Beste CO'ers
Aangezien ik binnenkort mijn UV-lichtbak ga samenstellen, ben ik begonnen met het maken van een PCB layout, voor mijn volgende project.
Ik gebruik het programma van Eagle.
Hieronder mijn eerste probeersel, een simpele positieve, negatieve regulator, komende van een trafo 2X9V 2X1A naar een uitgang +8V / 0V / -8V.
Voor de AC ingang komt de trafo, een switch en een zekering (100mAT).
Indien jullie raad hebben om deze layout te verbeteren, zou ik die heel graag horen.
Met vriendelijke groeten winamdia.
TheBasher
Don't build anything you can't take apart
Hallo winamdia,
Leuk project om mee te beginnen. Het belangrijkste bij het ontwerpen van je PCB layout bij etsen is:
- Vermijd 90 graden bochten in je printsporen, je etst namelijk onder niet ideale omstandigheden en je spoortje zal ook een klein stukje weg gevreten worden.
Verder:
- Hou rekening met koelblokken, en eventuele gaten waarmee je de print ergens op bevestigd, hier heb je namelijk wat extra ruimte nodig.
- Maak je sporen dik genoeg zodat je de stroom er doorheen kunt jagen zonder dat je spoortje wegbrandt.
Je kunt hem ook nog een stuk kleiner maken door de onderdelen dichter op elkaar te zetten, scheelt weer in je materiaal.
En mijn laatste opmerkingen:
Waarom geen zekeringhouder, schakelaar en print transformator op deze print erbij zetten? Dan heb je alles geïntegreerd op 1 voeding print.
Hopelijk heb je wat aan deze punten, er zullen er vast nog meerdere volgen van andere members.
Hallo TheBasher,
Deze onderdelen heb ik al in mijn bezit, de trafo is besteld, daar heb ik nog geen idee van hoe de pinnetjes zullen staan. De zekering heb ik liever in een zekeringhouder, die in de behuizing komt te zitten, zodat bij vervanging ik de behuizing niet hoef te openen.
Alvast bedankt voor de raadgevingen, ik heb weeral het een en ander bijgeleerd.
Met vriendelijke groet winamdia.
weardguy
De spoordikte mag gerust (veel) groter.
Je moet een printspoor zien als een kleine spoel, die dus een bepaalde zelf-inductie heeft.
Effecten die door zelf-inductie op kunnen treden wil je niet hebben in een voeding.
Daarnaast vraagt het ook meer nauwkeurigheid bij het werken. Een breder spoor is wat minder gevoelig voor foutjes in het gehele proces.
Een massavlak ('groundplane') is weer de andere kant op, maar maak de sporen gerust 2 tot 3 keer zo breed
Tipje 2: kijk of je foto's kan vinden op het internet van 4 diodes als gelijkrichtbrug geschakeld in een apparaat. Je zal zien dat je ze alle 4 prachtig naast elkaar kan plaatsen.
EricP
mét CE
Kijk eens of je tracks die recht kunnen ook recht kunt tekenen. Als ik zo naar je GND kijk, dan loopt die van de ene connector naar de andere. en jojoot ondertussen alle kanten op. Dat kan zinnig zijn als je echt een bepaald pad af wilt dwingen, maar die 7800 serie is niet zo kritisch. Gewoon rechtdoor dus.
hieronder een verbeterde layout, rekening gehouden met jullie raad.
Meer raad is altijd welkom.
De rode lijnen zullen draadbruggen aan de bovenzijde worden.
[Bericht gewijzigd door winamdia op (13%)]
Ik mis de 0,1µf ontkoppel C's direct bij de regelaars.
Haal die vreemde schuine verbindingen aan de GND eruit.
dus de verbindingen naar de gnd recht op recht maken?
Het is een origineel schema uit elektuur, de voeding voor een frequentiegenerator. Ik had ook mijn bedenkingen bij het ontbreken van die condensatoren, het kan zeker geen kwaad als ik die erbij zet.
Bedankt.
winamdia
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Je zou dit zeker in single layer moeten kunnen routen. Die rode banen die je ziet zitten nu namelijk op een andere koperlaag.
mvg,
Daan
winamdia,
Draai D3 en D4 samen 90 graden met de klok mee. Draai D1 en D2 90 graden tegende klok in verbind nu opnieuw de tracks en je gebruikt dan geen 2e layer.
