Beste leden van Circuits Online,
Ik heb een defecte Samsung TV model UE40B8000XP ontvangen voor herstelling.
Alles werkt ... behalve dat er een wit verticaal lijn aanwezig is.
Als er beeld is komt er ook 2 heel dunne zwart verticale lijnen (de breedte van 1 pixel).
Is het scherm stuk of een klein onderdeel dat vervangen kan worden?
Er is ook een rode pixel maar dat is een kleintje vergeleken met die witte lijn. Ik heb op het net gelezen dat het soms hersteld kan worden door een test beeldscherm" of met een pen zachtjes erop te duwen of lichtjes kloppen, zou dit werken?
Zou iemand me kunnen helpen om dit probleem op te lossen?
Hieronder een foto met de gegevens van de TV en een andere met het probleem. Indien nodig kan ik andere foto's doorsturen.
Ik ben jullie alvast heel dankbaar voor jullie tips en advies.
http://s7.postimage.org/4v6h1qodn/IMG_0999_1.jpg
http://s8.postimage.org/qzexrm7xx/IMG_0974_1.jpg
Ik vermoed dat het einde verhaal is voor het panel. Je kunt proberen de flatcable aan te drukken ( zoals vaker beschreven op dit forum) maar ik geef je weinig kans.
Bedankt voor uw antwoord william1967,
Welke kabel is het juist die flatcable?
Ik heb wat gezocht op de forum maar vind het niet meteen
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Kolomdriver-chip in het panel defect. Is niet te herstellen. Zal een ander panel in moeten.
Overigens noem je dit niet een verticale lijn, maar een verticale balk.
Toestel is uit 2008. Samsung heeft een coulance-regeling voor 5 jaar vanaf aankoopdatum. Of er nog een panel leverbaar is en wat de reparatiekosten zullen zijn, kan Samsung / Selectro je vertellen.
Die kolomdriver heeft heel vaak slecht contact. Als je het scherm uit elkaar haalt kan je het (misschien herstellen). zeer voorzichtig en stofvrij werken.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb de TV opengemaakt maar ik zie niet meteen waar die kolomdriver zich bevindt en wat voor slecht contact zou kunnen zorgen. Ik heb een foto van de binnenkant genomen (zie hieronder), weet iemand waar die kolomdriver zich bevindt en waar die slecht contact kan voorkomen?
Die zul je op deze foto ook nergens vinden, en het is er niet 1 maar het zijn er meerdere.
De drivers zitten op de flatcables die weer verbonden zijn met twee langwerpige printjes die op hun beurt weer verbonden zijn met de t-con.
Geen klusje voor iemand die er geen verstand van heeft want je begeeft je in een gebied waar alle onderdelen erg fragiel zijn, een deukje in de kabel kan er al voor zorgen dat het niet meer goed werkt.
( http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0026271410003367-gr3.jpg )
De kolomdrivers bevinden zich in het scherm. De aansluiting is de kabel die van het t-con bord komt, en die kan je op de foto niet zien.
Maar het vergt echt veel voorzichtigheid en fijne motoriek om dit te kunnen herstellen.
