hallo mensen
ook ik heb hier een hk690 staan
deze geeft een brom op alle kanalen
na een tijdje wordt de brom minder en gaat uit protectie
en werkt weer goed
iemand ervaring ermee
GerardMonique
De voeding nagemeten ? En de condensatoren maar eens controleren op de waarde, en eventueel vervangen.
Had zelf ook problemen mee, daar was 100µF nog geen 15µF en een 10µF nog geen 3µF.
Meten is Weten.
MVG Gerard.
GerardMonique
Dit was bij mij bij een SUB-TS2BQ alias HKTS 2BQ, en komt overeen met HKTS-11.
Dus de condensatoren er even eruit en meten en eventueel vervangen.
Kan zowel de 2 X 56Volt als de 2 X 15Volt zijn.
En controleer de zener D502 16Volt.
Meten is Weten.
MVG Gerard.
is er misschien iemand die het compleet service manual heeft
van de hk690 of wat er veel op lijkt misschien ?
ik heb hier wel een schema maar is niet erg duidelijk
GerardMonique
heeft iemand anders misschien ervaring met deze versterker ?
onder tussen alle elco,s na gemeten of om gewisseld van de twee kanalen links rechts
geen verandering
links geeft brom en rechts is te zacht
aan knop blijft rood alleen als ik de spanning 56 volt eraf haal
wordt deze pas weer groen !
er zijn transtoren die niet willen werken maar zijn niet defect !
GerardMonique
Op 25 januari 2013 23:24:31 schreef GerardMonique:
@vraag1: Mail me even, dan heb ik wat voor je in PDF...
Even op mijn nick-name klikken, voor meer.
MVG Gerard.
je bedoel het verhaal met de elco,s
heb ik gelezen maar zou als ik al schreef heb ik deze na gemeten
ik zie wel dat de pre driver niet wil werken omdat er te laag in gestuurd wordt maar hoe ik dit kan verhelpen geen idee
want deze worden met een fet aangetuurd en die aanstuur-spanning
zijn gelijk aan beide kanalen gek genoeg
op die plaats vindt ik ook geen elco,s
dus wordt het erg lastig zoeken
GerardMonique
Op 29 januari 2013 15:23:44 schreef GerardMonique:
MVG Gerard.
Nee op GerardMonique boven de lamp klikken en daar mijn mailadres oppakken, en dan mij mailen voor de doc's.
MVG Gerard.
Gadget_inc
Een transistor kan gedeeltelijk kapot zijn, bijv. een C-E lek, temperatuurafhankelijk, ruis ect.
Hier staat het schema kan je meten en checken wat er fout is.
http://elektrotanya.com/harman_kardon_hk-690_sch.pdf/download.html
Denk bijv. aan slechte elco's of 1 of meer defecte diodes in de brugcellen van de voeding.
Het protectie circuit reageert op DC op de luidspreker output.
Dat kan ook ontstaan door a-symmetrie in de voeding. Voorbeeld, de positieve helft levert +50V en negatieve helft -30V
Even meten. En bij afwijkingen de brugcel vervangen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (30%)]
ok
de dc had ik al nagemeten + - 50 volt
deze klopt wel
alleen zie ik bij r131 r133 r135
dat de spanning veel lager is dan bij de goede kanaal
goed kanaal 54 volt slecht iets van 30 volt
maar de aanstuur spanning op 10 ohm weerstanden r140 r141
zijn wel goed 54 volt
dus zou je zeggen dat er ergens een transistor raar staat te doen
kan je dit ook niet meten als je de transistor er uit haalt
en dan meten of heeft dit geen zin ?
alleen met spanning erop !
ook als ik de transistor koud maak of warm slaat de versterker trap op hol
of transistors om wisselen van goede naar slecht kanaal
maar dat is wel weer een hoop werk !
In het circuit meten en als de waardes fout zijn de transistor eruit halen en los testen met de ohmmeter of transistortester.
Voordeel is er eentje kan 'lenen' uit het goede kanaal. Zoveel arbeid is het niet om het te solderen. Dat zou pas gelden als je een Pro(fessie)hebt die betaald wordt voor het werk.
GerardMonique
Maar als ik je de SM naar je stuur, dan heb je van alle torren de emittor-basis-collector spannnings gegevens.
Dat scheelt een hoop zoekwerk.
Dus mail me dan even,dan stuur ik het je op.
MVG Gerard.
pdfjes kan je ook uppen naar een free $$$ site. Bijv. www.deds.nl