Verder adviseer ik een ground plane. zorg ervoor dat je in je schema eem GND symbool hebt en typ in je board editor poly GND in, en teken een rechthoek net zo groot als je board, en klik op ratsnest.
Heb je de componten al of weet je welke je gaat gebruiken? Ik vind je 1mF elco wat aan de kleine kant qua formaat, ondanks dat ik de werkspanning van deze elko niet weet.
ik mis bevestigingsgaten.
Als je de print zelf gaat etsen, of dat wordt gedaan door een hobbist, vind ik de pads van je diodes wat smal. Liever heb je hier wat meer vlees om te solderen.
Verder nog een tip: draai IC2 180 graden. Het is geen moeite en evengoed handig als je toch meer vermogen gaat trekken dan je aanvankelijk dacht; je zet er dan zo een grotere heatsink op.
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
roadrunner84
Meep! Meep!
Door je diodes in een "vierkant" vorm neer te zetten kan je vrij eenvoudig je draadbruggen vermijden.
Tip: mocht je toch met draadbruggen werken, maak dan eer een spoor van je component naar het punt waar je rechte draadbrug begint. Op de manier zoals ze nu in jouw tekening zitten zal je direct aan het component moeten solderen met je draad, da's niet erg fijn. Zorg er dus voor dat je je draadbrug als een soort weerstand erin plaatst, niet als een soort spoor.
TheBasher
Op 1 april 2013 14:21:04 schreef roadrunner84:
0 Ohm weerstand is ook wel sjiek ipv een draadje.
hieronder nog een verbetering, met de raad die ik van jullie krijg.
Indien er nog verbeteringen kunnen gemaakt worden, laat het dan maar weten.
C1,C2,C3 en C4 zijn 16V
In verband met de grotere pads voor de diodes, weet ik niet hoe ik deze in
Eagle 6.4.0 moet aanpassen. Als iemand dit kan uitleggen, zou dit me zeker helpen.
Met vriendelijke groet, winamdia.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
C5 en C6 zo dicht mogelijk op de regelaar, anders hebben ze geen zin.
Het zwikje diodes zou ik een eindje naar beneden zetten, staat een stuk fraaier.
En als laatste zou het geheel nog een stuk compacter kunnen.
roadrunner84
Meep! Meep!
Hij wordt mooi, ik zou je 7908 iets naar beneden plaatsen om de ruimte tussen het -9V spoor en het -8Vdc pad iets groter te maken. Je 100nF condensators gaan trouwns warm worden zo dicht bij de koellichamen.
C1 iets omhoog zodat het spoor mooi recht loopt?
[Bericht gewijzigd door roadrunner84 op (11%)]
Tommyboy
Je massavlak loopt nu niet door onder je 7908. Als je die ietsjes omhoog verplaatst (of de breedte van je massavlak terugschroeft) is dat opgelost.
Verder zou ik C6 links van je 7908 plaatsen, in plaats van rechts.
WilToyo
De diodes nog een klein stukje naar beneden zodat ze in lijn staan met de connector.
Verder c1 en de 7808 een stukje naar beneden, die sporen daar zijn niet recht.
Als je dingen gaat uitlijnen is het misschien handig om het raster aan te zetten.
Fuzzbass
Ik zou ook de thermals op het massavlak een stuk groter maken, zo is het lastig solderen, zelfs met een enkelzijdige print.
Het is een detail, maar ik kan niet laten op te merken dat de (relatief grote) rimpelstroom welke door de bufferelco's loopt nu via het groundplane overal terecht komt. Zou het om audio gaan dan is dat niet gunstig.
Ik zou de verbinding van AC2 naar de beide elco's daarom apart van het plane routen.
Op 1 april 2013 17:03:38 schreef Tommyboy:
Hihi. Ik wilde net gaan zeggen dat jij het wel een mooi printje zou vinden zo mooi symmetrisch. Je verstoort de symmetrie als je die naar links verplaatst.
Tommyboy
Ik hou inderdaad van symmetrie, en ben bereid daar soms concessies voor te doen (het maakt het assembleren soms ook makkelijker en minder gevoelig voor fouten). De goede ontkoppeling van een spanningsregelaar in een voeding wil ik echter geen concessies doen (behalve ook primair de condensatortjes toevoegen, dan is de boel weer symmetrisch).
