Hallo,heb hier een plasma tv staan,deze geeft geluid maar geen beeld.Als het toestel opstart krijg ik wel een grijzig/blauw scherm,en dan begint het beeld wat te flikkeren,ik hoor de zsus en ysus draaien,zekeringen zijn ook oke,ook de smd zekeringen.va en vs spanningen staan ook correct,nu heb ik nog een logic bord liggen maar weet niet zeker of dit oke is in ieder geval heb ik dit eens in de tv geplaast maar de fout blijft hetzelfde,ook heb ik de flatkabels van het logic naar de ysus en de andere flatkabels zuiver gemaakt,ook dit helpt niet.Iemand mischien tips heb overlaast nog zo een toestel hier gehad maar dit is onder tussen al weer weg,toen had ik ook geen beeld en de oplossing was toen de flatkabel die nie goed geklemd zat,maar dit heb ik al gecontroleerd.Opwarmen doet wel iets aan de flikkeringen harder en stiller,maar geen beeld dat ik te zien krijg.
je zult toch het signaal board ed moeten kontroleren,en via de Sevice manual gericht zoeken en niet zomaar in het wilde weg liggen knoeien.
[Bericht gewijzigd door columbo op (31%)]
Oke ik heb de service manuel gevonden en gedownload en afgeprint
nu ga ik deze eens grondig doornemen.
Ik zou kijken of ik een Panel Module Service Manual zou kunnen vinden om te zien of je het panel zelfstandig kan laten werken.
Op die manier weet je of het panel in orde is en je het wel of niet in het signaalbord moet zoeken.
Gebruik de foutzoek boom van de service manual.
Y en Zsus horen draaien? je hebt zeker van die Vulkanische oren net als Mr.Spock uit Startrek.
Vertel eerst eens wat er met dat toestel is gebeurd,of er evt zekeringen zijn vervangen ed,want een dergelijke fout treed meestal niet zomaar op.
@sonitech:
Als het scherm oplicht is het pannel normaal gezien niet defect.
Een Plasma en of LCD pannel kan niet (zelfstandig)zonder de benodigde hardware functioneren.
Waar heb je deze onzin vandaan,uit de Fabeltjes krant of zo?
Zoek eens op hoe een Plasma TV werkt alvorens onzin te schrijven
@columbo Nou, ik kan je verklappen dat ik vorig jaar bij Altrecht Psychosomatiek onderzocht ben en ik kan volgens hen nog vrij rondlopen, maar ze kunnen het natuurlijk altijd mis hebben.
Ik zal je raad ter harte nemen en eerst eens wat gaan leren over de werking van plasmatelevisies. Sorry dat ik hier zo'n waardeloos advies heb gegeven.
@JimA Je mag zelf kiezen hoor...
@Iedereen
Verder reageer ik maar niet, want ik weet zeker dat er wel iemand van de vaste kern inkomt binnenkort.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (14%)]
Het misverstand zit hem erin wat je onder het paneel rekent. De drivers, sustainmodules sowieso maar vaak ook de voeding en -dat is het punt van verwarring- de aansturing (tcon bij LCD). Met die laatste module aangesloten, kunnen panelen vaak standalone in een testmode werken zoals jij al wist en wat je prima duidelijk opschreef.
@TS: Probeer inderdaad even een manual van het paneel te vinden (PDP42Vxxx) of bij gebrek daaraan eens zien of er op het signaalbord wat misgaat (sorry dat ik daar niet meer specifiek in kan zijn, misschien weet een ander het).
Het is niet netjes om een goed gemeend advies van een ander af te kraken terwijl het niet eens een slecht advies is. Als je het panel kunt laten werken in een stand alone mode zonder dat het mainboard eraan hangt dan kun je controleren of de fout niet in het panel zit, en met het panel wordt bedoelt de sustainboarden, buffers, voeding en het logic paneel.
Lees anders even http://www.circuitsonline.net/forum/view/110113 waar ArnoldD hetzelfde aangeeft.
Wat JimA bedoelde met "draaien" is het brom geluidje wat hij hoort van de sustainboarden, helaas niet altijd een garantie dat de boarden dan ook feilloos werken, ook niet netjes om dan op zo'n manier te reageren.
Op 22 januari 2013 11:25:54 schreef columbo:@sonitech:
Als een van de COF's onderin bij het panel een defect heeft en daardoor een sluiting in de 60V voeding veroorzaakt kan het scherm oplichten maar verder niets weergeven, dus wie schrijft er nu onzin? Onlangs nog gehad met een 50PFP5532 dus die mogelijkheid is niet uit te sluiten.
Idd william dat bedoelde ik met draaien,ik ga in ieder geval jullie raad opvolgen.Nu nog even zoeken achter die pdp service manuel,heb er al gevonden maar een ander model.
Heb je het typenummer van het panel? Ik heb een aantal PDP Module Service Manuals van LG, dus misschien zit 'ie erbij.
Kan alleen helaas niks uploaden de komende dagen, omdat ik voor onderzoek in het ziekenhuis lig en FTP daar niet op het gastennetwerk wordt toegelaten.
Hallo Sonytech ik weet niet of je nog in het ziekenhuis ligt of niet,maar wou eens vragen of jij mischien die PDP manuel hebt.
