Als ik een layout afdruk in ExpressPCB dan krijg ik een grijze achtergrond met grid. Dit is niet zo handig om een belichtingsfilm te maken.
Weet iemand hoe ik die grijze achtergrond kan uitschakelen?
ik heb zelf de tip gegeven voor dat programma, maar even later kwam ik er ook achter dat het de eerste keer een mooie witte achtergrond is, en de rest van de keren heb zo'n grid erachter. dus dat is inderdaad best lastig, en weet ook niet hoe je dit uitschakelt. heb een heleboel combinaties geprobeerd. maar het lukt me gewoon niet. daarom gebruik ik nu Eagle. harstikke handig
stefan.
Expresspcb is een zeer frustrerend programma, je kan een mooi schemaatje maken, je kan dan mooi een pcbtje maken, maar daarna begint de ellende. Dan wil je het uitprinten, waarbij je die stomme grids krijgt. Tips van printen als pdf en dan editen, tja hoe je dat wil doen weet ik niet maar ik ben al de hele dag aan het zoeken geweest.
Ik heb cutepdf gevonden, die wordt als printer geinstalleerd en maakt zo pdfjes. Dat is ook voor andere dingen wel handig. Maar daarna... die puntjes krijg je niet weg. Al mijn werk vandaag naar de kloten, kan ik daarnaast weer een ander programma zoeken en dat gaan leren.
Nee ik raad ten sterkste af om expresspcb te gebruiken voor pcbtjes! Om schema's te maken voor publicatie (de optie copy as bitmap) kan wel, maar ga dan absoluut niet verder met het maken van een pcb!
Is die grid grijs ?
Kan dit met kontrast optie van foto editor niet verwijderd worden ?
Je hebt een grid van zwarte puntjes, dus net zo zwart als de banen. Er is ook nog eens een background dat grijs is, dus dan zou je alleen de background weg hebben en nog steeds de puntjes.
Ik zou blij zijn met een pdf-paintprogramma, kan ik die puntjes mooi weggummen. Alleen zo'n programma heb ik nog niet gevonden.
* High met Henk gebruikt Corel Draw en dat werkt PRIMA, kun je gewoon PDF'jes meej editten
(ze moeten bij mijn internet provider wel raar op hebben gekekne toen ze een ingevuld PDF'je terug kregen per e-mai. IPV per fax een geschreven :P)
Je kan zaken per object aanpakken enzo. 1 nadeel, het programma heeft GROTE moeite met PDF's over meerdere pagina's
Wat ik doe als ik een PCB maak met ExpressPCB is om het gewoon twee keer uit te printen op twee transparanten.
Hierna plak ik deze over elkaar en belicht ik de print wat langer dan normaal. Hierdoor verdwijnen de rasterpuntjes op je PCB en krijg je een zeer redelijk resultaat
ik maak gewoon altijd een screenshot plak die in photshop zet hem op de goede grote en klaar (bij options kun je de kleuren aanpassen (banen zwart maken en achtergrond wit) je moet dan ook de grid uitzetten (view grid)) als je dit doet heb je gewoon een witte achtergrond met zwarte banen en geen grid. alleen als je hem print komt die grid weer dus je moet er een screanshot van maken.
Komt dat doordat het een probeerversie is? Ik heb me ondertusen beholpen met eagle. En ik denk me daar aan te houden.
Op 9 juni 2004 20:26:56 schreef Brecht Vervaeke:
Neen, De leverancier levert een software om PCB te ontwikkelen die je vervolgens bij hun laat produceren. Dus niet om naar de concurrenten te gaan of om zelf een printje te etsen. Zij hebben de procedure zo ontwikkeld
zodat ze zelf geen probleem hebben met de puntjes.
