De situatie;
Huis ligt buiten de bebouwde kom, wat boerderijen in de buurt.
Huis is 2 onder 1 kap, begane grond, kelder, een boven waar de slaapkamers zijn, en een kleine, echter dichtgemaakte, zolder, die hoogstens 1,5 meter is.
Er komt 3-fasen binnen, verder verdeeld over 6 groepen, en nog een kastje met drukknoppen (groen/rood) welke ook een zekering heeft.
Allen porseleinen smeltveiligheden.
Huis heeft een aardpen.
Huis heeft in het verleden een plantage gehad boven, en daarmee is ook brand geweest, vandaar dat de kap hersteld is en de zoldering dichtgemaakt.
De elektro zou ook hersteld zijn.
Het gaat enkel om het huis, beide woningen hebben hun eigen meterkast, garage staat elektrisch los van het huis.
Probleem;
Al eerder sneuvelde er meerdere frituurpannen, andere elektrische apparaten overleven het wel.
Er zijn geen vreemde apparaten in huis, enkel wat normaal bij eenieder staat.
Nu enkele lampen vervangen zijn door 230V led, lichten die leds om de zoveel tijd (verschillend) een keer op. Verschijnsel was niet te zien bij gloei- of spaarlampen. Heeft wel een logica.
Blijkbaar niet op elke groep.
Waar zou zo een spanningspiek vandaan kunnen komen?
Ik ben niet elke dag daar, maar zal eens de multimeter er aanhangen.
Frituurpannen zijn wel erg ruig om 'dood' te gaan. Dat kan wel wat hebben.
Het lijkt erop dat je 0 aan de haal gaat. Danwel ergens een forse belastingspiek op een andere fase, danwel en rot contact in je 0.
Het verschijnsel lijkt op een losse Nuldraad.
Deze losse draad, of losse, of slechte verbinding zit in je meterkast, of ervoor. Het kan dus ook bij de netbeheerder liggen.
Informeer bij de buren of hun er ook last van hebben.
Door een losse nul kun je op je gewone 1 faae installatie een spanning krijgen tussen de 0 en de 400Volt. Dis is afhankelijk ban de belastingen op het 3 fase net.
Meestal kun je wat ruiken in of bij je meterkast. De verbinding zal al wel een tijdje hebben liggen voknken.
Hou je neus eens bij je meterkast.
Laat het inwendige van de meterkast over aan een kenner.
Uitgeschakelde LED spotjes die licht geven zijn heel normaal. Ik kan me voorstellen dat er af en toe iets inschakelt (koelkast, CV, etc) dat een beetje inductie op de schakeldraad zet, de ledjes kunnen daar net van gaan branden (of flitsen, afhankelijk van de ledvoeding).
Frituurpannen, zeker met mechanisch thermostaatje zijn zo goed als onverwoestbaar via het net. (tenzij ook al je bedrading uit de muur komt branden :)
Zal wel een electronische thermostaat met Senseosyndroom opzitten dan zeker?
Gezien de plantage in het verleden zou ik eens goed gaan checken of er niet ergens een onderbreking/slechte las zit VOOR de meter
In het herstellen van de elektro kan ook een fout zijn gemaakt. Zeker als er voor de plantage een rommeltje van gemaakt was. Kan me zo voorstellen dat het voor de monteur meer puin ruimen dan herstellen was.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (42%)]
Bij een losse nulleider is het niet de frituurpan, maak het kleine grut dat stuk gaat.
Als je wat ver van een distributiepost zit, kan het uitschakelen van een zware verbruiker in de buurt voor een spanningspiek zorgen.
Maar ook dan blijft het raar, dat precies de frituurpan het begeeft.
De gemiddelde frituurpan tegenwoordig heeft meer intelligentie aan boord als de apollo capsules... ;)
Het element zal wel niet sneuvelen, maar de electronica wordt gefrituurd...
Wat voor intelligentie dan ?
Een frituurwekker dan ?
Verders kan ik me weinig bedenken.
