hallo,
stel je krijgt drie fasen binnen en je hebt een 3 fazen motor.
je wilt deze de juiste richting doen op draaien. hoe weet je dit dan, (zonder de spanning eens er op te zetten en desnoods 2 draden te verwisselen).
dus:
1)stel dan je weet dat het L1 L2 L3 binnenbrengt. dan weet je dat ze in die volgorde aansluiten een rechtsdraaiende motor zou moeten geven, en in omgekeerde volgorde een linksdraaiende. (is dit correct ?)
de opwekking van deze fasen gebeurt dus ook zo: rechtsdraaiend : L1 L2 L3 ? Dus generatoren zijn meestal rechtsdraaiend ?
2)indien je niet weet welke lijnen het zijn: dan kan je dit enkel nameten met een faserotatie toestel (of oscilloscoop) ? is dit correct ?
3)indien je de fasen geidentificeerd hebt, dan moet je ze nog goed aansluiten op de motor. Zijn U V W de spoelen die je tegenkomt als je rechtsdraaiend de motor doorloopt in een dwarse doorsnede ? Met andere woorden als je UVW als L1L2L3 aansluit krijg je een rechtsdraaiende motor.
4)indien de draden los uit de motor komen en niet geindexeerd zijn, kan je wel de fasen uitmeten. maar lijkt het onmogelijk om de U V W te onderscheiden. Of is er toch een mogelijkheid
dank
(ik zit al lang niet meer op de schoolbanken en heb gegoogled)
Dan ben je nog te vergeten te veronderstellen dat het binnenkomende veld een rechts draaiveld heeft.
2: Correct, maar er zijn nog meer methoden.
Als je binnekomende voeding een rechts draaiveld heeft dan heb je in principe gelijk.
Maarje weet het nooit zeker. Als de motor bv een keer onderhanden is genomen, opnieuw gewikkeld, dan kan er maar zo een andere draairichting zijn,
4:
Lijkt me niet onmogelijk.
5: Hoe lang?
Normaal worden bij opnieuw wikkelen, de aansluit draden van de wikkeling in de juiste volgorde gezet ten opzichte van een rechtsdraaiend veld.
Dus x gelijke motoren die in dezelfde volgorde aangesloten werden, draaien allen in dezelfde richting.
De draairichting voor een motor is rechtsdraaiend (CW ClockWise) als hij volgens de richting van de klok draait bij zicht op de dikste uitgaande as. (een motor kan twee uitgaande assen hebben ...)
Bij reduktiekasten gaat men kijken naar de koelventilator. Rechtsdraaiend wil zeggen dat de koelventilator rechtsom draait!!!
Naar gelang het aantal vertragingstrappen, keert het toerental van de traagdraaiende as immers om.
Indien de draden niet geindexeerd zijn, bestaat er een mogelijkheid om inwendig in de motor met behulp van een gelijkstroom bron de ligging van de magneetpolen op te meten en de draairichting/kabelbenaming te bepalen.
Zo doen wij het toch en dan is het klemmenblokje correct aangesloten, nog voordat de motor gevernisd wordt.
Als je drie bruine draden hebt kun je er niet op rekenen dat die correct op een 3 fasestopcontact zijn aangesloten. Een compressor van een koelcel of airco draait dan prima, welliswaar de verkeerde kant op, maar wie ziet dat, de zuiger gaat toch wel op en neer. Evenwel er zit een schroefspiraal in de olie en die pompt de olie dan de verkeerde kant op. Kan de komprssor dus vastlopen en voortijdig overlijden.
Je kunt de richting van het veld controleren met een sterschakelingetje bestaande uit een gloeilamp, een C en een L. Als je die juist dimensioneert brandt de lamp als het veld correct is aangesloten , anders niet of zwak.
Metertjes zbestaan er ook voor:
foto
nog een foto
Dus met display of dmv leds wordt er getoond dat het veld links of rechtsdraaiend is, afhankelijk van de aansluiting.
- - big bang - -
Op 25 februari 2013 00:20:23 schreef big bang:
Metertjes bestaan er ook voor:...
Of nog simpeler, gewoon in je duspol. Geen gehannes met drie touwtjes, maar gewoon twee handgreepjes.
Fluke heeft ook leuke, die kun je gewoon op een draaiende motor leggen. contactloos dus.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (16%)]
of een klein 3 fasig motortje kopen, is wellicht beterkoop dan een draaiveld aanwijs toestel
GJ, ik ben niet helemaal mee... zeg eens.
- - big bang - -
Op 25 februari 2013 20:09:58 schreef GJ_:
[...]Of nog simpeler, gewoon in je duspol. Geen gehannes met drie touwtjes, maar gewoon twee handgreepjes.
Van die 3 fase meters heb ik al vaker gezien en wel eens gebruikt maar hoe je het met je duspol wilt gaan doen vraag ik mij ook eigenlijk af :/
In een twee-polige spanningstester, ook wel Duspol genaamd zit vaak een draaiveldindicatie.
Een R licht op bij rechts draaiveld, bij links draaiveld zie je nix.
Vraag me niet hoe het werkt, maar het werkt wel.
Ah dat wist ik niet :P maar het is me al duidelijk
Nou, het is mij nog helemaal niet duidelijk hoe dat kan met een Duspol. Ik zou graag een uitleg zien.
Overigens is het begrip rechtsdraaiend of linksdraaiend net een beetje onzinnig. Het net draait niet, het heeft een bepaalde fasevolgorde. Het enige wat draait is de motor of het meetinstrument wat je er aan hangt. En de draairichting hangt dan weer af van de aansluitvolgorde.
Om met een citaat van zoef de haas binnen te vallen :
:P geintje
En hoe het al helemaal kan met maar 2 polen, das dan meer een "is de faseverschuiving voorijlend of naijlend" meter?
Ik zou het ook graag horen, hoe het is met een Duspol.
- - big bang - -
Op 25 februari 2013 22:28:47 schreef Toeternietoe:
Nou ja, ik zeg wel Duspol (Benning) maar ik heb zelf een Nieaf "Duspol" met twee ledjes R en L. De tester steek je in L1 en de andere pen in L2.
De T120 van FLUKE is ook 2-polig en heeft een draaiveldtester met 2 ledjes: L en R
Dat vraag ik dus wel, want volgens mij kan dat helemaal niet.
LOL, fluke en benning, en al die andere gerenommeerde merken, maken testers met niet werkende ledjes.
Gelukkig worden ze genadeloos ontmaskerd door KlaasZ ;-)
Deze testers gebruiken trouwens niet puur de twee meetstiften. Je moet ook altijd "omgekeerd" testen ter controle.
Als je de meter in L1 en L2 steekt werkt het perfect, tot je de meter loslaat. Kun je er dan iets mee?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (41%)]
Op 26 februari 2013 12:32:56 schreef KlaasZ:
Dat dacht ik ook, maar de aardlek (naar de nulleider) maakt het wel mogelijk.
Op 26 februari 2013 12:36:18 schreef GJ_:
Jazeker kan ik daar wat mee.
Maar dan komt de volgende ontmaskering: Het ding is dus stiekem toch 3-polig.;-)
Op 26 februari 2013 14:16:09 schreef KlaasZ:
Geweldig!
- - big bang - -
