een paar vraagjes.
Stel je heb een TL lamp met klassieke ballast (smoorspoel)
je wil de cos phi = 1 krijgen, met andere woorden de spoel gaan compenseren met een condensator.
Je kan de condensator in serie of parrallel plaatsen. In beide gevallen willen we dat op 50hz de reactantie van de spoel = condensator. dus ik veronderstel dat in beide gevallen de waarde van de condensator dezelfde is. (KLOPT DIT ?)
het voordeel van in serie is dat de condensator leeg kan lopen maar als nadeel deze condensator veel hogere spanningen moet aankunnen
Het voordeel van in parralll is dat de condensator 250v mag zijn, maar dat er dan wel een weerstand over of achter moet om deze te laten leeg lopen wanneer de spanning van de lamp gaat.
iemand een opmerking hierbij ?
dus de belangrijke vraag: zowel in serie als para moet de waarde dezelfde zijn ?
ps: je leest vaak op de verpakking dat de lengte van de draden tot de starter en terug niet te lang mag zijn, de reden hiervoor ?
dank
een seriecondensator heeft een lagere waarde in uf als een parallel condensator. beter is een parallel condensator , deze gaan langer mee en je hebt geen last van 2 buizen in 1 bak waar dan 1 buis knippert ivm de condensator, zeker bij vaak starten is het beter voor de condensator.
vaak zijn de seriecondensatoren 420v en parallel zijn ze idd een 250v. over de condensator zit dan een 1Mohm weerstand voor het ontladen, dit zowel bij serie als parallel .
Dag fille ,
Op 23 februari 2013 22:46:49 schreef fille:In beide gevallen willen we dat op 50hz de reactantie van de spoel = condensator. (KLOPT DIT ?)
Zo eenvoudig is het spijtig genoeg niet.
Een TL buis met ballast is een RL kring. De fazeverschuiving is dus geen 90 graden maar ligt ergens tussen 0 en 90.
Als je de gegevens van zowel de buis als de ballast niet hebt is de enige mogelijkheid alle relevante parameters op een of andere manier te achterhalen ofwel met:
- Een Wattmeter die zowel schijnbaar als actief vermogen kan meten
- een cosφ-meter en multimeter.
- een oscilloscoop.
Met die gegevens kan je dan de condensator berekenen.
Veel succes.
