Sinds een aantal weken hebben wij last van storingen met onze Siemens inductiekookplaat (EH 77754).
Bj het tegelijkertijd koken op de 4 platen, vallen de 2 rechtse "pitten" uit tijdens het koken of starten de platen niet direct op. Pas nu een aantal keren opnieuw starten zijn de 2 "pitten" wel ineens aan te zetten.
Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen? En op welke manier kan dit op een eennvoudige manier worden opgelost?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)!
Met vriendelijke groet,
Michel.
Hoi Michel,
Wij hebben thuis de zelfde plaat, zelfde probleem.
Siemens gebeld: bleek bekent probleem te zijn dus ze kwamen aan met een nieuwe printplaat, een Beta versie printplaat zullen we maar zeggen en nooit meer problemen mee gehad. Dus ik zou zeggen bel ze en dan komt het goed:)
Groeten, Mark
Nou, dat kwalificeert wel als een "eenvoudige manier oplossen".... :-)
Hallo Mark,
Dank je voor je antwoord. De inductiekookplaat is bijna 10 jaar oud, dus de reparatie zal niet onder de garantie vallen.
Enig idee wat de printplaat kost? Is dan dan zelf makkelijk te vervangen?
Gr., Michel.
Dit probleem zit in de voeding van de kookplaat en is redelijk eenvoudig herstelbaar. Doorsolderen en elco's vernieuwen en loopt weer als een neut...
Printplaat zag er kostbaar uit, zoals bij veel dingen duurder als een nieuwe...
zoals smd zegt zou een oplossing kunnen zijn maar t blijft gevoelig spul.
Gevoelig?? Met een Ampere of 20 piek piek?? hmmm
