Ik heb een Samsung TV waar een roze vlek in de linker bovenhoek van het scherm zit. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een slechte demagnetisatie. Hoe kan ik het best deze vlek eruit krijgen? Je kan op ebay demagnetisatie toestellen kopen waar je de vlek eruit kan trekken.
Zijn er andere oplossingen?
Groeten,
Kenneth
stomme opmerking, maar heb je toevallig misschien een speaker of iets anders magnetisch...
verplaats dat eens.
overigens ga ik ervanuit dat je een oude kijkbuis hebt en geen flatscreen: die zijn niet gevoelig voor magnetische velden
Zeker geen stomme opmerking! Ik had daarvoor eens de linker speaker afgekoppeld en na een tijd was de vlek verdwenen. Dus het is volgens mij een slecht werkende demagnetisatie niet?
En ja, het is een CRT
Bedankt,
Groeten
Kenneth
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Dat is te controleren door het toestel een kwartslag te verdraaien of op z'n kant te zetten , dan zal het hele beeld verkleuren , dan een half uurtje wachten om de ptc af te laten koelen
als men dan het toestel inschakeld moeten de kleuren goed zijn en zonder antenne gewon zwart/witte ruis geven .
is de speaker niet vervangen door een magnetisch type ?
De PTC kan de oorzaak zijn, los in de print komt vaak voor. De tv op zijn kant zetten om de demagnetisatie te testen is voor mij compleet nieuw. Om de demagnetisatie te testen is een amperemeter een goede oplossing, gewoon de inschakelstroom meten en die moet bij inschakelen een piek geven. Wat betreft een demagnetisatie spoel die kun je zelf maken. Uit een oud toestel haal je de spoel van de beeldbuis maak er een ronde vorm van en omwikkel die in zijn geheel met ducttape doe dat ruim want de spoel wordt warm. Aan de draden monteer je een netsnoer voorzien van een schakelaar. Tot slot het demagnetiseren zelf, wacht tot het toestel is opgewarmd en schakel de spoel in maak ronde bewegingen over de beeldbuis en draai de spoel een halve slag en trek deze van de beeldbuis weg.
Franssel
Op 8 februari 2013 13:45:15 schreef ronny530:
De tv op zijn kant zetten om de demagnetisatie te testen is voor mij compleet nieuw. Om de demagnetisatie te testen is een amperemeter een goede oplossing, gewoon de inschakelstroom meten en die moet bij inschakelen een piek geven. .
Tja ervaring zalk mar zegge , hoeft het toestel nieteens voor open
Ja hé Tidak daarvoor is de demagnesatie , bij sony kun je het op afstand horen haha
bij andere toestellen ook maar zachter
[Bericht gewijzigd door Franssel op (14%)]
@TS: je had de linker speaker verwijderd en toen verween het probleem?
ehhm wat Franssel zegt kan prima: elke TV die ik zag heeft afgeschermde speakers (compensatie magneet om de funtionele magneet) mishcien is deze idd ooit vervangen door een andere exemplaar zonder deze compensatie en dan blijft het mis gaan.
Ieder zijn manier maar het blijft wel een tijdrovende en aparte manier van diagnose stellen.
Nu weer on topic Samsung beeldbuis tv's blinken nu niet echt uit in kwaliteit. Als de speakers niet magnetisch zijn afgeschermd wil het nog wel eens helpen om de behuizing van beide speakers aan massa te leggen.
Franssel
Samsung gebruikte toch magneetloze speaker dacht ik , net als alle andere muv de soms ingebouwde subwoofer.
magnetisme is dat te aarden ?
@franssel @Tidak Ada Bij ons ging de schuimrubberen isolatiebuis die je gebruikt voor bv. verwarmingsbuizen er dan ook per strekkende hectometer doorheen... Dat werd om de spoel heengedaan en dan werd dat weer met trekbandjes vastgezet.
Van een "magneetloze" elektrodynamische speaker heb ik nog nooit gehoord, maar de speakers voor TV's en subwoofers die hebben wel een extra compensatiemagneet zodat het magnetisch veld "naar buiten" toe nul wordt. Soms zit die samen met de "gewone" magneet onder een kapje, dan zie je het alleen aan de diepte van de magneet, maar soms zit 'ie gewoon aan de buitenkant op een normale speaker gelijmd.
@nk006 Je kan ook de (NTC/)PTC er even uitsolderen en ermee heen-en-weer schudden. Als 'ie dan op een rammelaar lijkt dan kan je er vanuitgaan dat 'ie stuk is.
