heb hem daarna diret correct aangesloten maar ik kreeg dan een uitgangsspannig van -19V (voedingspanning -24V)en de regelaar kreeg ontzettend warm.
Wat kan hier het probleem zijn.
Ik denk dat het hier gewoon over een kapotte regelaar gaat
MVG Sander Messiaen
Ze overleven veel, maar verkeerd-om gepoolde ingang (en ook uitgangsspanning hoger als ingang) overleven ze vaak niet...
flipflop
Klinkt flauw, maar de pinning staat gewoon in de datasheet (de manier hoe je 'm aan moet sluiten bedoel ik)
Staat inderdaad in de datasheet. Maar als je voor het eerst met die dingen gaat werken kan je al gauw denken dat ze identiek worden aangesloten.
Ik snap ook nog steeds niet waarom de pinning van de 78xx en de 79xx verschillend is. Heeft iemand een verklaring?
Gadget_inc
http://www.circuitsonline.net/forum/view/109269
Laatste waarschuwing!
