Google geeft niks,een schema zit er ook niet bij.
Draadkleuren: rood,wit,geel,zwart.Het zijn nwe ,ik wil ze niet stuk maken.
Bij zwart aan massa geeft 2 zwakke rode leds,stoplicht niks.
Bij wit aan massa heb ik 8 rode leds,de rode geeft dan ook 8 rode leds.
Lichtsterkte stand/stoplicht bijna geen verschil.
De gele draad geeft de oranje leds weer.
Is dat can-bussturing en niet geschikt voor een 7 aanhangwagenstekker?
Het kan zijn dat alle leds niet branden tov de lichtsterkte(E keuring)
[Bericht gewijzigd door fantomas op (60%)]
Met dit schema van draadkleuren zal het wel lukken(wit=31).Ze mogen er wel eens een schema bijsteken.Gevonden op dit forum,thnxs.
Wit is massa op pen 31
Bruin is achterlicht R pen 58 a in de midden
Zwart is achterlicht L pen 58
Rood is stoplicht pen 54
Geel is richtingw- l pen L boven
Groen is richtingw R pen R onder
Blauw is reserve pen 45 g
Paul Welther
Ik moet mij al corrigeren .Er branden 2 rode leds v/d 5 niet.(garantie).'t Verschil in lichtsterke is dan te klein tussen stand-/stoplicht(0,02 A vershil).
Bij het goede achterlicht met 5 rode leds zie ik wel verschil tussen rem-/standlicht(40mA).
Soms heeft men een voorbeeld of heeft het al gezien.Ik tast in het duister zonder data.
Ik zou minium 5 W verbruik moeten hebben om de defecte lampen detectie te omzeilen.
Ik heb zo een witte weerstand 5W8ohm2J maar die word keiheet(verbruik is dan 1,25 A).
Wie kent dat?
pa3gws
Op 5 februari 2013 14:28:56 schreef fantomas:
Wie kent dat?
Dat is niet zo heel vreemd je stookt 15 Watt door die weerstand.
Ik heb ze ook al vaak gebruikt. Wit is massa, zwart is licht, rood is rem en oranje knipper. Zo zit het volgens mij.
Project steek ik in de schoendoos.Normaal kan je de lampdetectie afzetten=geen geprul met voorschakelweerstanden.
Gewone gloeilampen ,dit wknd moeten de reparaties af zijn.
Ik heb wat geprobeerd met lampjes van 24 V.Daar kun je de weerstand van meten en zo zou ik een voorschakelweerstand kunnen vinden.
Schoendoos dicht.
pa3gws
