Na enig opknapwerk lijkt deze scope naar behoren te werken, zij het met uitzondering van de A intensified by B modus.
Voer ik op Channel A een blokgolf toe kan ik met tijdbasis B de lengte van het 'intensified'- streepje veranderen maar niet de positie. Het lijkt dus alsof de B tijdbasis onmiddellijk start en niet wacht tot de delay-tijd verstreken is.
Probeer ik de delay-tijd dmv de meerslagen instelpot te veranderen, blijft het 'intensified'- streepje op de op- of neergaande flank, afhankelijk van de B tijdbasis triggering, staan. Draai ik de potmeter nog een tijdje door springt het 'intensified'-streepje direct naar naar de volgen op- of neergaande flank. Draai ik de potmeter terug gebeurt hetzelfde in omgekeerde zin. Ik hoop maar dat dit duidelijk overkomt.
Is dit een gekend probleem of doe ik iets fout ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Je 'intensified'- streepje geeft aan dat dit deel voor kanaal B als 'zoom' beschikbaar is.
Zet het kanaal B eens aan, dan zul je heel 'intensified' deel terugzien maar dan uitvergroot over de hele breedte van je scherm.
Door de triggering van kanaal A aan te passen, kan je 'intensified' deel laten schuiven. Ook met delay zou dit moeten lukken.
Dank voor je reactie.
Het is me duidelijk dat het 'intensified'-streepje uitvergroot wordt over heel het scherm. Juist daarom lijkt het mij zo vanzelfsprekend dat je het 'intensified'-streepje met de multiturn DELAY-potmeter kan verplaatsen over de gehele breedte van beeld en je zo bepaalt welk gedeelte van het A channel uitvergroot wordt.
Maar zoals ik reeds aanhaalde is het net dit wat niet lukt omdat het 'intensified'-streepje van triggerpunt naar triggerpunt springt ipv zachtjes door te schuiven synchroon met de DELAY-potmeter .
Maar ik zie de uitvergrote deel van je blokgolf ook niet op het scherm.
Moet je die met een knop nog zichtbaar maken?
Klopt. Momenteel zie je channel A en het 'intensified'-streepje. Het uitvergrote beeld krijg je door voor B-DELAYED te kiezen ipv A intensified by B
rbeckers
Ik ken dit model scoop niet en het is al een tijd geleden dat ik een Telequipment gezien heb maar het lijkt een fout te zijn.
Ik heb (had; is momenteel defekt) dezelfde scoop.
Voor zover Uw info toelaat erover te oordelen doet hij het normaal.
Bedoeling is niet een blokgolf te bekijken maar een zich herhalend blokgolfpatroon.(Bv het signaal van een RC zender). Je laat Tijdbasis A dan triggeren bij de start van de pulstrein (eventueel einde vd vorige) en deze triggert dan volgens de intellingen op A bij het begin van de pulstrein. Met de delay knop stel je in hoeveel later op het beeld de tijdbasis B moet gaan triggeren.BV de 3de puls. Dit is de start van het geintensifieert deel. Met de instellingen B stel je in hoe veel( hoelang) je van de pulstrein wilt zien. Enkel dit stukje zie je dan als je delayed kiest.(bv enkel de neergaande flank vd 3de puls)
Je kunt dus enkel een pulsje uit de pulstrein volledig bestuderen op volledig scherm.
Misschien wat moeilijk uitgelegd maar speel er maar wat mee. Het verklaart zichzelf na een tijdje. Ik heb het steeds een prachtscoop gevonden en heb (binnen zijn grenzen) er alles mee kunnen meten en nazien wat ik wilde.
Eenvoudiger uitgelegd.
Hij geeft de triggering van de B-sweep pas vrij na de ingestelde delay maar start de B sweep op het met de B instellingen ingestelde triggerpunt. Opgaand of afgaand, bovenaan onderaan zoals je zelf gekozen hebt. De trigger instellingen werken volledig conform een normale trigger. Ook de B tijdbasis is een normale tijdbasis.
Je hebt er niets aan vroeger te starten met je beeld. Daar is nog niets te zien van wat je wil zien. De puls die je wil zien is er immers nog niet. Ergens tussen 2 pulsen starten is dus zinloos.
Wil je eventueel toch eens vöör de opgaande flank absoluut nazien kijk(trigger) je zonodig na de vorige puls.(vb om stoorpulsje te zoeken)
Maar nogmaals: er mee spelen leert je er mee werken en op een mooie blokgolf heb je er weinig nut van. De bedoeling is immers een pulstrein analyseren eventueel met bijkomende hulp van de single shot, externe triggering op a en/of b enz.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Wie zei ook alweer "WHEN ALL ELSE FAILS,THEN READ THE MANUAL" ??
(als je eerst ergens een gratis kopietje hebt gevonden natuurlijk)
Iedereen dank voor het meedenken!
Ik reageerde om je verder te helpen in de veronderstelling dat geen handleiding had. Blijkt dat je deze wel bezit. Je kunt je dus makkelijk zelf de normale gebruiksprocedure van het apparaat eigen maken.
Lees deze dan wel goed en denk er even over na of er letterlijk staat wat je beweert.Onder andere de paar paragrafen voor en volgend op het gecopieerde deel.
vb Th dial markings serve as a reference ...but do not indicate any particular value of delay time.
En wat vroeger in de text bij de variable instellingen:
For minimum delay jitter the gated mode should be used in preference to ungated. When ungated,the INT/EXT B ...... to reduce any posssibility of fast trigger. Waarom zou dit er staan denk je?
Maar sorry, ik heb voorlopig nog meer dan genoeg andere herstellingen (o.a.mijn D67 herstellen = trafo herwikkelen = bv secundair 11000 toeren 0.05 mmm2 CU draad = rotklus ) en ga hier niet verder tijd in stoppen vermits ik zie dat je verder kan.
@Nurky
Nog dank voor je reactie. Op het ogenblik dat ik de posting startte had ik nog geen manual. Die heb ik pas later op het internet gevonden.
En inderdaad, ik kom er nu wel uit. Nog succes gewenst met jouw D67.
