Nadat mijn TV storingen begon te vertonen heb ik een nieuwe aangeschaft. Nu wil ik kijken of mijn oude TV nog te redden is om evt. op de slaapkamer te kunnen zetten.
Ik ben redelijk bekend met de werking van de diverse elektronische componenten, snap welke componenten gevaarlijk kunnen zijn, ook al is de TV niet aangesloten, maar daar houdt het ook wel zo'n beetje op. Voorheen heb ik voornamelijk reparaties aan
Qua gereedschap heb ik beschikking over een simpele multimeter. (geen frequentie, capaciteit, of inductie meting)
De TV is in principe afgeschreven. Een reparatie laten uitvoeren is al snel duurder dan een tweedehandsje kopen.
Het Probleem:
Ongeveer een half jaar geleden wilde ik de TV aanzetten, maar het enige wat gebeurde is dat het rode standby-lampje uit ging en het groene afstandsbediening-lampje ging knipperen met tussenpozen van 1.5sec.
De TV reageerde nergens meer op. Netsnoer uit en weer in stopcontact resulteerde weer in het groene knipperende lampje.
Na ongeveer 2 uur ging de TV het vanzelf weer doen.
Twee weken later gebeurde hetzelfde, maar de TV ging een dag later nog niet aan. Na een dag met het netsnoer er uit deed hij het weer. Ik heb toen een fabrieks reset uitgevoerd met het idee: "Baat het niet, dan schaadt het niet."
De TV heeft het toen voor lange tijd perfect gedaan, tot een week geleden. 2 keer bij het inschakelen uit standby (ging het weer doen na een paar uur zonder stroom) en de laatste keer terwijl hij aan stond. Deze laatste keer viel ook één PC uit en ging mijn vaste telefoon over, terwijl er niemand belde.
Sindsdien heb ik de TV aan de kant gezet.
Wat mogelijk nog relevant is, is dat er een paar jaar terug iemand achter de HDMI- en Antennekabels is blijven hangen, waardoor de antenne ingang op de TV is verbogen en de HDMI poort deels lost is gekomen van de printplaat. Ik heb dit destijds weer vast gesoldeerd en verder geen problemen van ondervonden, maar het solderen is niet bepaald vakkundig gedaan. (Soldeer wilde slecht vloeien, mogelijk vanwege loodvrij soldeer?)
Ik heb de TV open gehad in de hoop een mooie bolle elco oid te vinden, maar ik zie geen overduidelijk defect. (De grote 450V 330uF elco is mogelijk iets bol, maar dat zou ook door het aanbrengen van de veiligheids-groeven kunnen komen. Ik weet niet hoe vlak een nieuwe elco is)
Als er iemand is die naar aanleiding van deze beschrijving een component verdacht vindt hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Tom
Ik heb er zo geen pasklare oplossing voor op de plank liggen, maar je zou eens kunnen kijken of de 5 Volt standby-spanning die vanaf het G2-board komt goed stabiel is. Deze moet aanwezig zijn zolang het apparaat onder spanning staat. Het best kan je die met een oscilloscoop meten.
Verder kan je ook eens meten of de andere uitgangsspanningen van de voeding aanwezig zijn op het moment dat het groene LED-je knippert.
Het is in elk geval geen gedocumenteerde foutmelding, want dan knippert de rode LED.
Van de 32"-versie van de D3000-serie is het schema van de voeding (G2-board) niet in de service manual opgenomen; deze moesten volgens Sony-policy compleet vervangen worden.
Ik ga binnenkort eens aan de hand van de service manual de verschillende meetpunten opzoeken. Mag ik er vanuit gaan dat de D3000 serie praktisch gelijk is aan de P3000 serie?
Ik verdenk eerlijk gezegd de standby spanning niet; zolang ik niet probeer de TV in te schakelen brandt het rode standby lampje. Pas bij het inschakelen gaat het mis. Of is dat iets te simpel gedacht?
De voedingsspanningen kan ik in ieder geval controleren, als ik daar niet verder mee kom ga ik op zoek naar een oscilloscoop.
Ik was inderdaad al op zoek gegaan naar error-codes. Ik las in de manual wel dit stukje, maar daar zullen ze ook wel de rode LED mee bedoelen:
The identification of errors within the WAX3 chassis is triggered in one of two ways :- 1: Busy or 2: Device failure to respond to IIC. In the event of one of these situations arising the software will first try to release the bus if busy (Failure to do so will report with a continuous flashing LED)
Ben ik nou door Google/Elektrotanya op het verkeerde been gezet? Als je KDL-32P3000 intikt dan is één van de eerste resultaten voor de KDL-32D3000 en daar had ik even gekeken welk chassis het betrof.
De D3000's zijn high-end apparaten met een WAX3-chassis terwijl de P3000's het veel simpeler SE2-chassis hebben.
Ik denk dat wat betreft de voeding er ook geen informatie te vinden is in de manual van het SE2-chassis.
Op de voeding zit een 8-pins DIL IC dat zorgt voor de standbyspanning. Daarnaast zit een kleine zwarte trafo. Kan je van die trafo en z'n omgeving een foto maken en die posten?
