Hallo!
Ik heb een onkyo av receiver die na stroomuitval telkens zijn instellingen verliest.nu heb ik gelezen dat er een backup condensator inzit die eventueel kapot kan zijn.
Ik zou deze willen vervangen om te kijken of het probleem dan opgelost is.
Nu is mijn vraag ,zou iemand mijn kunnen helpen met welke condensator ik moet vervangen (b.v cxxx) ,ik heb hier een service manual maar weet niet goed welke condensator ik moet hebben en waar die zit.
Als ik het condensatornummer of onderdeelnummer heb kom ik er denk wel uit.
Ik weet niet of ik een link hier mag plaatsen naar de service manual maar ze staan gewoon op internet als pdf formaat sevice manual tx-sr507 vrij te downloaden !
Alvast bedankt !
Weten ze daar waar je gelezen hebt dat er een backup-condensator stuk is niet welke dat is?
Ik zie alleen maar een 8-pins EEPROM zitten bij de microprocessor, en die heeft geen backup-spanning nodig. Volgens het blokschema is dat Q610, maar in het principeschema heet 'ie opeens Q713.
Allereerst bedankt voor je replay!
Wat ik gelezen heb,ook op dit forum is het probleem vaak te wijten aan een kapotte back-up condensator en na vervanging het probleem opgelost was,maar wat ik gelezen heb gaat niet specifiek over mijn model maar wel oudere en nieuwere onkyo,s waar gebruik word gemaakt van een back-up condensator !
Op het forum van onkyo zeggen ze voor dit model dat als je de spanning eraf haalt dat na 14 dagen het geheugen ge-reset is,dus neem ik aan dat er ergens een back-up condensator moet zijn die de spanning tijdelijk vast houd.
Hmm, da's vreemd. Ik wil mrgen nog wel even verder studeren op het schema, maar het lijkt mij dat als het inderdaad zo hoort dat 'ie maar veertien dagen z'n geheugen bewaart dat ook wel genoemd zou worden onder het hoofdstuk "Troubleshooting" in de gebruiksaanwijzing.
Daar staat alleen de methode om hem handmatig te resetten.
Men gaat er denk vanuit dat men hem altijd onder spanning laat staan !
Wat ik over de onkyo receivers heb gelezen klopt het wel dat na 14 dagen het geheugen weg is maar hier is het al na een paar minuten.
Die eeprom waar je op wijst q610 zit op het audio hdmi board en de q713 komt in mijn schema niet voor.
Als morgen er nog een blik op wil werpen heel graag
Het schema wat ik heb gedownload is genaamt : onkyo_txsr507_sm_and_parts_rev2.pdf
Ik heb alleen geen idee of ik rev1 of rev2 receiver heb.
Gadget_inc
Dan moet daar haast wel een gold-cap inzitten die kaduuk is.
Heb eerlijk gezegt het schema nog niet bekeken.
pa3gws
Er zit ook nog een eeprom bij de main processor Q701 en de eeprom Q153
Die kan het wel zijn maar ook die heeft geen backup spanning nodig.
Verder heb ik het schema en de part list door gesnuffeld maar kan er geen super cap in vinden.
Ik heb hier de service manual van de TX-SR507 (B/S/G)
Een eeprom kan ook wel achteruit gaan dacht ik? Ik herinner me iig mijn oude grundig tv , daar zat ook geen back up spanning in, daarvan was er ook regelmatig een voorkeuze kanaal uit het geheugen verdwenen.
Battery free zegt mss nog niet dat er geen backup condensator in hoeft te zitten,maar mss heeft dit model inderdaad geen backup spanning nodig andere modellen hebben dat wel en kan er via googlen ook geen wijs uit worden,behalve dan dat onkyo meld dat na 14 dagen stroom eraf hij zijn settings verliest ,dus dan zou je bijna toch denken dat er iets is wat een spanningkje levert voor 14 dagen!
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
Die backup C's zijn meestal 5,5 V, en 0,1 F of iets in die buurt van waarde.
Vaak ook (zwart) met gouden opdruk, zoals eerder genoemd de Goldcap.
Bedankt voor het meedenken iedereen ,ik zal hem toch maar open halen en kijken of ik die condensator kan vinden !
Als het zo is laat ik het hier nog wel even weten!