@arco En Sony had kennelijk nog genoeg van die speakers in voorraad, want in veel LCD's gebruikten ze ze nog.
Domme opmerkingen bestaan niet, dat terzijde. Een beeldbuis tv die altijd op standby blijft staan, zeker een Samsung heeft geen systeem die van uit standby de demagnetisatie activeert. Zeer slim bedacht.
Op 8 februari 2013 13:59:53 schreef Tidak Ada:
Aardmagnetisch veld ?
Aardmagnetisch veld!
Ik vind het verbazingwekkend dat zo'n zwak veld zo'n sterke invloed heeft op het beeld. Van het veld van de sterke afbuigspoelen merk je (qua kleur natuurlijk) niks.
Wel eens een vuurleidingsmagnetron met zijn magneet in de buurt van een beeldbuis gehouden ? Je ziet alle keluren van de regenboog.
Overigens is het aardmagnetisch veld vele malen sterker dan dat van zo'n magnetronmageneet...
Probeer maar eens hoe dichtbij je bij een kompas moet komen met een neodymium magneetje om een kompas te laten bewegen.
Andere anekdote in dit verband :
Ik heb een Wacom tablet en een computer met twee 19" LaCie monitoren. Als ik te dichtbij kom met mijn pen, dan zwabert de cursor zeker twee mm heen en weer ! (heb dus maar twee LED monitoren besteld, ondanks de slechtere kleurweergave).
Franssel
Jammer dat er nog weinig BB tv's zijn anders kon je zelf zien wat je nu niet geloofd
het hele beeld verkleurd STERK bij het kantelen
het beeld vd afbuigspoelen veranderd inderdaad NIETS , wel de kleuren
[Bericht gewijzigd door Franssel op (21%)]
Op 8 februari 2013 21:11:57 schreef ohm pi:
[...]Aardmagnetisch veld!
De afbuigspoelen zitten rond de hals van de beeldbuis.
Het schaduwmasker zit 1 cm vanaf de voorkant en zorgt ervoor dat de 3 kleuren gescheiden worden. Als dat masker gemagnetiseerd raakt zie je dat gelijk in het beeld door kleur onzuiverheden. Vandaar de demagnetisatiespoel ter hoogte van het schaduwmasker die na inschakelen een afnemend 50 Hz veld in het masker opwekt.
Aardmagnetisme heeft ook invloed. Zo werden toestellen in Azie gemaakt voor de europese markt anders op kleur afgeregeld.
Dat komt alleen door de andere positie tov. de N-Z aardas.
CRT's in zwart-wit TV's hadden daar geen last van want daar zit geen schaduwmasker in.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (12%)]
oude kijkbuizen worden gecalibreerd op het aardmagnetisch veld.. Als je de TV omkeert zie je ook dat de kleuren "weglopen"
@RAAF :
't Hangt ook sterk van het verloop van de veldlijnen. Bij een afbuigjuk wordt het veld o.a. om reden van efficiëntie zo compact mogelijk gebouden.
Maar de kleurvlekken in het beeld ontstaan door plaatselijke magnetisatie in het schaduwmasker.
Dat is zelfs zo gevoelig dat het temperatuur gecompenseerd opgehangen is aan het glaswerk. Met bi-metaal veren.
Een CRT KTV een meter verplaatsen in de kamer geeft al fouten.
Zoef de Haas.
Die beeldbuizn waren zeer gevoelig voor magneetvelden. De normale beeldbuizen hadden door de bolling van het masker daar veel minder last van. Sony kon weleens problemen geven in bepaalde stadsdelen, vooral als er trams in de buurt waren. Ik heb eens een Blaupunkt TV verkocht en geïnstalleerd met een super planar beeldbuis en 50 meter van het adres zit de HTM remise Zichtenburg. Iedere week kon ik er langs gaan om de vlekken uit het scherm te halen! Eind van het verhaal was dat ik de TV heb terug genomen en er eentje geplaatst heb met een traditionele beeldbuis, toen was het probleem over.
Groetjes Hans.
Op 8 februari 2013 21:18:16 schreef Tidak Ada:
Ooit eens gespeeld met een harde schijf magneet op toch nog ruime afstand van m'n TV. Samengevat: leuk, maar liever niet doen. Leverde een lichte verkleuring op die nooit helemaal weg is gegaan. Maar ik vond 't niet storend genoeg om er werk van te maken (die TV is inmiddels al exit).
Dus mochten er kids door het huis lopen, zou ik die mogelijkheid eens ter sprake brengen...