Ja hoor. Ik heb weer een TV uit de budgetbak.
Ik hoop dat ik het juiste onderdeel te pakken heb. Een IC type MIP2H2 (op het bord aangeduid als IC6200.
Ik heb ook de achterkant, maar daar is weinig op te zien (bij EY6090 zit pin 5 van het IC):
Ik zag daar wel een surface mounted componentje zitten wat er wat rommelig uit ziet:
Kan hier iets uit opgemaakt worden?
Jazeker, want ik zie naast de standbytransformator drie paarsgerande diodes zitten: D6202, -6 en -7. Die zijn van het fameuze type 10ERB20-TB3, wat de kans groot maakt dat er daar eentje van gesneuveld is.
Ze kunnen soms heel geniepig een heel klein beetje lek zijn zodat je dat met je multimeter nauwelijks of niet kunt constateren.
Een van de wikkelingen van de standbytrafo wordt gebruikt voor een hulpspanning van de hoofdvoeding, dus dat de +5VSTDBY in orde is hoeft nog niks te zeggen.
Ik raad je aan om die drie diodes in elk geval even te vervangen. Dit heeft bij ons vaker raadselachtige problemen opgelost. Je moet absoluut een snelle (≤ 60ns) versie nemen, zoals bv. de UF4003.
Kijk dat geeft hoop. Kan ik daarvoor deze gebruiken?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/162083/Diode-Diotec-UF-4003-Soort-b…
Er zitten nog 3 diodes op het bord, deze zijn iet direct verdacht begrijp ik?
Het kan even duren voor ik ermee aan de slag kan, maar ik zal zeker het resultaat hier melden.
Bedankt Sonytech!
Edit:
Ik heb overigens net de voltages op drie connectors gemeten tijdens normale werking, standby en storing.
Normale werking:
CN6203
-Sgnl VCC x3___23,9VAC
-GND x3
-NC x2_________0V
-GND x2
-NC____________0V
CN6002
-inverter x5___51,0VAC
-GND x5
CN6200 geeft:
-standby x2____3,49VDC
-GND x4
-DET___________5,7VAC
-PWR-ON________3,40VDC
-NC____________2,79VDC
Standby:
CN6203 - Geen spanning
CN6002
-inverter x5___0,2VAC
-GND x5
CN6200 geeft:
-standby x2____3,51VDC
-GND x4
-PWR-ON________0V
-NC____________0V
Storing:
CN6002
-inverter x5___onregelmatig meet ik een paar volt.
-GND x5
CN6200 geeft:
-standby x2____3,17VDC - 3,28VDC
-GND x4
-DET___________5,3VAC - 5,5VAC
-PWR-ON________0V
-NC____________0VTijdens de storing zakt de standby spanning dus onder de voorgeschreven 3.3v en is deze ook nog eens heel instabiel. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als ik 3.5V op de standby stekker zet, maar ik zal me inhouden.
[Bericht gewijzigd door Tvern op (51%)]
Ik mag hopen dat die VAC een verschrijving is en dat alle gemeten spanningen DC zijn.
De gevonden diode lijkt me geschikt.
Geen verschrijving, gewoon onkunde. Ik had getest wat de multimeter voor een VAC waarde geeft bij gelijkstroom en dat leek 0 te zijn,
dus heb ik alle waardes die wel een uitslag gaven als wisselstroom opgeschreven. Nu zie ik dat 0 wordt aangegeven wanneer ik de polen verkeerd om heb.
Ik heb alle waarden eerst als gelijkstroom gemeten en daarbij waren DET 3V, Inverter 23V en Signal VCC 18V uit mijn hoofd. Ik kan het nu niet meer meten, want als de TV eenmaal besluit te storen duurt het wel weer een dag voor ik hem weer aankrijg.
De kwantitatieve meting van die waarden kunnen dus met een korreltje zout genomen worden, maar het lijkt er alsnog op dat het inschakelen uit standby te veel stroom vraagt van de voeding, waardoor de spanning inzakt.
Ik wil niet heel erg eigenwijs doen, maar stop er toch eerst even nieuwe diodes in.
Degene die aangesloten zit tussen de standbytrafo en een optocoupler kan hier lastig doen.
Kom hier morgen even op terug, de griep heeft dusdanig toegeslagen dat zelfs diep nadenken pijn doet momenteel.
Ingeving op de valreep voor als je de juiste diodes niet in huis hebt: schuif de drie diodes eens een positie op en kijk dan eens of het symptoom verandert.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (22%)]
Diodes vervangen was inderdaad het plan. Opschuiven had ik ook aan gedacht als tijdelijke oplossing / diagnose hulpmiddel, maar ik had 'm toch weer in elkaar zitten, dus was ik nieuwsgierig naar de voltages.
Edit: Diodes allemaal een plaatsje opgeschoven en het probleem lijkt verholpen! Te vroeg gejuigd, maar het leek toch in ieder geval langer goed te gaan.
Veel beterschap en bedankt voor de hulp.