Zaten die frituur potten allemaal in hetzelfde stopcontact?
veel frietpannen worden weggemikt als alleen de maximaalbeveiliging er uit ligt , welke is te resetten over het algemeen . of de binnenpan zit verkeerd op de onderkant waardoor de beveiliging niet meer inschakelt achterop de unit .
als juist de frietpan stuk gaat rammelt er iets, het zullen wel meerdere verhalen bijeen zijn. de frietpan zit dan bijv op een wcd wat of en toe wegvalt door een rotte las , en dit komt steeds terug omdat hetzelfde wcd wordt gebruikt met frituren .
als de 0 idd slecht is , veel kans op de las in de kwhmeter welke de 0 doorlust. de aansluiting op de hoofdkast zelf kan ook goed de oorzaak zijn , de wiettelers hebben er meestal absoluut geen verstand van waar ze mee bezig zijn . ook zijn er in die gebieden vaker aluminium grondkabels aanwezig welke heftiger reageren aan het einde van de lijn met het aanzetten van een flinke last op zo'n boerderij .dit omdat de interne weerstand 2x hoger is als die van koperdraad ..
Op 7 februari 2013 19:56:14 schreef testman:
Dit is een nonsens argument, want juist om die reden wordt voor alu kabels een 2 keer zo grote doorsnede gekozen.
Op 7 februari 2013 12:49:45 schreef Toeternietoe:
Helaas, dat ben ik zelf....
Maar ondanks kennis, kunde en ervaring ben ik niet te bang om wat medestanders alhier te raadplegen, mede omdat ik niet elke dag op plaats delict kan zijn, en de tijd die ik dan kan besteden beperkt is.
Ik heb nog niets open gemaakt, ik werk met mijn eigen gereedschap, of ik werk niet, ik had dus niets bij :)
Echter wel een aantal ideeën alhier reeds opgedaan, dinsdag ben ik weer ter plaatse, zal ook eens een foto trekken van het onbekende onderdeel in de meterkast.
De ledverlichting ben ik nog niet uit.
Thuis heb ik, op de zelfde groep, een koelkast en een staande lamp.
De lamp heeft een dimmer voor de 150W halogeenstaaf, en een aan/uit schakelaar voor een E27 fitting.
Daar heb ik nu ook een led in.
De halogeen, als die aanstaat, reageert door even fel oplichten als de koelkast uitslaat.
De led reageert niet, aan of uit.
-Bij mijn kennis waar de problemen zijn, gaat de led ongeregeld even oplichten, maar enkel als die uit staat.
De led zit achter een enkelpolige schakelaar.
Als er over de nul iets rommelt, prima, maar er is geen fase of wat ook om de kring sluitend te maken.
Dus even een ?
Op 7 februari 2013 19:50:43 schreef Louis123:
Wel op dezelfde groep waar ze telkens defect raakten in ieder geval.
Het was er telkens maar 1, bij defect werd die vervangen.
Arme jij...
Er ontstaat een stoorpuls op die fase. Die LED-meuk heeft waarschijnlijk een soort van geregelde voeding die snel genoeg is om dat op te vangen. De Halogeen is gedimd(?) en door die puls triggert de triac te vroeg gedurende 1 (halve) periode. Verder zou het ook kunnen dat er een snubber achtig iets over die dimmer staat en dat die puls een dusdanig hoge dV/dt heeft dat je lamp heel even brandt op de snubber.
Parasitaire capaciteit in een kabel of pijp. Vuilbak open, LED-meuk erin, vuilbak dicht. Ook meteen beter licht.
Dus even een ?
Met alle respect... Maar... eh... als dit een vraagteken oplevert... Vraag ik me ernstig af of je de 'kenner' bent die je zegt te zijn. Kennis van een 3-fase netwerkt ontbreekt in elk geval. Zoek maar eens op '3-fase ster' ofzo.
De interessante vraag is dus... wat er stuk ging. Klassieke frituurpan met bimetaal thermostaat is min of meer onverwoestbaar. Maar ik heb zomaar het idee dat deze een electronische thermostaat met wellicht nog een timer erbij ofzo hadden. Dat is een heel stuk gevoeliger.
Ik kan me zo voorstellen dat wanneer er nog een stel gebruikers aan andere fases hangen en die nul is wat 'dun', de frituurpan een tik krijgt bij het uitschakelen van het element.
Dat moet je vrij eenvoudig kunnen meten door eens te kijken hoe scheef je je fases trekt bij 'frituurpan aan'.
