steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Ik heb hier iets op de kop getikt maar er is al ferm in gespit.
Volgens het frontpaneel is het een meetinstrument, de meter die erop staat heeft amps, en ohms.
Binnenin zit een buisvoet (heb er ondertussen een 6V6 kunnen insteken) en een hele boel rotatieschakelaars met veel standen.
Dat is een hoog-impendante voltmeter, in de tijd dat je voltmeters had met een interne weerstand van enkele kilo-ohm per volt was dat de manier om hoogohmig in een schakeling te meten.
Er zak vast een 6V6 passen, maar die lijkt me daar niet te horen, eerder iets van een dual triode oid.
och wat een mooi apperaat
kan je mij het type numer geven ik heb waarschijnlijk nog wel een buis voor je liggen
Dit soort meters heb ik 40 jaar geleden regelmatig van de dump gehaald.
Ze kwamen van de luchtmacht weg en er was een hele serie van; meters, toongenerators, pulsgenerators, voedingen etc.
Weet nog wel dat er veel amerikaanse miniatuurbuisjes in zaten van Raytheon, JRP5678 JAN5678 en dat soort werk.
Heb er nooit wat mee gedaan omdat het 400Hz was en ik er achter kwam dat ik goedkoper een moderne meter kon aanschaffen dan de hele serie om te gaan bouwen.
Edit:
Als ik het me goed herinnner ging er in de voet geen buis maar een trilomvormer.
steve c
Er zit daar wel een héél rare trafo in hoor.
Het is een kubus, volledig dicht, met aan de éne kant een wikkeling waar 6.3 volt op staat en 400 volt en aan de andere kant 240 volt.
Voor de rest zitten er blijkbaar wat speciale weerstanden in, en héél degelijke rotatieschakelaars.
Nu ja, zal een sloopding worden denk ik, tenzij ik er iemand een plezier kan mee doen...
steve c
ja, Raaf, gelijk heb je.
Maar er heeft iemand heel grondig in dit ding zitten spitten, dus denk ik dat het zinloos is zo'n buis te gaan zoeken.
Het zal een donording worden vrees ik.
Er zitten een heleboel afgeknipte draden zo te zien dus je mist wel meer dan een buis ( tenminste dat lijkt op de foto. Ik denk dat het een Frans apparaat is.
steve c
De afgeknipte draden komen blijkbaar van printplaatjes die weerstanden bevatten.
Blijkbaar vond iemand het nodig deze eruit te slopen....
Voor de rest ziet het toestel er intakt uit, maar toch lijkt dit gewoon een sloopding hoor. Ofwel dat er hier op het forum een buisvoltmeter liefhebber zit die het ding zou willen restaureren ?
pa3gws
Op 24 februari 2013 17:18:54 schreef steve c:
Er zit daar wel een héél rare trafo in hoor.Het is een kubus, volledig dicht, met aan de éne kant een wikkeling waar 6.3 volt op staat en 400 volt...
Lijkt mij geen 6,3 en 400 Volt maar 6,3V bij 400Hz.
400Hz was gebruikelijk in mil. (met name airborne) apparatuur. Je kunt kleinere trafo's gebruiken en dat scheelt in gewicht. Lijkt een Frans apparaat (of deels Franse onderdelen) gezien de tekst op de trafo.
Trafo'tje gaat inderdaad van 6,3V 400~ naar 2 × 6,3V 400~ 1A
Zie ik nu van die blauwe multiturn potmetertjes op die print ? Lijkt me niet echt origineel...
400c/s is nog steeds de standaard bij het airborn boordnet. Onder andere voor de gyro's. Dan kunnen ze hogere toerentallen halen.
T.S. Laat eens wat meer foto's zien, ook van de onderkant.
steve c
@steve c
Snap de hint nou.
robt797 ziet er volgens mij wel brood in.
Tuurlijk, maar ik moest hem toch eerst een beetje plagen...
Stuur mij maar eens een mailtje of zo Robt, dan spreken we wel verder af.
Op 24 februari 2013 23:21:11 schreef Tidak Ada:
Ik denk toch wel, volgens mij is ding eind jaren '60. Ook vanwege type bekabeling en de indicatiedingetjes op de draden.
Misschien zitten er ook al transistors in maar waarom dan een buisvoet? Een triller in een transistorbak lijkt mij vrij zinloos, omdat je dan beter een osc. met een paar torren kunt maken als je een hoge spanning nodig hebt.
Ik dacht dat hij ouder was vanwege de topic-titel, maar groene print doet inderdaad wel aan die tijd denken.
Deze buisjes zaten er in:
Ik heb er hier nog een paar liggen met datumstempel 1963, maar ook een paar 1959.
Halverwege jaren 70 lagen deze meters in de dump.
De blauwe potmeters zijn van Bourns met vaste draden.
