Hoi allemaal! Ik woon in Spanje en nu heb ik bij een huis op het platteland een oude aansluiting van vroeger zitten (hier zat vroeger de Kwh meter).
Er komen 2 aders binnen en als ik over de aders meet dan meet ik 400 Volt. Kan iemand me hier vertellen ik een fase transformator nodig heb om e.e.a. om te vormen naar 230 Volt? Er zijn slechts 2 aders, dus het is geen krachtstroom aansluiting met een 0, want dan was het al opgelost.
400V op twee draden lijkt me sterk, is de meter wel goed? (batterij soms leeg?)
Dit forum is redelijk Nederlands en Belgisch georiënteerd. Het lijkt me beter om aan iemand te vragen met kennis van Spaanse Installaties. Toch wel een kleine kans dat het hier gaat lukken wel al die ervaring en kennis hier.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (17%)]
Als die woning een tijd onbewoond was, heeft men in die periode mogelijk een spanningswijziging (127/230 -> 230/400) uitgevoerd, waarbij men de woning "vergeten" heeft. Op die manier kan er 400V op de twee aders komen te staan.
Ik denk dat de topicstarter zich het beste tot het plaatselijke netwerkbedrijf wendt om te vragen wat er aan de hand is.
400VAC kan natuurlijk wel, als het 2 fasen van een 3 fasen systeem zijn. Wellicht heeft Pros gelijk, en is het nu simpelweg verkeerd aangesloten.
Het zou ook kunnen dat het wel een systeem met een fase en een nul zou moeten zijn, waarbij de nul onderbroken is, en er ergens anders nog een (mogelijk hoogohmige) verbinding tussen die loshangende draad en een andere fase is.
Maar voorlopig sluit ik me toch bij Arco aan: controleer de multimeter eerst maar (bijvoorbeeld door in een ander huis de netspanning te meten), want zeker de goedkopere meters geven verkeerde (te hoge) meetwaarden aan als de batterij bijna leeg is.
Veel reacties, waarvoor mijn dank. Morgenochtend als het licht is zal ik met verse batterijen in mijn multimeter nog een keertje kijken wat ik meet. Een meting in een stopcontact van een huis iets verderop leverde 290 Volt op. De accu van de auto gaf echter netjes 12,8 Volt aan op de meter. Toch twijfel ik aan de multimeter, zeker gezien de situatie ter plaatse.
Wordt vervolgd, iedereen tot nog toe bedankt voor de bemoeienissen.
Stop dan maar een nieuwe batterij in je meter...
Of hang sluit ergens een gloeilampje aan welke geschikt is voor 230 volt, kost ook zeer weinig....
Een gloeilampje van 230V op 400V aansluiten? Het lampje kost weinig, maar het herstellen van de lichamelijke schade kan iets hoger zijn als het misloopt...
Dan zet men twee dezelfde lampje's van 230-Volt in serie,
als die zwakker branden, dan gewoonlijk, is de spanning 400 Volt.
En men kan dan ook deze lampje's gebruiken ( ook in serie ) tussen de ader elk en aarde.
Brand het maar op een der aders naar aarde, dan is de niet brandende ader onderbroken, zie bij Sparky.
Meten is weten!
MVG Gerard.;)
En als het nu eens een afwijkend systeem is, ik weet niet of het nog wordt toegepast, driehoek netwerk waarbij één fase via aarde loopt. In dat geval meet je tegen aarde ook 400 volt en is het alleen met een 3 fasen trafo te gebruiken.
Groetjes Hans.
Lijkt me sterk dat het een afwijkend systeem is met alleen maar 400V. Alle consumentenapparatuur is voor 230V gemaakt, dus dat is de spanning die je in ieder geval in een woonhuis wil hebben.
Heeft men misschien bij een storing een fase en nul verwisseld ? Maar inderdaad eerst een nieuw baterijtje in de meter. even een gloeilamp erop is ook een optie, wordt een 25 watter ca 100 watt met daarna een flits dan is het 400v ;)
We zijn er uit! De multimeter dus... :-(
Even een gloeilamp er aan gehangen en het blijkt gewoon 220 te zijn. Opgelost.
Bedankt voor jullie assistentie!!!
Leuk dat je het nog even laat weten !
Wat betreft multimeters en lege batterijen, het begint een hype te worden :-(
Geven die goedkope dingen dit niet aan ?
Ze geven het wel aan, maar "daar kan het toch nooit aan liggen"
Mijn Hung Chang Protek 506 geeft op de diodemeestand een lagere referentiespanning aan als de batterij flink leeg is (het display begint dan al wat contrast te verliezen ook), maar op de spanningsbereiken is me nooit wat opgevallen. Dus of het is een degelijk ontwerp of ik zit niet op te letten...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Ze geven het wel aan, door het batterijsymbool in de display te vertonen. In de handleiding staat wat dat betekent, maar de meeste mensen vergeten die te lezen.;-)
Heb het hier al vaker gezegt, een multimeter is eigenlijk niet geschikt voor zulke metingen. Gebruik daar een duspol voor, er gaan heel veel mensen de mist in met het meten aan het net met een multimeter, die dingen zijn veel te hoogohmig.
Als het echt om een harde spanning gaat maakt het niks uit.
En een goeie batterij in je meetinstrument, natuurlijk.
