cylinder gezocht
Hey!
ik heb voor een nieuw project een cylinder nodig met een nogal vreemde maat: diameter 300mm en lengte 200mm. In die maten vind ik wel cylinders met lengte 400 en meer maar dat is teveel.. Heeft er iemand al ervaring met dergelijke cylinders?
grtz, Sem
Wat voor cylinder zoek je? Hydraulisch, pneumatisch? Er zijn van die bouwpakketjes, zodat je zelf de cylinder op lengte kunt zagen en de achterkant erop kunt lassen.
Het is missschien wat slecht verwoord, ik ben op zoek naar iets dergelijk:
http://imageshack.us/photo/my-images/689/cylinderr.jpg
grtz!
[Bericht gewijzigd door semvdb op 25 februari 2013 09:54:08 (16%)]
Dat lijkt wel wat op een vereenvoudigd kruiwagenwiel. Zoek je zoiets? Wat wil je ermee gaan doen?
Tweetack of viertackt ?
Lucht, vloeitof
Plastic, ceramisch, metaal ?
Waar voor ga je hem gebruikn ; spoelvorm, mechnisch iets, als oven voor een V-ref ?
Iets meer info zou geen kwaad kunnen. Ik zie zo nog geen electronica relatie
Moeilijk te zeggen als we niet weten wat voor cilinder en de toepassing. Dat plaatje zegt niet veel, ziet er uit als een silent block of een isolator
Als je de STL file effe exporteert dan heb ik een vriendje die hem op z'n 3D printer voor je kan printen.
TS heeft een nogal vage vraag. Ik snap nog steeds niet wat voor cilinder hij hebben wil. Heb nog een een 2,25D/B cilinder blokje liggen. Moet wel geboord en gehoond worden.
Inderdaad nogal breed uit te leggen. Kan ook zoiets zijn:
http://us.123rf.com/400wm/400/400/amfroey01/amfroey011201/amfroey01120100027/11993193-mini-stoomwals-parking-op-zand-gebruik-in-golf-cursus.jpg
Met een cilinder bedoel ik een gewone cilinder,ongeveer volgens dit ontwerp: http://imageshack.us/photo/my-images/689/cylinderr.jpg/
Het is gewoon een vaste cilinder diameter 300, lengte 200 met een centrale as voor de aandrijving. Hij moet wel redelijk licht zijn.
Hol? Massief?
Plastic? Metaal? Ceramisch?
Moet de as er doorheen, of aan vast zitten?
Wat betekent 200 en 300: milimeters, centimeters, Inchers of voeten ?.
Als het licht moet zijn dan kun je hem het beste van piepschuim maken.
Is licht en goedkoop en je kunt het gemakkelijk met een mes snijden.
Als het massief moet zijn kan je hem ook bij een plaatselijke staalwerkplaats laten draaien in messing bijvoorbeeld.
Edit. Omdat het onder robotica gepost ga ik er van uit dat het om millimeters gaat.
En dus een klein onderdeel is. Mocht het groter worden kan je misschien beter aan aluminium denken.
[Bericht gewijzigd door timv93 op 25 februari 2013 21:15:29 (45%)]
Hier is de openscad code:
code:
cylinder (r=150,h=200);
cylinder (r=10, h=250);
De STL file heb ik voor je ge-upload: http://prive.bitwizard.nl/cylinder.stl
GJ_
Op 25 februari 2013 20:52:52 schreef Brainbox:
In de werktuigbouw spreekt men altijd in millimeters, de eenheid word vaker weggelaten. Ik zie alleen even geen relatie met elektronica?
Tja, dan zal ik op mijn oude dag toch nog een cursus werktuigbouw moeten gaan volgen om om mee te kunnen doen op een electronicaforum.
In de eerste post stond al dat het mm was.
Hoe nauwkeurig moet het zijn dan? Ik zou zoiets van hout maken of van een emmer of bloempot of een stuk pvc pijp.
@Brainbox :
Tja, robotica lijkt me toch een samenwerking tussen mechanica èn elektronica èn informatica...
Ik ben nou wel benieuwd wat de ts uiteindelijk genomen heeft
en wat er dus bedoeld werd..
Ik denk dat ie zoiets zoekt maar dan 300mm diameter en 200mm slag.
http://www.esska.se/esska_se/bilder/hauptbilder_neu/20_drucklufttechnik/2063_kompaktzylinder/206301800000_250.jpg
Edit: festo heeft 320x200 DNG-320-200 en Norgren 200x125
