free_electron
Silicon Member
Pak een stoel , zet u en hou een paar zakdoeken bij de hand ... we gaan de hi-end toer op, ver voorbij 'eye-watering territory'.
Niet exact een volledige teardown , maar toch zo dicht als je ooit kan komen bij deze 'Unobtainium' Scope.
Korte specificaties :
- 33Ghz analoge bandbreedte ,
- 80 gigasamples per seconde
- 2.1 Miljard meetpunten trace memory.
Kostprijs ? Meer dan een gemiddeld huis. Basis start op 300K$ en een volledige uitgebouwde, alle opties geinstalleerde machine schiet ruim boven het half miljoen dollar.
The Beast
Voor de niet gelovers : Ja het ding kan het echt.. 80GS/s en 2.1Gp memory
Er is jaren gewerkt aan de ontwikkeling van dit ding en men zat echt in onbevaren water . Er werdt zwaar beroep gedaan op de RF ontwerpers van Agilent en ook die hadden de handen in het haar.. Never been done before ...
Silicon germanium ? veel te veel ruis. Gallium Arsenide ? Te traag .. Indium Phosfide dan maar ? Ach ja waarom niet, we hebben een waferfab in Santa Rosa die dat kant ... Yes boys and girls. Dit ding is gemaakt in de V.S.A. Alhoeweld e meeste scoops geassembleerd worden in Agilent's Malaysia fabrike ,wordt dit dingetje volledig int he Vs geassambleerd. Het is simpelweg te exotisch.
Het hoofdontwerp komt vand e Colorado Scope division, De mensen hier in Santa Clare hebben het digitaal design gedaan en de Santa Rosa plant maakt de A/D converter.
De ingang :
The exteeme bandbreedte van dit ding betekende dat ment BNC en zelfs SMA connectoren moest laten varen. EEn standaard SMA connector haalt net 10 tot 12Ghz... Agilent opteerde dna maar voor 3.5 mm connectors met ingebouwde momentsleutel . Draai aand e grijze ring tot je hem hoort klikken. Dat betekent dat de connector nu met het juiste krachtmoment is vastgedraaid om correcte werking en performantie te garangeren.
De extra pinnen naast de ingang leveren stroom en communicatie met de actieve probes. De probes hebben s-parameters opgeslagen die door de scoop worden gebruikt om het signaalpad te compenseren.
Zo kunnen ze de ingang' verschuiven' tot op de tip vand e probe. kabels, connectors .. het wordt allemaal weggecompenseerd.
En dan nog is de precisise niet altijd goed geneog. vandaar dat de scoop een calibrator uitgang heeft
Dzez levert een 15pS stijgtijd puls af ( een lange tijd hoog en dan een laag-hooh-laag-hoog puls ) De scoop gebruikt deze puls als een TDR om zijn signaal pad uit te tunen
Desondanks de 3.5mm connector bijna SMA compatible is wordt het aangeraden om 'port-savers' te installeren. dit vermijd overtollige stress op de connectors en slijtage. De scoop meet direct 5vpp signalen.
Wanneer je daarbovne gaat zijn e rextra attenuators nodig. Het kleine gouden attenuatortje hierboven kost je 438$... de aangesloten kabel nog eens 520$ ...
Wat laat dit ding lopen ? De fornt-end hybride :
full blown picture http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/unobtainium/ad-ori.jpg
De chip dichts bij jou is de A/D convertor. Die verst weg de ingangsversterkers. De chips in het midden verzorgen triggering.
De A/D krijgt stroom en commandos via de sproen langs de zijkant. Dit is low speed en parallel. De datastroom zelf komt via de 8 differentiele poorten vooraan .De module is half hybride / half bga. De chips zijn direct op de hybride gomnteerd an verbonden met massieve gouden draadjes.
De andere kant :
the full blown picture http://www.siliconvalleygarage.com/eevblog/unobtainium/ad-front-ori.jpg
Dit showt de ingangs versterker in detail. Het breede spoor van de versterker komt van naar voor , gaat door een protectie tunnel en stopt ogenschijnlijk in niemandsland...
tijd om de chip om te draaien :
En daar vinden we de ingangs connectoren. Er was geen manier om de signalen door de verpakking te krijgen dus hebben ze maar RF connectors op de hybride haar rug gevezen ...
Voodoo-territory..
De datastroom gaat naar een andere ASIC die demultiplext en paralleliseert naar snelle GDDR5 rams.
Ik kon de scoop gebruiken om de befaamde Jim Williams Pulse generator te testen en eens en vooral te meten wat die eigenlijk doet.
Lil'old me :
Ja, ik kan er mee werken. oef. Niet moeilijker dan een andere scoop.
