Ik wil een keramische kookplaat aansluiten echter weet ik niet of dit perse op twee fasen moet of dat het ook op drie fasen mag.
De aansluitwaarde is: 6.600W
In de wcd zit er op drie fasen spanning.
Hoor het graag.
Hij mag op 2 fasen .(Is eigenlijk fout gezegt is eigenlijk een kookgroep op een fase maar gesplitst is 2 x 16 amp )
Als je dit namelijk splitst dan hou je per fase 2300 watt over .
Maar je geeft aan dat je 3 fasen in huis hebt dus is het handiger om deze dan ook zo aan te sluiten .
Op de sticker op het apparaat staat het schema 3n 400v die moet je dan hebben .
Maar vergewis je er wel van dat je dit ook echt hebt .
Op die plaat staat waarschijnlijk ook een schema 400v 2N, die kan je ook gebruiken.
Oke Heren, Bedankt voor de info ik heb het voor elkaar de kookplaat werkt perfect!
Nogmaals mijn dank!