Het enige belngrijke is de calibratie. je moet de probe compensation lopen telkens je van snoer wisselt. maar das kwestie van op 1 menu icoontje te klikken en 5 seconden later is het geklonken.
Voor de rest is dit ding even gebruiksvriendleijk ne responsive als een infiniium scoop. knopje drukken of draaien geef tonmiddelijk resultaat op het scherm.
All number crunching is pure hardware en de Pc dient eigenlijk alleen maar voor de user interface, data opslag en remot interface.
De 12 grote traagdraaiende ventilatoren maken haast geen lawaai en de scoop is even stil als een normale desktop computer.
paulp
I thought, I thought of everything
Op 24 februari 2013 21:56:18 schreef free_electron:[....].
'k Houd het toch nog maar bij m'n 140A !
Goed, hij kómt uit dezelfde stal...
chuckie
'k zou er lichtelijk zenuwachtig van worden...
Krijg je geen vreemde effecten als je de kabel van de probe alleen maar aanraakt en hoe compenseren ze dan atmosferische invloeden aan de probe tip op dit soort frequentie's???
het scheelt in de kwijlstroom als ik bedenk dat ik er toch geen werk voor zou hebben ..
edit : meende al dat free z'n kamer er als een vergaderruimte uitzag eigenlijk, en ach misschien kun je over 10 jaar deze wel weer ritselen. het unobtanium wordt meer bereikbaar met leeftijd
[Bericht gewijzigd door testman op (57%)]
@testman:
Als je goed leest :
Free hééft hem niet, hij mocht er even mee 'spelen', en dat is al heel wat !
Tinus016
Ja wat moet ik zeggen.. met alleen WOUW doe ik het prachtige apparaat veel te kort, toch kan ik niets anders bedenken. Wat een mooi apparaat!
Inderdaad, wow! Dank voor de plaatjes en de teardown van dit stukje unobtainium. HP/Agilent, daar komt toch het mooiste spul vandaan. Gelukkig heb ik mijn nick daarop op afgestemd
, helaas moet het voorlopig nog maar even met mijn 54542A doen.
Tektronix gebuikte in de 7104 ook al hybride chips met directe coaxiale aansluitingen, in dat geval aan de zijkanten van de package. Geen enkele vergelijking met deze Agilent kijkbuis natuurlijk.
Grappig, sommige dingen veranderen niet, op mijn Tek 465 zat zo'n tas boven op, alleen was die blauw kunstleer .
Voor een 465 als tranportable een logische keus, probes en manuals erin maar waarom op deze scoop. Ik neem aan dat zo'n ding met zijden handschoentjes uit de "giftbox"
wordt getild, op een tafel in een geclimatiseerd lab wordt gezet waar mensen met witte jassen en haarnetjes hem bedienen en niet dat er mee rondgezeuld gaat worden ?
Gaaf ding verder, leuk om mee in buizenversterkers te meten kan je heel wat audiomythes ontkrachten, als dat ding het niet ziet is het er ook niet ( hoewel gezien de hoogste audiofrequentie een 100 MHz scoop al overkill is.
klein is fijn
joopv
Misschien kun je er binnenkort een huren voor een paar dagen bij Livingston. Dat kost je dan waarschijnlijk wel een maandsalaris.
AFgezien daarvan - het ding heeft geen zwevende ingangen, dat is toch wel een minpuntje
En gezien de A/D resolutie is gebruik als spectrum analyzer waarschijnlijk ook niet mogelijk.
[Bericht gewijzigd door joopv op (17%)]
Ik zou 't in m'n broek doen om met zo'n apparaat te werken; het idee dat je met een ESD-tik de ingangstrappen naar god zou kunnen krijgen met reparatiekosten van een half jaarsalaris oid... liever niet.
Desondanks, mooie plaatjes. Respect!
rbeckers
Mooi, duur, maar niet te duur.
Er zijn duurdere meetinstrumenten. Bijvoorbeeld een electronen miscroscoop is ook duur.
Als meetinstrument is dit top.
Deze "scoop" heeft ongeveer een 100x zo hoge bandbreedte dan mijn beste scoop.
En is ook ongeveer 100X zo duur. Zelfs hier gaat de euro/MHz ratio nog steeds op ( 8-12euro / MHz voor een goede scoop)
En ik was al blij toen ik met de komst van mijn aanwinst de Hameg 205-2 eindelijk 'digital storage' tot mijn beschikking kreeg.
Desondanks heeft die Agilent voor mij echt nul hebberigheidsgehalte.
Met zo'n scoop kun je dingen van je signalen te zien krijgen die je eigenlijk helemaal niet weten wil en waar je je dus alleen maar nog meer druk om kunt maken.
@free: Maar wel fantastisch dat dat het ding mocht gebruiken om de puls-generator te testen. Hoe zijn de resultaten?
